Domina C24 N не включается
indoor
16-02-2017 13:12
Добрый день. Есть плата PR08202 V1.2 не горит не один светодиод. Питание на плате присутствует 24, 14, 5в. На кварце генерация 4Мгц . На ножке резет - постоянно 5В.
на оптроне ОРТ1 50гц.
С данной платой сталкиваюсь впервые поэтому прошу помощи знающих, что еще проверить, что должно быть на ОРТ2, как проверить залитую плату?
Теоретик65
16-02-2017 15:47
indoor,А что там проверять в "залитой" Там схема контроля пламени. Сильно похоже на слет прошивки, нужен тех программатор.
Andyfox
16-02-2017 15:59
indoor, на залитой керамике схема контроля и опознавания пламени. Вряд ли она имеет прямое отношение к твоей проблеме. Если питание и обвязка контроллера в порядке, то есть вероятность "слета" EEPROM. Выслать содержимое для твоей версии смогу, но только вечером.
indoor
16-02-2017 18:58
Andyfox, ок жду, если не тяжело подскажите буковки EEPROM, а то на своей совсем не могу разглядеть
Andyfox
16-02-2017 20:34
indoor, вы меня простите, косяк упорол - от Ферроли у меня "слизаны" EEPROM с PRO8205 v1.0 и v3.0, они с ЖК индикатором. А со светодиодными у меня только PRO1319 (Koreastar). Они лежат в нашем файлообменнике. Если ничего не появится, попробуйте от V1.2 - чем черт не шутит, процы одинаковые, схемотехника по основным цепям то же. Память 24LC02B. Еще раз, извините за потерянное вами время...
indoor
16-02-2017 20:52
Andyfox, та ничего и на том спасибо, может кто другой поделится.
Теоретик65
16-02-2017 22:27
Прошивка EEPROM не решит проблему, там всегда слетает комплект , контроллер + память.
Andyfox, а повторяться не стоИт.....
Krende
Горец
16-02-2017 23:18
indoor, смотри ЛС. Но Теоретик65 прав. Я думаю не в прошке проблема.
indoor
16-02-2017 23:30
Теоретик65, радужная перспектива недовольство, огорчение , но попытка не пытка, завтра попробуем, отпишусь о результатах. У клиента уже новая плата стоит, эту он решил как резервную восстановить.
Теоретик65
16-02-2017 23:36
indoor, эта проблема лечиться, но нужно иметь прог......ну и ПО под эту плату, остальное от лукавого...
Andyfox
17-02-2017 00:19
Теоретик65 писал:
Да повторяться и не хотел - когда начал набирать, Вашего поста еще не было. Сам удивился шок
Что касается слета флэша контроллера - из всех плат с ST72F324, что прошли через мои руки, ни у одной флэш не слетала, а вот eeprom штуки 4-5 было. Но, может, не много прошло и все еще впереди голливудская улыбка Были новые платы с изначально "чужой" прошивкой залитой производителем - пришлось перезаливать "родную". Но это уже совсем другая история... улыбка
indoor
17-02-2017 15:22
Отчет, после прошивки ничего не поменялось рёв в три ручья спасибо всем кто участвовал, придеться отдать так, т.к. прогера нету и ПО тоже.
Алекс Лебед
17-02-2017 15:37
indoor, привет, земляк, виделись, могу ошибаться, но, если твоя плата, типа DBM33A , то там на вторичке транса должно присутствовать напряжение выше200В. Не уверен, что оно.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Domina C24 N не включается
  • Не включается дымосос Ferolli Domina F24E
  • Domina F 24 N
  • Domina F 24 N не выключается вентилятор
  • Ferolli Domina N F24 опознать ШИМ
  • Ferroli DOMINA F24 E нет розжига
