Планшет DNS Air Tab m83g не включается подсветка матрицы
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники
Ustaz
Доброй полуночи всем улыбка
проц Rockchip RK 3066
флеш h27ucg8t2atr
RAM H5TQ2G43CFR 4шт
не включается подсветка матрицы. Инвертор реализован на микрухе ACT6311, на входы IN (5 нога) и SHDN (4 нога) которой подана напруга питания с элемента в корпусе SOT-23 с маркировкой W410, очевидно-транзистор, но какой - определить не удалось. Посмотрел все справочники, приведенные в разделе "Элементная база бытовой электроники" данного форума. При напряжении питания 4,37 В на 2-й ноге этого транзюка 4,05 В, на 1-ю ногу поступает 3,97 В через сопротивление 100 кОм. Но на выходе 3 транзюка 0. На втором конце резистора 4,01 В, как до нажатия кнопки "пуск", так и после нажатия. Предположительно - планшет работает, сигнальные светодиоды возле кнопки "пуск" после включения загораются.
Вопросы. 1) почему на резистор постоянно подан высокий уровень, ведь наверняка подсветка включается только после включения планшета? 2) какой тип может быть у транзистора? Если мосфет, то я посмотрел даташиты несколько десятков в таком корпусе, но не видел ни одного, у которого затвор на 1-м выводе, есть или на 2-м, или на 3-м. Да и стока на 3-м выводе у таких транзисторов нет. Возможно IGBT?
Если нужны фотки, сделаю завтра. Может кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией?
CYB
04-04-2016 06:38
Изо на матрице просматривается? Вообще-то его без подсветки можно разглядеть. Наличие подсветки совсем не обязательное условие работы самой матрицы.
Ustaz
Картинки нет, кромешная тьма. Пробовал подавать питало непосредственно на вход микрухи через амперметр, потребление - 0. 4-я нога звонится на землю как 77 кОм. Видимо, сдохла и она. Чувствую что ремонтнуть бесполезно - дешевле будет купить новый. Вообще-то это у меня первый планшет, раньше ковырял только десктопы и ноуты. Не мешало бы изучить схемотехнику этого чуда техники, в будущем пригодится.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники» Планшет DNS Air Tab m83g не включается подсветка матрицы
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника» Планшетники (Вопросы связанные с ремонтом планшетников )
  • Планшет flycat unicum8 не включается,только подсветка
  • Планшет Goclever T76GPS замена матрицы.
  • Планшет DNS AirTab M100QG взаимозаменяемость матрицы
  • Планшет Acer Iconia B1-A71 подсветка
  • планшет Acer B1-711 не включается
