Полег БП в тюнере Digital Globo 5000
Список форумов» Спутниковое TV
braycara
21-11-2005 18:27
Полег блок питания,никаких признаков жизни.собран на микрухе 5L0365R,такую микруху не достал поставил 5L380R по даташиту одно и тоже только в разных корпусах,380 на 4 выв..В общем заменил ,как было глухо так и осталось.Видел на форуме схему на DVD на 380 микрухе собрана,одно и тоже.Сопротивления целы,оптрон проверен,кондеры менял.Может кто подскажет в чем дело.
  bp_on5L0380.pdf  24,47 КБ  Скачано: 773 раз(а)
Генчик
21-11-2005 19:00
braycara, проверь всё-таки ещё раз R502 и R524, а ещё TC502.
braycara
21-11-2005 20:17
Резисторы два штуки по 100к,выпаевал проверял.
Какое должно быть напряж. на 3выв.микрухи ?.У меня около 3.5 V.
Генчик
21-11-2005 20:51
braycara, судя по даташиту, больше 15 точно. Я недаром говорил тебе проверить запускающие резюки, и проверь ещё диод D502, запросто может течь и садить напругу запуска.
braycara
21-11-2005 20:59
Та схема приведена для примера,у меня по маркировке на резюках так и есть 100к,а вот диодик нужно будет завтра проверить.Я с такой схемой сталкиваюсь впервые,но мне тоже кажется что напруга должна быть по выше ведь даташите указана максим.30v. И по схеме самой микруни в нутрях видно,что стоит огр.стабил.на 32 v.Спасибо завтра все проверю,расскажу.
Немцов
22-11-2005 07:45
braycara писал:
Чем мерено, цифровым или стрелочным?
braycara
22-11-2005 20:43
Проблема решена заменой диода D502,был под утечкой,прозвонка ничего не показала.Спасибо "Генчик".
terfon
11-03-2008 18:08
Ребята! Кто уже в курсе помогите. У меня Star Track 550 D ничего не выдает на экран (нет ни ВЧ ни видео выхода). Дисплей работает ,каналы переключаются, прошивается а выхода нет. Подставлял рабочий БП - без изменений. Что ему делать дальше? Ответте пожалуйста.
Rope
11-03-2008 18:11
4053 меняй!
terfon
11-03-2008 18:44
Спасибо.4053 это микросхема, но ее нет на плате и небыло. А в чем же причина и где искать ?
pfauter
11-03-2008 20:41
В Star Track 550 D она должна быть!
Еще смотри QV2 маленький pnp, на базу через CV5 100/25 идет сигнал с 34 ноги проца.
terfon
12-03-2008 00:36
Спасибо что откликнулись на мой запрос. Тюнер уже отремонтировал. На базе QV1(S9014) было 0в вместо 3,3в хотя сам транзистор звонился как положенно. Заменил QV1 и сразу появилось 3,3в и видео на выходах.
Список форумов» Спутниковое TV» Полег БП в тюнере Digital Globo 5000
  • Digital 610 (клон Globo digital 1200CI)
  • Globo Digital 500 OTA
  • тюнер GLOBO 5000 не вкл
  • Globo 5000 не включается
  • GLOBO 5000 JTAG
