как извлечь из файла "DJVU" рисунок
Список форумов» Программное обеспечение
arelaw1
05-04-2008 21:28
Есть журнал в формате "DJVU"
Подскажите пожалуйста как скопировать изображение печатной платы и вставить в смотровик splan5
Satrap
Гость 78.111.*.*
05-04-2008 21:50
Никак.
Michael666
анархист
05-04-2008 21:51
Берёшь программулину Irfanview http://www.irfanview.net/ открываешь DJVU и сохраняешь в чём захочется ( в пределах поддерживаемых программой форматов голливудская улыбка )
Макс_
05-04-2008 21:52
Сохрани в DjvuSolo требуемую страничку как рисунок BMP, а уж из него выдернуть кусок с печаткой не проблема.
Satrap
Гость 78.111.*.*
05-04-2008 21:55
Можно и копи-пастом вставить. А какой в этом смысл?
Добавлено 05-04-2008 20:58
Подредактировать же её не удастся средствами sPlan'a.
arelaw1
05-04-2008 22:02
мак выдернуть то я его выдерну а как потом запихнуть его в смотровик если он не поддерживает этого формата
Michael666
анархист
05-04-2008 22:12
arelaw1, В SprintLayout есть возможность всавить BMP как фоновый рисунок и подогнать по размеру и месту к сетке , потом уже в ручную если плата сложная - гиморно , я так Willemprog рисовал, можно ли это делать в splan5 не знаю .
Как вариант виртуальный PDFпринтер + PDFредактор и отправлять на печать меняя % ( если править не много ) - с линейкой и куркулятоом с третьего раза попадёшь в размер , но иногда смещаются пропорции .
arelaw1
07-04-2008 08:28
из программы Irfanview я прямо копирую плату и вставляю в программу splan60.в смотровик splan5 не получилось.
все бы было хорошо если бы хотя бы одна из этих программ имела функцию конвертации изображения в зеркальный вид.
конечный результат мне нужна плата для утюгово-лазерной печати.
и в принтере нет функции зеркально.
Satrap
Гость 194.44.*.*
07-04-2008 08:32
arelaw1, та нафиг тебе нужен этот splan? Есть много программ, которые умеют зеркалить картинки. И менять размеры.
arelaw1
07-04-2008 08:38
Satrap может посоветуешьхоть одну какую
Satrap
Гость 194.44.*.*
07-04-2008 08:46
Лично я привык к XnView, им и пользуюсь. А отражать и поворачивать умеет даже виндовый Paint. Поройся в менюшках Irfanview, он тоже обязан уметь крутить картинки, как угодно. Если нужно менять размеры очень сильно, то это хорошо умеет делать PhotoZoom Professional, потери качества минимальные. А потом уже зазеркалить какой-то другой софтиной.
arelaw1
07-04-2008 08:51
спасибо буду разбираться
arelaw1
07-04-2008 19:45
походил еше по другим форумам и выбрал думаю оптимальный вариант.
открываем страницу файла диви с платой программой IrfanView.
выделяем рисунок , вырезаем-правка -всавить.
сохраняем плату в формате ВМР.
С этой программой закончили .
запускаем программу Sprint-Laout 5.
заходим опции -шаблоны-загружаем сохраненное изображение.
с права задаем размеры платы и выводим на печать.
там уже можно зазеркалить , выбрать несколько копий на листе и тд.
Moshkin
10-04-2008 20:24
В WinDjView кликнуть правой мышки --> Export page --> *bmp .
http://windjview.sourceforge.net/ru/index.html
Список форумов» Программное обеспечение» как извлечь из файла "DJVU" рисунок
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • TL866CS "ошибка файла .cfg"
  • Исчезли в ПК-"справка и поддержка"и"Восстанов
  • Ищу программу-конвертер прошивок "ЕBN" в "НЕХ
  • мама Intel D815EEA не "видит" весь объем диска.
  • Какой командой выставить "не закрывать окно" после
