Увеличения объема оперативной памяти DIMM.
grek81
13-01-2010 15:06
Есть оперативная память объемом 64 мб две планки. Есть свободные места под микросхемы для 128 мб. При установки на пустые места микросхем памяти,что нужно для того что бы оперативка нормально работала и определялась как 128 мб.Как правильно это сделать.
Есть еще немного другая 128 мб рабочая.
myth
13-01-2010 15:23
а SPD как править будешь
grek81
13-01-2010 15:31
Насколько я понимаю что нужно содержимое флешки поправить и кондеры добавить.Просто не нашел информации.Не мог бы объяснить,если не сложно что к чему,или ссылку дать?
_an_
13-01-2010 15:46
SD-RAM будет работать и без SPD
Jael.Dace
13-01-2010 15:55
Про SPD тут пишут: http://www.xakep.ru/post/47276/default.asp
grek81
13-01-2010 16:00
Ну подскажите, что именно нужно сделать.Как я понимаю схема последовательного детектирования и содержится в флешки.Микросхемы перепаять самое простое.
_an_
13-01-2010 16:02
Так и займись самым простым:)
Про смд-кондерчики и резисторы не забудь, а спд проще выпаять на совсем
Jael.Dace
13-01-2010 16:04
_an_ писал:
"В "древних" платформах, использующих память PC66, PC100, PC133 SDRAM, несмотря на то, что модули DIMM уже содержали SPD, разработчики BIOS в силу определенной инерционности использовали "старые" методы детектирования памяти, основанные на записи в ОЗУ тестовых данных и их контрольном считывании по специальному алгоритму без использования SPD. В таких платформах искаженность содержимого микросхемы SPD и даже ее физическое снятие с модуля DIMM, в большинстве случаев не приводит к потере работоспособности, хотя контроллер памяти может быть проинициализирован неоптимально."
Похоже, _an_ прав.
_an_
13-01-2010 16:04
Дык пробовал:)
grek81
13-01-2010 16:35
А резисторы и конденсаторы ставить так как на второй 128 мб рабочей памяти?Меня интересуют с правого края резисторы.
Jael.Dace
13-01-2010 18:45
grek81 писал:
Да
grek81
13-01-2010 20:59
То есть если я правильно понимаю для SPD надо сделать следующее.Слить через программатор прошивку.Править два значения этой прошивки,количество банок и контрольную сумму.И записать обратно в микруху.
dr.VASYA
14-01-2010 00:31
Да забей на СПД, просто отпаяй ее. И нужно добавить два резистора по 10ом и все. Сто раз это делал, все работает.
Jael.Dace
14-01-2010 00:45
Сначала допаяй туда памяти и обвязку и запусти так, для проверки.
А с прошивкой потом разберёшься. Если микросхемы озу одинаковые, с одинаковой организацией, то, думаю, можно с 128ми метровой слить
Добавлено 14-01-2010 00:47
dr.VASYA опередил))
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Увеличения объема оперативной памяти DIMM.
  • Подключение оперативной памяти к i386DX
  • Комп загружается только после дёрганья Оперативной памяти
  • матплата A740GM-M низкое сопротивление на V-DIMM
  • Ремонт памяти DDR
  • Питание памяти GA-8PE800-RS rev 2.0
