Гонта Участник Сообщения: 238
Указанный девайс завис при игре на нем при пониженном питании и в результате зависания игры,затем не включился.
Вернее,теперь при включени кнопкой,только подсветка. При
подключении зарядного видно изображение батареи и часы и все.Установил на комп SP FLASH TOOL,драйвера и прошивку.-не шьется,достучаться не могу. С помощью кнопок
могу выйти в режим recavery mode,fastboot, и normal. При нажатии на кнопку реагирует только на режим fastboot выходит на точки и зависает. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7600
FSTBOOT тебе ничего не даст. Достучаться не можешь, возможно надо батарею выше 60% зарядить, разъем USB опять же посмотреть, возможно оторван от палты. |
CYB,я понял главное заряд аккума,пробую зарядить максимально. |
Promm Участник Сообщения: 46
Курсор то бегает между recavery,fastboot, и normal? |
Promm, Бегает,но только при активации fastboot выходит на точки и молчит.А в остальных двух режимах потухает экран и все.. |
Porter Участник Сообщения: 5757
| Гонта писал: | | Не видит все равно nand. |
как узнал об этом? В диспетчере как видится по УСБ? Что в логе флештула? |
Porter,
============ Memory Detection Report ===========
Internal RAM:
External RAM:
Type = DRAM
Size = 0x40000000 (1024MB/8192Mb)
NAND Flash:
ERROR: NAND Flash was not detected!
В обордовании как
DA USB VCOMPORT(COM12)
EMMC:
EMMC_PART_BOOT1 Size = 0x0000000000400000(4MB)
EMMC_PART_BOOT2 Size = 0x0000000000400000(4MB)
EMMC_PART_RPMB Size = 0x0000000000400000(4MB)
EMMC_PART_GP1 Size = 0x0000000000000000(0MB)
EMMC_PART_GP2 Size = 0x0000000000000000(0MB)
EMMC_PART_GP3 Size = 0x0000000000000000(0MB)
EMMC_PART_GP4 Size = 0x0000000000000000(0MB)
EMMC_PART_USER Size = 0x0000000386000000(14432MB)
UFS:
ERROR: UFS was not detected!
============ RAM Test ============
Data Bus Test:
[D0]
[D1]
[D2]
[D3]
[D4]
[D5]
[D6]
[D7]
[D8]
[D9]
[D10]
[D11]
[D12]
[D13]
[D14]
[D15]
[D16]
[D17]
[D18]
[D19]
[D20]
[D21]
[D22]
[D23]
[D24]
[D25]
[D26]
[D27]
[D28]
[D29]
[D30]
[D31]
OK!!
Address Bus Test: |
Ну, хорошо. Нанда у тебя нету в планшете, потому не виден он. ЕММС виден, разделы на месте. ГДЕ ЛОГ ФЛЕШТУЛА с прошивки? |
Porter, Ищу,а вот при открытии программы на картине аппарата написано Mediatek и заявлен MTK8483,как только начинает видеть тело,надпись становится МТ6582,это ничего? |
ну... заявитенлю предъяви... |
Porter, да вот нет. микра у меня мт8483 а скаттер я запихую для мт6582 вот он и конфликт. |
| Гонта писал: | | Porter, да вот нет. микра у меня мт8483 а скаттер я запихую для мт6582 вот он и конфликт. | А зачем чужой скат? |
Нет,глупость написал,все соответствует и проц у меня мт8382. Разбираюсь дальше. Может у кого есть nvram с такого апаарата,поделитесь. |
Так все-таки 8483, 6582 или 8582? |
Всем спасибо за участие,далее разбираюсь. Общаяя тенденция поиска неисправности ясна. |
