Makero Предупреждений: 1 Сообщения: 14
Аппарат DSC-W90. описание работы (неисправности) - вставляем аккумулятор, включаем - фотоаппарат нормально включается. Объектив выдвигается, фокусируется, фотографирует, сохраняет (в свою память, карта памяти не вставлена), можно просмотреть снимки. в общем абсолютно нормальная работа. выключаем аппарат. включаем снова - загорается зеленый светодиод питания на кнопке и больше ничего не происходит. дисплей не светится, оптика не выдвигается и не реагирует ни на какие кнопки. выключить кнопкой тоже нельзя. в таком состоянии может находиться долго (больше полу часа точно так простоял). выключить можно только изъятием аккумулятора. в общем нормально включается только первый раз после того как вытащили/вставили аккумулятор. аппарат разобран. механических повреждение на плате (как и на корпусе) не видно. снял плату, прогрел проц (который сендвич) и другие микрухи. не помогло. по мануалу LEVEL3 проверил основные напряжения - в норме. вот сижу и понять не могу что за засада такая. такое ощущение, что проц в режим sleep уходит и больше не просыпается пока питание не снимешь. у кого какие мысли будут? |
похоже ни у кого никаких идей нет  |
HARDLAMER Участник Сообщения: 629
сброс  |
retx Участник Сообщения: 1904
ну а если только просмотр снимков включать, как себя ведет? |
в режим просмотра снимков можно переключить нажатием соответствующей кнопки, то есть это можно сделать после включения (запуска) аппарата.
Добавлено 21-07-2010 18:12
а при повторном включении (без извлечения аккумулятора) аппарат ни на что не реагирует, а только зажигает светодиод вкл питания.
Добавлено 21-07-2010 18:13
| HARDLAMER писал: | сброс  | а с какого этажа?  |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 5588
Makero, гарантированный эффект пр сбросе с 10-го этажа на бетонный блок а если серьезно - похоже на подвисание процессора из-за неправильного системного сброса - возможны проблемы с уровнем. При первом вставлении аккума сброс проходит, а вот после повторного включения его нет |
Makero, читай user manual ! Аппарат можно включить на просмотр, удерживая эту самую кнопку при выключенном состоянии.
сброс можешь сделать из максимального имеющегося в наличии этажа, но для начала можно сделать инициализацию из меню. |
Locman Предупреждений: 1 Сообщения: 181
Подобная фигня у меня была на Fujifilm, аналогия конечно глупая, но выпаял батарейку , подождал 10 сек. и к моему удивлению все заработало  |
HARDLAMER, да действительно так тоже можно включить. как то забыл про это. но эффект одинаков. |
vasiliev456 Забанен  Сообщения: 109
Смех смехом но была проблема 1 к 1. Делал сброс все заработало. На 4 дня. Забрали. Через неделю принесли - опять то же. АККУМУЛЯТОР поменял и уже пол года работает. Клиенты с той поры уже много другой техники приносили - несколько раз его судьбой интересовался. Маразм а? |
сброс не помог. правда после сброса написал что у него вдруг не осталось места в памяти. хотя до этого ещё было. после очистки сообщение пропало, но симптомы остались те же. пойду полажу по схеме.
Добавлено 21-07-2010 20:02
с супервизора питания импульс общего сброса по включению формируется.
Добавлено 21-07-2010 20:09
vasiliev456, нда, действительно интересно. |
vth Участник Сообщения: 2690
Соньки после первого включения не выключаются полностью - одно питание живет, и часть ОС сидит в памяти - от того "быстрый старт". Так что и софт, и неполадки с дежурным питанием (3.0В), или что-то что никому не известно. Можно, наверное, дежурное 3.0 подвесить на обычное 3.0, тогда каждое включение будет как после вставки аккумулятора. |
да, vth, действительно общий сброс с супервизора и полный перезапуск проходит только когда ставишь аккум... потом всё живет только за счет работы ПО... хождение по плате привело к процу - после нормальной работы и нажатии кнопки power, он отключает всю периферию, глушит внешний генератор и заваливается спать. потом ждет прерывания от кнопки. но! после этого уже не выставляет сигнал enable на внешний генератор, от которого сам и должен тактироваться! хотя при первом включении там всё прекрасно выставляется. копаем дальше. |
всё, докопался. не работал стабилизатор дежурного питания памяти проца (IC003) на 1.8V (DDR_1.8V). по этому и получалось, что при первом включении после установки аккумулятора, в проц грузилась его так называемая ОС и он работал нормально. после выключения, живущая в памяти проца ОС херилась из-за того, что дежурка пропадала (спасибо за наводку vth) и повторное включение ("быстрый старт") приводило к тому, что проц просто зависал, пытаясь работать по испорченной ОС. заменил стабилизатор, всё заработало в нормальном режиме. осталась только непонятна причина выхода его из строя. всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО за участие в решении задачи!  |
