Фотоаппарат SONY DSC -T5 подсветка
gastello
14-08-2007 18:09
не работает подсветка - беклайт экрана. Нет папряжения с преобразователя.
Очень помог мануал с сайта - но к сожалению он не полон.. нет топологии центральной платы...не могу найти где элементы
DC\DC converter IC001...... F003.... D005... L005
Буду признателен за любую инфу
Wlad
14-08-2007 18:17
возле картоприемника вторая катушка с края платы и рядом фус
KleoM
14-08-2007 20:56
http://monitor.net.ru/forum/sony-dsc-t5-level-3-download-12240.html
gastello
15-08-2007 21:16
Все точно Фус умер... заменил - работает
Супер!..Спасибки!! -
gastello
03-12-2007 00:58
Очередной аппарат Т5... замена фуса проблему не решила. Вместо фусика F003 0.63A поставил восстанавливаемый на 1,1А . При включении результат такой же - подсветки нет. Светодиоды в порядке. Подключаем амперметр - ток по этой цепи - предохранителя - плавает 1,3 - 1,1А - батарея быстро разряжаеться ...... проверяю обвязку - диоды целые - кондеры тоже кз нет .... но при таком токе потребления чип шима IC001 SC901570AVOR2 (670817701) грееться сильно .....
Не могу найти даташит на него.... чего там внутрях у паразита ... штука дорогая 40баков + доставка+ наценка
:0)) мож чем заменить:)) типа преобразователя:)))
У кого опыт есть???
strafe1234
13-08-2009 05:44
Может у меня метод и варварский, но фотик сломался на отдыхе и особо вариантов не было, тк проволочка вместо F003 не помогла - аппарат вырубился и нагрелся.
Соединил диоды подсветки параллельно без резисторов. Минус посадил на общий минус, а плюс - видно на фото.
Пятый день - полет нормальный.
gastello
13-08-2009 06:40
Много лет назад мы похожим образом румунтировали эти аппараты (Тшки)
только не так грубо??
нужен резистор хотя бы один и ключ на полевике - когда то я здесь печатал - что куда
Шим не нагружаем - диоды прямо в аккумулятлр - транзистор последовательно - резистор 10ом на все светодиоды и затвор через резистор в точку которая анодом линейки коммутировала - тоесть на проц
Так все работает по родной логике - когда надо включает и повер сейвинг работает и выключение лсд и ниЧЧЕГО не потребляет в режиме ожидания а главное НЕ ГРУЗИТ ТОКОМ выход шима!
Всего один транзистор и два резистора - не ленитесь паять
Nickbell
Архистеснительный столичный ЭКСПЕРТ
13-08-2009 06:58
gastello, буферизация поддохшего выхлопа улыбка
gastello
13-08-2009 07:08
....ну если очень хочеться да и ручки чешуться - чегобы и не попаять??...типа отдых
Добавлено 13-08-2009 07:12
Кстати желтая подлодка мне близка - работал на Абби роуд.. и был знаком с ДХаррисоном и Д.Мартином ... сэрами голливудская улыбка
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Фотоаппарат SONY DSC -T5 подсветка
  • Фотоаппарат Sony DSC-W300 пропала подсветка
  • Фотоаппарат SONY DSC-508 вопрос...
  • Фотоаппарат Sony DSC-p200
  • Цифровой фотоаппарат Sony DSC-T10
  • Фотоаппарат Sony dsc-w35 ошибка E:91.01
