Плата dims26-bx01 ошибка E99
antonluba
28-11-2017 21:29
Добрый день.
Модель котла неизвестна. Плата на столе.
Запускаю в режиме турбо.
Гидравлический прессостат перемычка.
Датчик перегрева перемычка.
Датчик гвс резистор 10 кОм.
Датчик СО переменник 20 кОм.
Вентилятор и насос - лампочки 25 Вт.
Прессостат тумблер.
Газовый клапан с блоком розжига не подключен. Перемычка термостата есть.
Вторичные питания в норме.
Контроль сети 50 Гц на выходе оптрона есть.
На датчик перегрева, гидравлический прессостат, отключение, замыкание датчиков температуры реагирует соответствующими ошибками и включением насоса.
Когда все датчики в норме - включает насос и ошибка 99. Через несколько секунд насос отключает.
Были подгоревшие контакты реле вентилятора, в разомкнутом состоянии имели сопротивление около 700 кОм - реле заменил, сейчас сопротивление не выявляется, но ошибка не ушла.
До замены реле один раз поймал включение вентилятора, но прессостат (тумблер) и какой-то из датчиков еще не был подключен. С тех пор вентилятор не включился ни разу.
Больше неисправных деталей не нашел. Из соседних тем транзистор 5D заменил, хотя он звонился как исправный (естественно, без результата).
Параметры в меню соответствуют настройкам.
А, да, цепи контроля включения реле и оптроны проверил, исправны.
Вопросы:
Необходим ли блок розжига для старта? Необходим ли привод трехходового клапана? Катушка модуляции?
Попробовать прошивку перезалить? Поделитесь рабочей, пожалуйста (хотя подозреваю, там все ок.)
По инструкции от котла Nuvola я не смог понять, как эта плата режим гвс определяет? Или Nuvola только бойлер умеет? В моей инструкции от Luna3 плата вообще другой формы. (Какой-то зоопарк у этих Baxi)
Вот подобная тема
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=493037
Virviglas
29-11-2017 06:28
Катушка модуляции как и блок розжига пока не нужны, без них можно запускать. Смотри ULN2004. И транзисторы на цепи вентилятора.
antonluba
29-11-2017 09:17
Вчера, пока писал сообщение, тоже подумал на ULN2004. Сегодня заменил.
Плата среагировала на сброс и запустилась. Все вроде бы в норме, цикл отрабатывает, только непонятно, как этот дифференциальный гидропрессостат правильно имитировать.
При замкнутом мигает значок ГВС, если разомкнуть, перестает мигать, но вылазит ошибка недостаток воды.
Буду отдавать на проверку на котел.
Virviglas
30-11-2017 08:39
Его надо замыкать после запуска насоса
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Плата dims26-bx01 ошибка E99
  • опознать 2 резистора котел BAXI LUNA3 плата DIMS26-bx01
  • BAXI LUNA3 плата DIMS26-.... ошибка E99
  • Baxi Luna3 Comfort 310 Fi плата DIMS28-BX01 ошибка E99
  • BAXI LUNA3 плата DIMS26 нет розжига.
  • Плата HDIMS02-BX01, сразу выдаёт ошибку e01
