DEXP U40B9000H вместо видео сплошной цвет.
Dimon27
05-09-2017 05:16
DEXP U40B9000H
Шасси - RSAG7.820.6135/ROH
Main - LTDN40K323UWT
PSU - RSAG7.820.5687/ROH
LCD матрица - неизвестно
T-CON - 5CK865LAT352105AS00001
При воспроизведении видео заливает экран сплошным цветом: эфир и usb только розовым, hdmi зеленым или розовым с полосой вверху. Экранные меню, смарт функции показывает нормально. Напряжения на main в норме ( на сколько я могу судить), с блока питания все напряжения в норме. Звук присутствует. Еще не работает usb3 винт крутит, но не читает, usb2 работает нормально. Гарантия кончилась.
Иван Зенин
05-09-2017 06:57
С флешки прошей.
СРС
05-09-2017 06:58
По HDMI входам проц не битый?
Меняй проц, не поможет - оперативки...или ищи модуль.
Иван Зенин
05-09-2017 07:02
Рустем, я такой апгрейдом вылечил (правда фон был белый).
СРС
05-09-2017 07:08
Не спорю, но он должен был это попробовать до создания второй темы улыбка
Dimon27
05-09-2017 08:01
Попробовал бы, но прошивки не нашел. Если есть у кого буду благодарен.
MOLDOVANAS
05-09-2017 11:36
сколько помню Bшки всегда славились при симтоматике ,сразных входов оказывают по разному,кривои еепромкои.можо делать сброс в ервином меню
ua3qgx
05-09-2017 11:56
Dimon27, Посмотри вот это https://www.youtube.com/watch?v=jNdWSpdMEkE потом вот это http://www.hisense.fr/system/files/telechargements/Procedure_Mise_a_jo ... и вот это http://www.hisense.fr/system/files/telechargements/Mise_a_jour_firmwar ...
может это то что тебе нужно? Я сам не пробовал просто нашел улыбка Вроде как твой ТВ должен быть то же что и HISENSE 40K321 если верить этому https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=462202&st=3260. У мну есть на U42B9000K но это помоему другое тело.
Dimon27
05-09-2017 12:04
На U42B9000K прошивка есть на 4pda, а на 40 нет.
ua3qgx
05-09-2017 12:10
Ты про HISENSE 40K321 почитай твой ТВ похоже его клон. Очень много в инете упоминаний о том . А на него есть апгрейд.
Добавлено 05-09-2017 12:14
Dimon27 писал:
а на 40 нет.
Да их 40 дюймов и не было
Dimon27
05-09-2017 19:05
Прошивка прошла успешно, но проблему не решила. Видимо все таки main умер.Нашел main от LTDN55K323UWT, шасси такое же и на вид точь в точь. Пойдет ли?
И90
05-09-2017 19:57
Подкинь, все увидишь.
ut3eo
05-09-2017 20:29
Dimon27 писал:
Посмотри по шиту, или проверь (при отключенном LVDS) напряжение идущее на t-con, диагонали разные - может и напряжение нужно правильно скоммутировать.
Dimon27
11-09-2017 18:19
Что бы подкинуть купить надо, не хотелось бы налипнуть.
Hedrox
11-09-2017 22:34
Напряжение на ткон там будет 12 вольт по любому , остальное будет правится из сервис меню если оно есть
Dimon27
12-09-2017 06:40
На ткон 12в идет, про сервис не знаю как войти.
chignon
17-09-2017 07:22
Сервис: зайти в регулировку баланса, =0, набрать 1969 - выскочит M, затем шестеренку (меню). Выход - повер офф.
Dimon27
05-12-2018 18:14
Подниму тему.Купил main родной, продавец клянется, что рабочий. При подаче питания загорается подсветка, экран черный, индикатор мигает 5 раз и гаснет. На выключение и включение как с пульта, так и с кнопки реагирует. Есть у кого расшифровка кодов ошибок, ни где найти не могу.
Спасибо.
LCD1570
13-12-2018 09:00
Dimon27, если бы это была ошибка, он бы ее в цикле отмигивал. Да и какие могут быть у китайца ошибки?
Сигнал на матрицу идет?
Dimon27
17-12-2018 09:25
Нет, не идет, на шинах тишина.
Leha
17-12-2018 14:32
Dimon27 писал:
Шей родной прошивкой!
МЗЗ
21-12-2018 14:28
ua3qgx, Извиняюсь, что влезаю. Можно прошивочку скинуть на U42B9000K
Dimon27
24-12-2018 16:22
В общем купил еще одну плату и вот с ней все в порядке, работает. А прошивки dexp нет, и я думаю, не будет. Проблема в процессоре, менять надо, но не нашел ни где.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» DEXP U40B9000H вместо видео сплошной цвет.
  • DEXP F49B7000T нет подсветки
  • Dexp F24B7100EE стоит заставка
  • DEXP F49C8000H не выходит из режима ожидания LCD TV
  • philips 20pf7835 красный цвет
  • SONY китай без модели. ИЗО цвет не то
