фотоаппарат цифровой sanyo vpc-s1при включении system error
dzmitry
20-02-2010 22:33
в режиме просмотра все работает
проблема только в режиме съемки объектив выдвинут и не реагирует постоянно моргает красный светодиод
подскажите как сделать сброс в этой модели, отключение аккумуляторов ничего не дало,
заранее спасибо.
Porter
20-02-2010 22:55
сброс плохо шестерни восстанавливает подмигивание
dzmitry
20-02-2010 23:00
т.е. проблема в механике?
Cerber
21-02-2010 05:36
dzmitry, была такая же проблема, обошлось переборкой шестерёнок обьектива, небыло ломаных нашёл перекос!!!
dzmitry
21-02-2010 10:50
После разборки корпуса (пласмасы, объектив не разбирался) все заработало, посоветуйте надо ли разбирать объектив, смазывать шестеренки и чем, т.к. при работе зума звук не совсем однородный, как бы подклинивает и проскакивает, но работает.
Cerber, скажите, перекос устранился просто переборкой или что-то надо было погонять, клеить, вытачивать?
Что можно сделать в целях профилактики по данной неисправности?
flusher
21-02-2010 11:06
разобрать, почистить, осмотреть, собрать. лучше не смазывать
Cerber
21-02-2010 17:05
flusher писал:
советует правельно, послушай его!
если уверен в своих силах приступай к работе!
dzmitry
21-02-2010 17:58
всем спасибо, буду работать.
S5555erg
18-06-2010 02:26
Cerber писал:
проверь магниты диафрагмы
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» фотоаппарат цифровой sanyo vpc-s1при включении system error
  • Фотоаппарат NIKON E4600 system error 1 0
  • Цифровой фото-т Casio QV-R3 ошибка System - что делать?
  • Цифровой фотоаппарат CANON A70.
  • Цифровой фотоаппарат Olympus C-520
  • Цифровой фотоаппарат Sony DSC-T10
