Кэп Новичок Сообщения: 19
Состав : C1265RT. BU2720DX. BSC62D. LA78041. LA42102. 8897CSBNG6PR4
Доброе утро! Подскажите пожалуйста взаимозаменяемы ли процы: 8897CSBNG6PR4(GDETO104-03) И 8897CSBNG6PR4(GDETO102- ) У меня пробой на корпус по 5в в моем GDETO104-03 но есть возможность найти GDETO102. Да но реальна ли замена? |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
меняй  |
GOOD ! Когда получу отпишусь. |
White Snow Участник Сообщения: 770
| Кэп писал: | | 8897CSBNG6PR4(GDETO102- ) |
Вообще-то он называется 8891CSBNG6KF8(GDET0102-02)
KRAB, по моим наблюдениям, GDET0102-02 устанавливается в шасси 21" , где не требуется сигнал EW, а GDETO104-03 наоборот - выдает EW. Или GDET0102-02 тоже может выдавать EW ...? например при изменении определенной опции в сервисе ...? |
А может у кого по Украине есть GDETO104-03 - дайте знать. Куплю. |
key-s Участник Сообщения: 4936
White Snow, 8891 - без EW. По кр. мере его там быть не должно.. 8897 - с EW. Это типа как TDA9381 и TDA9384 у UOC |
key-s, спасибо. Т.е. менять нельзя ...
| key-s писал: | | По кр. мере его там быть не должно.. |
но попробовать можно.  |
| White Snow писал: | | Вообще-то он называется | - если автор написал 8897 - мне этого достаточно, остальное НА ЕГО совести и зрении!
Part Number OTP Package
Функции и Особенности Диапазоны напряжений питания, Вольт
TMPA8873CxANG TMPA8873PSANG Package
P-SDIP64-750-1.78
PAL/NTSC systems (1HDL), CCD, Thai mono bilingual system 7.6 to 8.4
4.75 to 5.25
3.1 to 3.5
TMPA8879CxANG TMPA8879PSANG PAL/NTSC systems (1HDL), CCD, Thai mono bilingual system, EW
TMPA8873CxBNG TMPA8873PSBNG PAL/NTSC systems (1HDL), CCD, Thai mono bilingual system
TMPA8879CxBNG TMPA8879PSBNG PAL/NTSC systems (1HDL), CCD, Thai mono bilingual system, EW
TMPA8891CxBNG TMPA8891PSBNG PAL/NTSC/SECAM systems (1HDL), CCD, Thai mono bilingual system
TMPA8893CxBNG PAL/NTSC systems (1HDL), CCD, Thai mono bilingual system
TMPA8897CxBNG TMPA8897PSBNG
PAL/NTSC/SECAM systems (1HDL), CCD, Thai mono bilingual system, EW |
Попробовать разумеется можно.. если финансы дозволяют.. В некоторых процессорах для 21", вопреки даташиту на серию, в сервисе есть пункты горизонтальной геоометрии. И некоторые UOC for 21" действительно имеют скудные регулировки EW. В Rubin и Rolsen. Но есть и обманки, например процессор UOC TDA9381xx /1091. Тоже имеет EW опции, но ничего не ругулируется, ка ни старайся.. Процессоры 88xx тоже самое. 8891CPBNG6NA3 и некоторые 8821 имеют опции EW, но только имеют.. |
