[ Тема закрыта ] BBK DVD/HDD/RECORDER DW9952K, HELLO
Список форумов» DVD
DODESHKA
18-03-2008 16:21
BBK DVD/HDD/RECORDER DW9952K, втыкаем 220В - на табло часы, при вкл (on/off) аппарат включается - заставка есть, головка готов читать диски. А на табло HELLO и всё нет ни каких действия на кнопках табло и пду.
В ручном ставил диски на коретку, воспроизведения есть. но на экране только заставка.
проц U1 с радиатором не могу узнать.
на плате написан 2DW9927-5
а на флэшке с прошикой DW9952K
Заранее спасибо !
AVICom
18-03-2008 23:41
DODESHKA писал:
Для начала его перереболевай а потом видно будет....
el-service
19-03-2008 10:07
DODESHKA,
Было подобное из-за неисправного HDD.
Dimon-orel
19-03-2008 11:14
А также неисправного привода и платы декодера улыбка
timerbulatov
19-03-2008 19:41
для начала поставить винт в компьютер и отформатировать его...потом обратно в аппарат и отформатировать в аппарате...
akson57
28-03-2008 14:25
Такая хрень бывает из-за шлейфов транспорта, но чаще умирает плата декодера.
DODESHKA
07-04-2008 15:59
ставил плату на рабочий аппарат, проблема тот-же - платы одинаковы, но прошивки разный (DW9952K на DW9955K)
Значить проблема на плате ? винт здесь причем или нет ?
AVICom
07-04-2008 19:47
DODESHKA писал:
Ну так тебе писали
AVICom писал:
ну для полной очистки совести перезалить флэшку(через проггер), а потом реболить... улыбка
Список форумов» DVD» BBK DVD/HDD/RECORDER DW9952K, HELLO
  • BBK DW9952K-3 Как форматируется винчестер
  • LG DR386D DVD Recorder Please help
  • DVD RECORDER JVC DR-MH30
  • LG DVD RECORDER DR-175 В дисплее HELLO
  • DVD Recorder JVC DR-M10S
