BAXI LUNA3 плата DIMS26 нет розжига.
closs05
07-04-2015 09:10
BAXI LUNA3 плата DIMS26 нет розжика и вывода информации о работе котла. При 6 сек.нажатии R выводится только параметр A00.
http://www.thermomir.ru/files/it/850_1023.pdf Плата реагирует на отключение датчиков температур,термостата, показывает правильные ошибки, при этом включает насос и все. В параметрах с F32 по F41 присутствуют ошибки E06,E05,E10.
Процессор 73F325
память 93C56WP
Нужна прошивка на пробу. Свою выкладываю.
Димончик007
07-04-2015 09:56
А при чем тут прошивка?????? Прошивка это самое последнее дело... Укажи нормально маркировку котла. Что проверено???? Напряжения????
maxmvn
Гость 195.238.*.*
07-04-2015 11:36
Напиши (для себя) ВСЕ пукты после исполнения которых котел должен разжечь пламя (пример: датчик перегрева - замкнут, давление в КО - 1Атм, и т.д. )... проверь их исполнение... найдешь ошибку... чудес не бывает...
ВладИг
Гость 178.212.*.*
07-04-2015 14:54
maxmvn писал:
Это алгоритм работы, на неисправной плате ты его не поймёшь... если до этого не знал.
and ua
07-04-2015 18:30
closs05, NTC на ГВС рабочий? или плата на столе?
closs05
08-04-2015 07:34
Плата на столе. Вместо датчиков температуры припаял 2 сопротивления по 10кОм. На место гидравлического прессостата, датчика тяги и термостата перегрева-перемычки. Вместо вентилятора и насоса-лампочки. При размыкании термостата появляется ошибка Е02 и включается помпа. При замыкании ничего не включается.
smd55
08-04-2015 07:50
closs05, Это как понять ,вместо вентилятора лампочка,а в место датчика тяги перемычка:
lavrishin
08-04-2015 11:16
closs05,
Ты плату обвязываешь как турбо или как дымоход?
Virviglas
08-04-2015 11:27
Было пару раз такое при пониженном напряжении, плата просто стоит в режиме ожидания.
scorpionlion
08-04-2015 11:46
Если плату в режиме ГВС запустить, что-то изменится?
maxmvn
Гость 195.238.*.*
08-04-2015 15:09
ВладИг писал:
называйте как хотите... есть несколько типов котлов и они работают одинаково за исключением кнструкционных мелочей... Учите матчасть... ухмылка
Добавлено 08-04-2015 14:11
scorpionlion писал:
Да... Если заработает, то нет перемычки на комнатный термостат или неисправны его цепи...
Добавлено 08-04-2015 14:16
closs05 писал:
Плата на столе. Вместо датчиков температуры припаял 2 сопротивления по 10кОм. На место гидравлического прессостата, датчика тяги!!! и термостата перегрева-перемычки. Вместо вентилятора!!! и насоса-лампочки. При размыкании термостата появляется ошибка Е02 и включается помпа. При замыкании ничего не включается.
Первая плата в ремонте?.. Внимательно с конфигурацией!..
ВладИг
Гость 178.212.*.*
08-04-2015 17:36
maxmvn писал:
ВладИг писал:
C удовольствием прислушаюсь и мат.часть изучу. Советую прислушаться к вашему же совету и вам, а так же немножко расслабиться. Не на базаре же ...
closs05
09-04-2015 13:07
Ура заработала!!! Сначала поменял прошивку, взял с новой платы. Стала включаться турбина. Но при замыкании пневмореле(датчика тяги) происходил рестарт. По дорожке от контактов пневмореле вышел на транзистор 5DW, после замены которого, все заработало. Всем спасибо!
Димончик007
09-04-2015 13:59
Прошивка там не причем была...
irantk
06-04-2017 01:50
Hello
Please upload a new file for memory 93c56
Thanks
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» BAXI LUNA3 плата DIMS26 нет розжига.
  • BAXI LUNA3 плата DIMS26-.... ошибка E99
  • опознать 2 резистора котел BAXI LUNA3 плата DIMS26-bx01
  • Baxi luna3 240Fi плата Bertelli ошибка Е35
  • Baxi Luna3 Comfort 310 Fi плата DIMS28-BX01 ошибка E99
  • котел Baxi (плата Honeywell) трансформатор розжига?
