Авто Усилитель DLS CA21-непонятное напряжение?!
Mait-sth
25-11-2009 12:11
Доброе время суток, помогите разобраться в ремонте усилителя,мои мозги уже кипят,такая простая поломка и не могу сделать.
Усилитель 2-х канальный стоит в авто на саб,причина поломки заключается в непонятной наводки,какого то паразитного напряжения,между корпусом (минус питания усилителя) и корпус входа RCA кабеля
sergeih
25-11-2009 14:52
может наоборот нету массы между двумя частями усилителя /? соедини массу разьема с общим проводом питания и посмотри что получится
Я имею ввиду ОБЩИЙ ПРОВОД, а не минус питания ! Смотри, не попутай гы-гы Ну если там двухполярное питание усилителя, кстате оно почти всегда двухполярное
Mait-sth
25-11-2009 16:10
sergeih, провод соединил,как вы написали,хотя сейчас разобрал такой же усилок только новый,в нём такого провода нету,
есть ещё один ньюанс,допустим сейчас усилитель включён на холостом ходу,замыкаю на выходе накоротко первый канал ничего не происходит,замыкаю второй канал возрастает потребление тока на 300 mA
думал может утечка в транзисторах,заменил сразу на заведомо исправные,без результата
Добавлено 25-11-2009 15:15
тоесть усилитель работает,но стоит провод минуса подключить к корпусу на входе RCA как начинаеться пуканье голливудская улыбка причём на обоих каналах
grafdiffusor
26-11-2009 11:52
А может возбуждается канал?Проверь осциллом
derkach
26-11-2009 16:21
Mait-sth, смотри e-mail
Mait-sth
26-11-2009 16:54
grafdiffusor, вот именно канал возбуждаеться,и немогу понять почему,уже ba4558n.поменял,соединил общий корпус с вторичным,и всё равно корпус RCA входа возбуждается хотя не должен земля там тоже есть через 100 Ом резисторы,на вторичный корпус посажены,и идёт на 2-ой вывод ba4558n это вход (-IN)
angaj
27-11-2009 00:58
В новых усилителях минус питания и корпус РЦА не соединяются они разделены чем то вроде делителя а в магнитоле как раз наоборот, у меня была похожая проблема только с Макаудио но разобравшись оказалось что дело в магнитоле Пионер там сдох СМД предохранитель между масой и корпусом РЦА
Mait-sth
27-11-2009 09:43
angaj, в моём случае стоит резистор и кондёрчик
Paganel
27-11-2009 10:15
2 Mait-sth
личку посмотри
derkach
27-11-2009 11:01
angaj, у человека при отключенных RCA постоянка на входе - головное устройство не причем
DVINA
28-11-2009 01:47
Не знаю схемы, но по аналогии..постоянка на входе...трансформатор...мерь и шевели.. Схемы типовые, да и неисправности похожи. Кстати по нагрузке тож определишь..
Mait-sth
28-11-2009 11:32
трансформаторы проверил,межвиткового нет,остаётся заменить tl494
елисс
28-11-2009 14:26
а TL причём, она только полевиками в первичке управляет.
Mait-sth
28-11-2009 20:15
да с tl я погаречился,но наконец нашёл неисправность,так как усилок работал в мостовом режиме оба канала,постоянно были в перегрузке,разобрал по запчастям почти весь усилок лишнее напруга по ходу валит с одного канала,куплю транзюки,заменю отпишусь
Mait-sth
30-11-2009 13:06
дело дошло до смешного,стоит в усилителе светодиод такой красно зелёный,вот его выпаиваю,пропадает это лишнее напряжение,усилитель работает нормально,на зелёный через резистор идёт вторичка +35 вольт,а красный и корпус идёт на TL494 шок
Mait-sth
13-12-2009 16:48
прошу тему не удалять жду клиента для проверки на авто
derkach
13-12-2009 22:04
Сергей, вот ты пишешь о светодиоде. А как он у тебя светится взависимости от режима работы? Если есть желтый ( и красный и зеленый одновременно) - то это мой случай с утечкой в трансформаторе.
Mait-sth
14-12-2009 13:10
derkach, Виталик,утечки в трансе нету,это 100%,светодид,загораеться красным потом зеленым,единственное что я сделал,минус светодиода припаял к корпусу вторички!и всё нормально,нет никаких наводок,просто жду через чур пунктуального клиента гы-гы
Mait-sth
25-12-2009 16:54
Вопрос решён,видимо где то отошла масса,но я не сумел её найти,перепайка светодиода,помогла
Список форумов» Аудиоаппаратура» Авто Усилитель DLS CA21-непонятное напряжение?!
  • Авто усилитель NO NAME
  • Авто Усилитель 4-х канальный
  • Авто усилитель DK-3400 Phantom
  • Авто-усилитель мощности HK распиновка
  • Авто усилитель TWISTER F4 260 сгорел преобразователь
