DEXP F49B7000T нет подсветки
саныч75
16-07-2017 16:23
DEXP F49B7000T
матрица : K490WD7
майн: MM20-151HP102-902503
PSU: K-PL-L01 (L6562D, L6599AD, AP3041M-G1)
вскрывал корыто, подсветка состоит из 9 стрингов по 6 led (3линии*3стринга=9*6=54 led), все целые, напряжения на 3хлиниях одинаковые, при включении прыгают до 68в и падают до 31в,видимо срабатывает защита, отключается драйвер AP3041M-G1, ключевые транзисторы на выходе целые, попалось в инете - отключить защиту AP3041 c 13pin на землю светодиод или просто замкнуть - не работает, SMD элементы прозвонил - норма, загрубил защиту R89=10k заменил на 47к. AP3041M заказал новые, в пути.
Заводится не хочет, что бы ещё копнуть?
Схему прилагаю
Добавлено 16-07-2017 18:28
зажигая подсветку принудительно от китайского прибора, видно, что тв работает
ШЕФ3
аЦкий открывун
16-07-2017 22:23
саныч75 писал:
саныч75, шок Ни чего не понял, ЛЕДы на сколько вольт?
Добавлено 17-07-2017 00:57
саныч75 писал:
саныч75, Ну а здесь то зачем? На TL431 надо обратить внимание и AZ431 .
16-07-2017 23:31
саныч75 писал:
саныч75, а самому разобраться по какой из защит UVP ~ OVP ~ FAULT он отключается , слабо ?
саныч75
17-07-2017 06:44
подсветка состоит из 3х групп LED - каждая 3стринга по 6 LED, итог леды 3,7 вольтовые, курю шиты, разбираюсь с защитами
iv-9
17-07-2017 10:40
Леды при этом вспыхивают и гаснут?
Какой ток выдает данный прибор? На маленьком токе диоды могут работать, на близком к максимуму во время включения ТВ обрываться. Попробуй дать от внешнего источника миллиампер 300.
Имхо, OVP срабатывает. Если есть терпение, можно попробовать перемыкать диоды по одному и включать ТВ. улыбка
саныч75
17-07-2017 14:42
У китайского прибора на максимуме ток показывает 15мА, вскрывал корыто второй раз, запитывал каждый из стрингов от советского бп 2*15в, леды все светятся. Вечером доберусь до тела.
iv-9
18-07-2017 11:29
Чтобы проверить на обрыв при нагрузке, надо на стринг из 6 диодов подавать порядка 20-21v, или порядка 3,3-3,5v на один диод.
саныч75
18-07-2017 17:10
iv-9 писал:
проверял каждый стринг, БП=2*15, регулировка 0...30в, горят ровно и равномерно.
Схема в реале чуть отличается от напечатаной, на плате U8=AP3041, а который на схеме U8=TL431 его нет.
ШЕФ3
аЦкий открывун
18-07-2017 19:37
саныч75, ДатаШит смотри на неё, так легче улыбка
саныч75
18-07-2017 22:28
по 3pin AP3041 резистор делителя R39=200k изменил номинал , обрывался при включении ,прикосновение вольтметра изменяло напряжение, экран кратковременно зажигался. Установил R39=220k, нижний рез тоже чудил R99=12k поставил навесные. Через UVLO устанавливается порог включения микры в пределах от 1.2 до 1.8в, при больших изменениях величины следует отключение.
Благодарю сообщество за оказаную помощь.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» DEXP F49B7000T нет подсветки
  • Dexp F24B7100EE стоит заставка
  • DEXP F49C8000H не выходит из режима ожидания LCD TV
  • DEXP U40B9000H вместо видео сплошной цвет.
  • LG 47LB720V нет подсветки. LCD
  • LG 42LA644V-ZA нет подсветки
