Принесли с раздавленной матрицей, после замены оной стала моргать подсветка, то полосы, то побелеет матрица. Уважаемые гуру подскажите пожалуйста в чём причина.
Естественно батарея отпаивалась перед заменой матрицы. Шлейф несколько раз передёргивал. Может ли быть косячный дисплей ? На матрице намерял кучу разных напруг но 3.3В там нет, самое близкое напряжение 3.7В . Когда выключаю питание и потом снова включаю он первые 4 - 5 сек. ведёт себя нормально а потом начинает моргать как новогодняя ёлка. На входах драйвера SN75LVDS83B все напруги в норме.
Добавлено 28-05-2015 19:31
Был момент когда он минут 5 работал нормально без миганий, полос и беления экрана но потом экран опять побелел. При очередном включении опять мигает как ёлка.
Добавлено 28-05-2015 20:01
Дико извиняюсь нашёл всё-таки напругу 3.3В на матрице, стоит 3.3В колом, но матрица всё равно моргает. Родная матрица стояла 721H460168 - A1. В магазине дали HJ070NA - 13A . Инет пишет, что в этой модели должна стоять HJ070NA - 13A. Может быть всё - таки матрица косячит ?
Пощупал драйвер SN75LVDS83B он через 4 - 5 сек раскалялся как утюг, что палец не терпит. Как раз эти 5 сек LCD и вёл себя нормально, а потом драйвер раскаляется и начинается цветомузыка. При внимательном рассмотрении шлейфа лупой, под жёлтым скотчем обнаружена проволочная перемычка между дорожек.
Добавлено 31-05-2015 13:05
После удаления этой перемычки планшет заработал нормально ( видимо перемычка адаптировала LCD к другим планшетам ) Вот такие вот китайцы молодцы. Проблема решена. Всем кто откликнулся спасибо.
Текущий раздел»
Компьютерная и оргтехника»
Планшетники (Вопросы связанные с ремонтом планшетников
