toly_084 Участник Сообщения: 430
Фотоаппарат Sony DSC-W300 пропала подсветка. После проверки платы обнаружил сгнившую дорожку питания. Востановил, через месяц принесли с тем же симптомом. Питание подается на дисплей для подсветки всего 0,27В. Прошу указать где может быть неисправность. |
Прошу помочь. Кроме как востановления дорожки ничего больше не делал. |
дуглас Участник Сообщения: 115
наверное надо отсоединить от платы экран и подать на него от внешнего источника 7-12в, если будет светится то искать питание подсветки между DC/DC и разъемом LCD |
| дуглас писал: | | наверное надо отсоединить от платы экран и подать на него от внешнего источника 7-12в, если будет светится то искать питание подсветки между DC/DC и разъемом LCD |
Большое спасибо за ответ, отдельно проверял светодиоды, рабочие. Попробую подать питание на дисплей, отпишусь. |
Mayor Участник Сообщения: 912
Проверь предохранитель и диод. |
Да, действительно, вылетел предохранитель. Какой там стоит, чем его можна заменить.
Добавлено 31-10-2010 18:04
Я нашел у себя 1.6А можна ли его поставить? |
SauliusFoto Участник Сообщения: 1868
toly_084, если по мануалу не можешь определить предохранитель - задумайся.... Может не надо лезть в фотоапараты и вообще в электронику? |
| SauliusFoto писал: | | toly_084, если по мануалу не можешь определить предохранитель - задумайся.... Может не надо лезть в фотоапараты и вообще в электронику? |
Началось, может просто нужно сказать номинал предохранителя, а если не знаете, то не нужно тут писать вообще. Скачайте тот мануал, и определите номинал, а потом говорите кто что может. |
Там стоит 0,63А, 32в  |
toly_084, а че заглядывать? На предохранителе буква была? Вот те номинал.... |
Все, всем спасибо. Большое!!!! |
Огромнейшее спасибо ~~Mayor~~ после замены предохранителя все заработало. |
