DEXP F49C8000H не выходит из режима ожидания LCD TV
фантом2
11-09-2018 16:31
Mainboard RSAG7.820.6526/ROH
проц. MT5655PGDJ
EMMC H26M31001HPR
Оперативка K4B4G1646E - 2 ШТ.
Схема майна очень похожа на https://elektrotanya.com/noblex_32x50005_hisense_mtk5655epdj_chassis_m ...
даже позиционные обозначения на многое совпадают.
В процессе ремонта был найлен коротыш по 3.3VS и при уточнении виновника торжества путём подключения внешнего источника питания он (коротыш) стал звониться как сопротивление 22 ома в обе стороны по цифровому мультиметру. С БП 12 и 18 вольт поступают без пульсаций, есть питания 3.3VS и 5VS .На кнопки реакции нет. Если у когонить на столе лежит этот майн или похожий , просьба померить сопротивление относительно массы и 3.3VS(мерять удобно прямо под процессором на С106 или С505) - грешу на то, что изначально был подбит процессор. Кстати, кварц исправно генерит 24 МГц.
Leha
11-09-2018 18:30
фантом2 писал:
а зачем? Трупу хочешь реинкарнацию сделать?
фантом2
12-09-2018 00:11
В надежде на чудо в виде нормальности такого сопротивления, наверное До подключения внешнего источника на матери присутствовали ВСЕ напряжения как только телек втыкался в розетку (без нажатия джойстика), но блок питания тарахтел при этом и ессно были пульсации по его выходу и со вторичных дисишников. Сигнал включения на блок питания с майна тоже щёл в виде пачки импульсов. Индикаторный светодиод на морде при этом горел красным. Возможно такое поведение было вызвано перегрузкой по цепи 3.3VS из за короткого замыкания в ней. Сейчас же светодиод горит красным, а из напруг на майне только 3.3VS и 5VS. Вместо козы стало сопротивление
22 ома и появилась слабая надежда на то, что коза была где то в глине а проц всёже уцелел и из за козы просто слетела паршивка. гы-гы Завтра скину проц, наверное. Но хотелось бы уточнить в свете этой темы http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=635460 - стоит ли покупать новый? Нет ли там подводных камней в виде привязки дампа EMMC к серийнику проца и т.д?
LCD1570
12-09-2018 07:42
фантом2, подцепись МТКтулом да пообщайся с процом, если он жив. Кам модуль есть, значит есть и шифрование, но вряд ли он красный квадрат напишет. Скорее будет работать просто тв.
Гафур
Спринтер
12-09-2018 08:12
При 22 Ома, должно что-то нагреваться. Вот по нему и ищи. Все дороги ведут в Рим! гы-гы Ставлю на проц.
ФАРТ
12-09-2018 08:47
Гафур писал:
Уже не будет. гы-гы
фантом2 писал:
Заметь - не конкретная деталь, а именно коротыш.
Замена проца, или майна по усмотрению и наличию возможностей и... рук
фантом2
12-09-2018 11:15
LCD1570 писал:
Какая версия тула поддерживает общение с MT5655? А то скачял v2.45.03 а там такой проц не числится(((
Добавлено 12-09-2018 11:16
LCD1570 писал:
фантом2, Кам модуль есть, значит есть и шифрование, но вряд ли он красный квадрат напишет. Скорее будет работать просто тв.
Какой модуль имеется ввиду дабы потом самому определять наличие шифрования?
Nobody
Nobody cares
15-09-2018 07:53
Большой разъём для карточек типа PCMCIA.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Conditional-access_module
фантом2
16-09-2018 15:36
Nobody писал:
Ну из написанного там я понял что именно в той карте что вставляется в большой разъём находятся ключи шифрования контента. Или я не правильно понял чегото?
СРС
16-09-2018 20:31
фантом2 писал:
[ Или я не правильно понял чегото?
Правильно, но есть маленькое "но"...
https://yandex.ru/search/touch/?text=DRM&&lr=213
фантом2
01-11-2018 17:54
В общем приехал проц - запаял, сопротивление вместо 22 ом по 3.3VS стало 405ом в одну и 675ом в другую сторону, но телек так и стоит в дежурке недовольство, огорчение Походу чтото ещё улетело, если конечно проц впаял корректно, без непропаек. Надо рыть землю дальше...
алеx3
11-11-2018 09:58
недавно делал 43C8000 дехп , майна там другая , но суть и проц такаяже думаю , во первых там есть UART джек , и самое интересное если включаем одну майну без подсветки , или проблема в подсветке , то он никуда включаться не будет станет в красный глаз светодиод и всё!!! проверяйте этот момент ,
фантом2
12-11-2018 13:17
Спасибо за подсказку - завтра проверю, т.к. на сегодня я уже отработал. Как раз недавно я работал с этим теликом и успел снять лог
PCMCIA open /dev/system success >> SYS_fd= 42
L1_RF_RDA5815M_InitAfterReset starting...
Communication OK, IC: RDA5815L1_RF_RDA5815M_InitAfterReset complete...
Boot-
DRAM Channel A Calibration.
1T = (77 - 17) = 60 delay cells
Clock frequency = 798 MHz, Clock period = 1253 ps, 1 delay cell =20 ps
Byte 0 : Gating(-30 ~ 30), Size=61 .
