19serj64 Новичок Сообщения: 5
Народ,подскажите как сделать сброс памяти датчиков объектива у SONY DSC-W55. Со слов клиента,ребенок помог объективу заехать,при включении -три раза выезжает-заезжает и пишет выкл. вкл. питание снова.Объектив был в песке,все вычестили,линзу фокуса проверили,все ходит мягко,после сборки та же песня.С соньками у меня отношения давно натянутые.У них нужно объектив собирать в том же положении,в каком был перед поломкой-кто не верит можете попробовать.Читал я похожие темы,правда уже закрытые,так вот если было падение,объектив поправили,линзу фокуса приподняли на 5-7мм,объектив выдвинули на дабочий ход (до зума)исобрали в таком состоянии.Процентов 90 будет работать. Хуже когда положение при поломке нестандартное,до двадцати раз приходится разбирать и двигать по милимметрам.Кстати это только на соньках!Так может кто знает как показания датчиков обнулять?Заранее спасибо! |
gastello Участник Сообщения: 1094
Опыт - дело важное.
Читаю и радуюсь за вас..
особенно про сброс памяти датчиков
круто |
toly_084 Участник Сообщения: 564
Проверте и пропаяйте датчики, ничего там не обнуляется. Насчет сборки объектива, то вы что-то не дочитали. Нету разници в каком положении он был перед поломкой. Насчет двигать по милиметрам, это только тогда, если вы не знаете как собирать объектив и ищете положение тубусов. Это относится не только к объективам Сони. |
мого быть я неправильно изясняюсь,но факты вещь упямая-любой объектив складывай в закрытом состоянии-нет проблемм,кроме Соньки!Если б вы знали сколько я их выдал без оплаты!!! Пока не дошло.Но ближе к телу,готов признать свою тупость и некомпетентность ,только обьясните мне на пальцах,почему правильно сложенный объектив отказывается работать?Тут же его вскрываешь,делаешь как описано выше и все пошло?По этой технологии выставил сонек штук тридцать. Товарищи которые закрыли похожие темы не решив могут попробовать ради интереса!Это действительно круто!У меня несколько сонек лежало больше года,все сделано,объективы отлажены-но не работают. Так мы их потом за два дня все переделали!Вот такая шутка юмора! |
ARm Участник Сообщения: 638
19serj64, какие-то совершенно новые открытия у тебя! У сонек как раз все очень понятно и не надо изобретать велосипед! У тебя проблема или в механике, или в сломанном флажке оптопары, или в моторе фокуса. Вобщем по этой теме тут все варианты можешь найти, и всё лечится успешно. Не усложняй себе жизнь! |
Спасибо за совет!В понедельник еще раз все перепроверю,до этого больше засорять эфир не буду,но есть просьба,у кого наблюдаются похожие проблеммы-воспользуйтесь моим советом-потом поговорим.Спасибо за внимание! |
ДимДимыч Участник Сообщения: 54
Желательно проверить и шлейф,был подрыв на изгибе как раз на двитателе фокуса.О таких открытиях тоже в первый раз слышу,хота собрал не один десяток и именно сонек. |
SERLIT Участник Сообщения: 223
Подтверждаю,что у датчиков памяти нет,у сонек серии W никаких привязок нет к положению объектива.Сталкивался десятки раз.
Шлейф на сгибе у моторчика с редуктором бывало переламывался незаметно,глюки всякие давал.
А так конструкция у серии W отличная и наглядная.Удачи Вам и новых открытий ... чудных.
Такое мое мнение. |
Вот о каком изгибе я имел ввиду. |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 5589
19serj64, не надо сбивать людей с толку измышлениями о сборке объективов в каком-то мифическом положении "пепред тем как...". ЛЮБОЙ ОБЪЕКТИВ СОБИРАЕТСЯ В ОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ - том что регламентировано его конструкцией и ПО ДРУГОМУ собран быть не может. Если имеется ввиду, что устанавливать его в фотоаппарат надо в том положении что и перед поломкой - это ПОЛНЫЙ БРЕД. Любой аппарат тестирует положение оптики и сам ставит ее в нужное положение при условии что оптика исправна. Так что не надо придумывать что-то не существующее. Относитесь к работе серьезно и внимательно, не ленитесь учиться и думать и все у вас будет хорошо  |
Да какя тут лень Wlad,просто какие то открытия у людей чёрт подери. |
Большое спасибо за советы,особенно ДимДимычу,и за фото-действительно имеет место перелом шлейфа к датчику двигателя,причем основа шлейфа целая,видно только под микроскопом!С данным фотоаппаратом тему можно закрывать как решенную.Но со своим мнением относительно Сонек пока не расстаюсь,как говорится ОН БЫЛ ТВЕРД В СВОИХ ЗАБЛУЖДЕНИЯХ!Еще раз СПАСИБО ВСЕМ за советы и пожелания!19serj64. |
19serj64, с заблуждениями борись - они зло. Можешь поверить мне на слово - из многих и многих сотен сделанных аппаратов СОНИ практически всех моделей что были в продаже - ни в одной нет проблем при исправной оптике. Равно как и в Панасониках , да думаю и в других аппаратах аналогично. Исправный объектив сам становится туда, куда нужно.
Добавлено 09.11.2010 00:32
ЗЫ кнпка "Решено" есть внизу слева  |
-юр@ Участник Сообщения: 193
19serj64, надо просто при сборке, перед установкой задника (где стоит матрица),
всегда отводить AF линзу в зону парковки. И тогда будет счастье !!!  |
19serj64 , не обижайся ты так.Отнюдь не считаю себя мэтром.У всех есть сомнения и заблуждения,на то мы и хомо сапиенс.Удачи тебе. |
-юр@, а это еще зачем ? Повторюсь еще раз - ЕСЛИ ОБЪЕКТИВ ИСПРАВЕН - ОН САМ ВСТАНЕТ НА МЕСТО. На этом дискуссию прекращаю насильно, а то еще появятся "мыслители"  |
