[ Тема закрыта ] HITACHI C25-P445, шасси M2 DIGI STEREO
tmaster
15-01-2010 22:42
Состав : APU DPU DTI И другие
Прошу помощи по опознанию шасси для поиска схемы по фото В ремонте были с Германии а модель шасси никогда не интересовала а теперь надо
Добавлено 15-01-2010 21:50
вчера искал ничево GOOGLE не находил а севодня говорит на RC5 есть но я там не зарегистрирован.
vini-69
15-01-2010 22:54
Я стесняюсь спросить,зачем?Если схема нужна то сдесь есть http://rc5.ru/files.php?id=5371
tmaster
15-01-2010 23:02
Cхему скачал с дружеского сайта шасси ZB3440 вродь бы. В хранилище бросать?
Добавлено 15-01-2010 22:03
vini-69, в питании нет деталей физически выгорели.
холявщик
Вованыч
15-01-2010 23:04
tmaster, а какие проблемы с хитачкой? Стоит в углу такой же тдкс дохлый.
tmaster
15-01-2010 23:11
холявщик, Я сам три недели назад 3 таких шаси в мусор отправил токо радиаторы поснимал а тут привезли на ремонт говорю ремонт без деталей 450 Гр.приблизительно 55 Уе ДЕЛАЙ ну я шок
Nikolae
15-01-2010 23:15
tmaster, это Nokia Eurodigi
Аlexasha
15-01-2010 23:16
Шасси M2
Добавлено 15-01-2010 22:18
Nikolae писал:
Нет, это другое шасси.
tmaster
15-01-2010 23:19
А ето не шасси
Аlexasha
15-01-2010 23:21
А ето не шасси
у меня на бумажной схеме написано : CHASSIS M2
Аlexasha
15-01-2010 23:41
Точное название шасси M2 DIGI STEREO (SALORA)
Salora 25M9C M2 DIGI STEREO
Аlexasha
15-01-2010 23:42
На ры-си 5 вполне приличное качество.
goga_tv
16-01-2010 01:41
холявщик писал:
tmaster, если кинескоп А59, или А66 , то ТДКС дохнет крайне редко (в своей практике не встечал ни одного дохлого) с этой диагонали, другое дело 16/9 - там дохнут. Главное - глина жива???
Аlexasha
16-01-2010 02:00
goga_tv писал:
Два на таких диагоналях поменял.
холявщик
Вованыч
16-01-2010 08:17
goga_tv, ты у нас наверное уникум гы-гы Люди этот аппарат генеротором прокачивали и запуска нет а ты не встречал дохлые тдкс. Не мели чепуху. Они в этих аппаратах как семечки сыпятся.
stocs
16-01-2010 11:52
тоже плата есть только от хитачи правда начинка такая-же
под разборку пошел
Вано
16-01-2010 15:48
холявщик писал:
много их сделал вот в этих как раз не летят. а в нокии с 20 шт 3 поменял. бралже их опьять с хитачи. . нокия и хитачи конструктивно разные.. по этому апарату есть все у меня нада пиши. бп сам по себе не горел никогда только после корявых ручек... если хоть на доли секунды загоается светодиод проблема не бп.
tmaster
16-01-2010 16:38
Еще раз пишу для тех кто читать не хочет У меня сейчас проблема с тем что на плате Физически выгорели 3 транзистора и несколько резисторов,Т526 Т531 точно угли и еще какието с етого узла,Битый строчный ,к стати гляньте там Т526 Т531 BS208 ато на схеме плохо видать.А причина вероятно трансик под полевиками полностью розпаян можно вытащить.
Добавлено 16-01-2010 15:40
фрагмент
Аlexasha
16-01-2010 16:50
tmaster писал:
Т526 Т531 BS208
вместо них ставят один IRF именно какой не помню, но они шли в eurodigi с завода. Может и в схеме его есть, может в поиске. С бээсами купить проблема была.
tmaster
16-01-2010 16:56
Аlexasha, Блин я только после твоих слов увидел что они в параллель помираю со смеху!
Аlexasha
16-01-2010 17:19
tmaster, IRFD9220 вставляется в те же отверстия.
Вано
16-01-2010 18:55
tmaster писал:
а ето к бп неимеет никаго отношения. ето корекция. . ставить туда нет даже на сегодняшний день качественого аналога какойто аналог был но он слабее намного и путать ноги нада. вообщем сборки та что шла вместо их двух(типа оптопара) вообще не находилась..
tmaster писал:
да возможно ... без них размер 10см но нада добавить ускоряющее а закороченые сильно широкий размер. посмотрю на своей плате если они еще есть тогда тебе повезло. в свое времья я платил 10баков за штучку подшучивать, дразнить . а цвет помниш как делается?
Аlexasha
16-01-2010 18:59
Вано писал:
У нас недавно брал на рынке и копейки стоил.
Аlexasha писал:
IRFD9220
есть ещё вроде аналог, по шиту посмотри BSS92.
Вано
16-01-2010 19:23
Аlexasha писал:
вот этим и пользовался пару раз. ноги крутить на нем нада..Аlexasha, вот напомнил а то старый уже памьяти нет вспоминал и не мог вспомнить
tmaster
16-01-2010 20:34
Вано, Я уже рассмотрел что и где ,просто по началу не присматривался к цепям дело было вечером а нет дома я и спешил посмотреть что к чему какое шасси .А те транзюки стоят не далеко от сборки питания вот я к их с питанием и поженил ТПИ там же общий сТДКСом ,SEKAM зделан транскодеромАlexasha, спасибо за помощь бум лечить.
Вано
16-01-2010 21:24
так SPU вроде во всех стоят зачем транскодер? там просто по хитрому оно включается
Аlexasha
16-01-2010 21:52
Вано писал:
Я тоже так подумал. На фото видно, что SPU не установлен.
Vitaly
16-01-2010 23:07
Цвет включается из меню и если пульт не родной, то долго думать. улыбка В свое время было одно из любимых шасси. Даже микросборки из БП вырисовывал и вызванивал резисторы - они на керамике просто "нарисованы". Сейчас уже эти бумажки и не найти.
Я ставил туда IRF9630, немного пришлось посверлить, зато все работало исправно.
tmaster, литы не забудь выгрести, там один "прячется", его все забывали менять.
Добавлено 16.01.2010 22:09
Аlexasha писал:
Все там на месте.
Аlexasha
17-01-2010 13:10
Vitaly писал:
Все там на месте.
Что вы человеку голову морочите? улыбка А тут что должно было стоять?
Стоит 6 больших процев и два звуковых на 24 пин. Первый в дальнем от нас ряду, по счёту - проц управления SALO-09. Дальше DTI VCU PVPU и пустое место. Между этими дальними и звуковыми ещё два, один TPU , второй DPU.
tmaster
04-02-2010 22:07
Отказ клиента от ремонта ТДКС найден.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» HITACHI C25-P445, шасси M2 DIGI STEREO
  • Замена QPL на Spl в шасси STEREO PLUS
  • Nokia 6355vt шасси stereo plus
  • Шасси STEREO PLUS с процессором QPL 01-R02 Секам - ?
  • Nokia шасси Stereo Plus. Негативное изображение.
  • TV.UNIVERSUM FT71501.шасси STEREO PLIUS.Сервиз.