Byte 1 : Gating(-30 ~ 30), Size=61 .
Byte 2 : Gating(-30 ~ 30), Size=61 .
Byte 3 : Gating(-29 ~ 30), Size=60 .
error on bit 20 ,setup_time =hold_time =0!!
error on bit 21 ,setup_time =hold_time =0!!
error on bit 22 ,setup_time =hold_time =0!!
error on bit 23 ,setup_time =hold_time =0!!
HW Byte 0 : DQS(-9 ~ 13), Size 23 , Set 2.
HW Byte 1 : DQS(-10 ~ 12), Size 23 , Set 1.
HW Byte 2 : DQS(1 ~ 1), Size 0 , Set 1.
HW Byte 3 : DQS(-11 ~ 13), Size 25 , Set 1.
RX DQ/DQS calibration fail!
DATLAT calibration
no DATLAT taps pass
default tx dq PI delay value(16) is fail on bit 20!!
default tx dq PI delay value(16) is fail on bit 21!!
default tx dq PI delay value(16) is fail on bit 22!!
default tx dq PI delay value(16) is fail on bit 23!!
error: cannot find right boundary of DQM
error: cannot find left boundary of DQM
TX HW Byte 0 : DQS(3 ~ 25), Size 23, Set 14.
TX HW Byte 1 : DQS(3 ~ 27), Size 25, Set 16.
TX HW Byte 2 : DQS(1 ~ -16), Size -16, Set 63.
TX HW Byte 3 : DQS(2 ~ 27), Size 26, Set 14.
TX DQ/DQS calibration fail!
Boot-
Byte 0 : Gating(-31 ~ 31), Size=63 .
Byte 1 : Gating(-31 ~ 31), Size=63 .
Byte 2 : Gating(-29 ~ 30), Size=60 .
Byte 3 : Gating(-30 ~ 30), Size=61 .
HW Byte 0 : DQS(-9 ~ 12), Size 22 , Set 2.
DATLAT calibration
no DATLAT taps pass
TX HW Byte 0 : DQS(3 ~ 26), Size 24, Set 14.
TX HW Byte 1 : DQS(3 ~ 27), Size 25, Set 15.
TX HW Byte 3 : DQS(2 ~ 26), Size 25, Set 14.
Nobody
Nobody cares
12-11-2018 16:03
RAM устала и отвалилась.
фантом2
14-11-2018 18:41
Nobody писал:
Покачял на шарах обе DDR - изменений никаких. Вот сижу чешу репу - заказывать новые или же пробовать покачять процессор? Лишний раз греть то его не есть гуд, полагаю.
Nobody
Nobody cares
14-11-2018 21:37
В соединении процессора и ОЗУ участвуют шары обоих. Вероятность отвала шара на процессоре не ниже, чем у ОЗУ. Вероятность одновременного выхода ОЗУ из строя - намного ниже.
алеx3
14-11-2018 23:32
Nobody писал:
а также пистоны и возможно межслойка , и резисторные сборки ,
Поднять память , и вызвонить защитные диоды на ногах проца один из вариантов.
фантом2
15-11-2018 11:15
Ну если говорить про вероятность, то как раз напрашивается пропаять по новой процессор. Изначяльно ведь проблемма была именно в нём - кз по питанию 3.3VS.
алеx3 писал:
Интересный метод. Вопрос - защитные диоды стоят по всем сигнальным линиям связи?
Думаю, что пора обзаводиться 8 канальным логгером для таких ситуаций.
15-11-2018 14:24
фантом2 писал:
паразитные диоды можно вызвонить практически у всех портов на большинстве процессоров. Защитные диоды на линиях RAM не ставят, паразитная емкость давит скорость
фантом2 писал:
для DDR и быстрее он уже бесполезен. Частоты....
фантом2
15-11-2018 16:51
Тогда новый вопрос - как и чем вычислять ДОСТОВЕРНО где порыта собака? Я понимаю, конечно, что проще поменять майн в таком случае, но может быть есть варианты? Или не париться и тупо менять майн?
16-11-2018 07:47
фантом2 писал:
У тебя есть шина данных, шина адресов. Сверить их сопротивление и паразитные диоды (как было предложено выше) ни как? Их же много и они одинаковые должны быть...
фантом2 писал:
Решение за тобой.
алеx3
17-11-2018 15:27
Есть логометр , и есть возможность для сужения поиска какой из 2 каналов озу "брешит "
фантом2, поэксперементируй замыканием линий озу каждого канала памяти , и посмотри различия в логах.
Идеально конечно это делать на исправной-полуисправной майне когда инит ddr проходит , но можно и так найти когда ты затыкаеш исправный канал
фантом2
17-11-2018 20:22
Спасибоза советы, но пока отложил майн в сторонку - угрел чтото или шары поотлетали((( Решил выровнять короблёную плату в термошкафу - выровнял, но всё заткнулось наглушняк гы-гы
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» DEXP F49C8000H не выходит из режима ожидания LCD TV
  • Samsung LE22B450C8W не выходит из деж.режима.
  • ViewSonic N3260W не выходит из дежурного режима
  • ERISSON 20LM01 не выходит из дежурного режима
  • LED Thomson T32D15DH-01B не выходит из сервисного режима
  • PHILIPS 32PFL5007T/60 (Q552.4E LA) не выходит с деж.режима
