прошивка dlink dsl-2500u
yurevich
13-09-2009 12:14
Имеется adsl модем dlink dsl-2500u h/w ver.C1. Убил его прошивкой с официального сайта, но как уже потом выяснил у Длинка под этой моделью идет несколько аппаратных версий. Сейчас модем ресетом не сбрасывается, power-горит, dsl-горит, Lan-мигает, ping 192.168.1.1 тоже не проходит. Программатор соберу помогите найти fullflash на него, или любой другой способ восстановления может есть. Данная проблема возникла не только у меня и многим будет полезна.
trojan-krichev
13-09-2009 22:16
сетевой адрес автоматом или вручную ставишь?
Murka
Профессор
14-09-2009 01:01
yurevich, кажись у него консоль восстановления имеется почитай мануал там написано
Sergonark
14-09-2009 08:13
Много интересной информации http://dsl2500ubrud.narod.ru/
yurevich
14-09-2009 10:55
сетевой вручную на компе 192.168.1.2, разем для подключения консоли на плате есть 4контакта , а по этой ссылке http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://dsl2500ubrud.narod.ru/ уже был, там описан способ восстановления другого модема. Уменя DSL-2500U (без brud) в нем и плата другая, и прошивка.
LoadHigh
14-09-2009 12:39
у него должен быть еще Адам - можно попытаться после неудачной прошивки поднять аппарат по сети, но он будет телнетиться всего какое то небольшое время после рестарта.
Andy.
15-09-2009 05:30
Программатор есть??? Могу скинуть прошивку.
LoadHigh
15-09-2009 07:51
Andy., скидывай - пригодится.
yurevich
15-09-2009 13:15
скинь пожалуйста, программатор собрал под spipgm, только с прогой пока не разобрался, открывается на секунду и сразу закрывается, запускаю с командной строки, операционка winxp sp3.
Andy.
15-09-2009 15:25
Чет я не понял как собрал??? там же tsop48 панельку нужна!?
LoadHigh
15-09-2009 16:58
Andy., ну может ему не лень было самому собрать программатор, а использовать переходник-панельку)) ты имидж кидай.. имидж))
yurevich
16-09-2009 13:31
схему брал с http://dsl2500ubrud.narod.ru/ , флеш стоит W25x16
Chost_Rider
16-09-2009 16:16
Эта модель имеет 3 версии!Шить конеш уже лучше прогером, есть прошива рабочаяя если надо!
YuriyRuss
16-09-2009 16:51
1. Сбрось в заводские установки(скунд 30-40 ресет). Установи на компе "получать сетевой адрес автоматически". Пуск - Выполнить - Ping 192.168.1.1 -t. Если пинг пойдёт, то усё. Выключаешь на модеме DHCP и присваиваешь сетевухе любой адрес в рукопашную.
2. Если нет - попрбуй стартануть в краш режиме. На сетевой карте адрес - 192.168.1.2. Пуск - Выполнить - Ping 192.168.1.1 -t. Модем включить и ресет скунд 10. Пинг идёт - на веб морду - залить прошивку.
З.Ы. Вообще-то его достаточно трудно убить прошивкой, даже если выключить модем при заливке прошивы. Краш режим всё рашает. Если ничего не помогает - посмотри електролиты на плате модема и питающие напряжения... улыбка
yurevich
20-09-2009 15:09
Chost_Rider, нашел коробку от него, на коробке написано model: dsl-2500u, а дальше upc code /bru/c, значит модель все таки dsl-2500u/bru/c h/w ver.c1 , за прошивку буду очень благодарен.
Ranma
Гость 95.134.*.*
21-09-2009 00:23
YuriyRuss, Крэш режим тут уже не поможет. Он прошил модем прошвкой от 2500U, а там все прошивки с CFE. Тут только поможет перешивка флэша или спаять консольный кабель и посмотреть на чём застопорится загрузка модема. Если не определяет board id то принудительно его сменить.
yurevich
21-09-2009 22:56
Консольный кабель переделал с кабеля на сименс (pl2303), подключал но в терминале-тишина, сделал простой программатор на lpt порт пробовал прогой spipgm но она не может определить мою флешку недовольство, огорчение
Porter
22-09-2009 11:57
тут есть всё необходимое для подъёма с любого софтового состояния:
валентины4а
29-09-2009 16:12
Я добавлю,паследняя ссылка просто супер классно .спасибо
yurevich
13-12-2009 22:56
Всем кто ответил - спасибо, тема закрыта.
leka-70
27-05-2010 21:19
валентины4а писал:
В этой теме, посмотрите внимательно, везде одна и таже ссылка !!!
MGarry
27-05-2010 21:38
leka-70, Ну и что ?
Porter писал:
13-12-2009 22:56
голливудская улыбка помираю со смеху! голливудская улыбка
djdollar
28-05-2010 09:13
Превед некропостерам!!!
помираю со смеху!
titbit
09-06-2010 15:52
Прошивки D_Link
Прошивки для ADSL-модемов D-Link Облизываюсь ...
------------------------------------------------- шок
Здесь обсуждение установки, настройки и использования прошивок для adsl-модемов/роутеров на базе процессоров Broadcom 63x8 с встроенным клиентом шаринга (MPCS).
Обсуждение установки-настройки
Wiki статья (в стадии написания)
Содержание статьи.
1 Краткое описание
2 Необходимое оборудование
3 Сопряжение модема с ресивером
3.1 Конверторы
3.2 Конвертор RS232TTL на базе MAX3232
3.3 Конвертор RS232TTL на базе MAX232
3.4 Конвертор RS232TTL на базе SN74HC14N
3.5 Конвертор RS232TTL на базе SN74HC14N ver.2
3.6 Подключение к плате модема
4 Перепрошивка
5 Действия после перепрошивки
5.1 Если модем недоступен через веб-интерфейс
5.2 Если модем доступен через веб-интерфейс
5.3 Пример файлов конфигурации MPCS
5.4 Передача файлов в модем
5.5 Сохранение файлов конфигурации в модеме
6 Описание наиболее полезных команд оболочки
7 Статья подготовлена
MGarry
09-06-2010 16:37
Еще один умник выискался блин.
Закройте нафиг эту тему.
zver
садет 3.3в до 1.4в dsl 2500rud3g
JohnK
27-06-2011 05:09
zver писал:
садет 3.3в до 1.4в
И что?
Ты на дату темы смотрел или ты хочешь свой поремонтить? Тогда создавай свою тему.
zver
помоги,плиз!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» прошивка dlink dsl-2500u
  • DSL-2500U/BRU/DА неудачная прошивка.
  • Ищу схему d-link dsl-2500u
  • модем DSL-2500u DС-DC преобразователь.
  • ALSL-модем D-Link DSL-2500U/BRU/D
  • D-link 2500U куда идет +5В
