Sman_85 Участник Сообщения: 38
Пришел аппарат со сломанным редуктором(крепко уронили), объектив не выезжал просил выключить и включить снова. С этой проблемой разобрался, теперь заводится вот только при включенной вспышке на экране моргает значок вспышки и указанная ошибка, при этом вспышка не работает и кондер не заряжается. С чем это может быть связано? |
Vertyanov_SS Участник Сообщения: 414
когда разбирали не разрядили ли случайно на корпус кондер ?
проверьте FUSE на плате F001 и если не поможет - скорее дохляк IC001 на плате вспышки. |
Кондер разрядили как полагается резистором перед разборкой( уже обжигался и больше не хочется ), IC001 проверить не могу, так как datasheeta пока не нашел. А о каком Fuse упоминалось? я пока еще чайник, поэтому не совсем точно понимаю все сказанное, если можно поясните пожалуйста. |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 5573
Sman_85, если включал с отключенной вспышкой - так и будет, Попробуй сбросить аппарат из пользовательского меню. |
| Wlad писал: | | Sman_85, Попробуй сбросить аппарат из пользовательского меню. | я об этом думал, только проблема в том, что сброса в меню я просто не могу найти, я его уже все перерыл. может то где-то хитро спрятано? |
ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ это называется |
пришел конец микросхеме IC001. |
voron Гость 94.178.*.*
такаяже трабла, токо вопрос где ее взять ету микросхему, и еще и H6414 с аудио тракта |
gastello Участник Сообщения: 1094
voron, интересно а где ты видел в продаже специализированные микры
они если и продаються то со снятых трупов
Н6414 горит если коротнуть кондер на землю
Sman_85, не говори что микра сама померла - она тоже горит только если кондер разрядил
Ну вы ремонтиры - разрядник нужно иметь |
Mayor Участник Сообщения: 968
| gastello писал: | voron, интересно а где ты видел в продаже специализированные микры
они если и продаються то со снятых трупов |
Не согласен, я например на соньку котроллер заряда брал в фирме, абсолютно новые. Выписал 10шт., проплатил и по почте получил.  |
mladshi Участник Сообщения: 629
Sman_85, voron,заказать в сервис центре IC001 6-707-555-01 IC TPS65552RGTR, дата шит не нужен, есть схема блока вспышки ST-133 в мануале LEVEL2,
IC603 6-707-336-01 IC BH6414GLU-E2 указана в LEVEL3, схема тоже есть. |
