DEX LT3207 chassis B.LT918C Дефект панели?
struga
16-10-2016 19:43
Здравствуйте!
Нужна помощь. Принесли LCD TV DEX LT3207 : T-CON 320AP03C2LV0.1 планка 320AP02C2LV0.1 панель LTA320AP02.
Vss- минус 7,35В, Vdd +3,2В, Vcom s1-s4 - минус 6,3В, Vcom g1-G2 - минус 6,3В. сигналы CKV, CKVB, STVP согласно осциллограмме (см. на картинке)
Согласно похожей неисправности (от Ev_58RUS http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=375748&postdays=0& ... обрезание правой планки результата не принесла (ничего не изменилось), при обрезании соответствующих дорожек на левой стороне привела к распостранению дефектного изображения на весь экран и появлению нормального изображения только в верху экрана шириной в 1см. Прошу подтверить мое предположение - обрыв на стекле?
Kuzmi4
Скромный Ихтиофил
16-10-2016 19:58
struga писал:
Недорезал улыбка Режь всё что идёт в бок
ALBERT02
16-10-2016 21:40
struga писал:
struga писал:
обрыв на стекле?
Обрыв в голове.Своё фото выложи.
brt137
16-10-2016 22:07
struga, опиши дефект подробнее, и что конкретно резал и как (можно с фото).
struga писал:
фото дефекта
С картинкой на экране было бы гораздо нагляднее, чем просто синий экран...
struga
16-10-2016 22:39
обрезал CKV1, CKV2, CKVB1,CKVB2, STVP2 на фото видно. На картинке точно так же как на синем фоне - "через строку". Завтра постараюсь выложить фото с картинкой.
struga
17-10-2016 10:56
brt137 писал:
struga писал:
фото дефекта
brt137
17-10-2016 14:26
struga, что же такая мелкая-то картинка, и только часть изо, да ещё и боком?..
И разве это такой же дефект, как и по ссылке, которую ты выше привёл?
Опиши проявления дефекта подробнее.
Боковых ушей нет?
struga
17-10-2016 15:55
боковых ушей нет. Дефект не совсем тот как в ссылке ( там " дрожащая по кадрам" картинка а у меня " через строку"). более подробную картинку выложить не могу, т.к ограничен размер (до100Мб) загружаемых графических файлов. Верхняя часть изображения (примерно 1/3) показывает нормально, остальное "через строку". Через пару минут строки, которые сразу после включения были темные, начинают светлеть (см. 1620а)
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» DEX LT3207 chassis B.LT918C Дефект панели?
  • TOSHIBA 26AV603PR Chassis 715G3385-1 Дефект изображения
  • LCD LG 32LB75 Странный дефект.
  • LG 47LY96 дефект матрицы
  • LE32C530F1W дефект изо после манипуляций с T-CON
  • Toshiba 32av834rb дефект на изображении
