wansaam Участник Сообщения: 302
Фотографии получаются с белой полосой в виде треугольника. Подозрение что затвор. Но нужно точно убедится, затвор денег стоит просто так покупать не хочется. Может кто уже сталкивался, подскажите пожалуйста. |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6359
wansaam, ну ты прям как не мастер. Чтобы убедиться что дело в затворе надо разобрать фотоаппарат и осмотреть затвор. Помятая ламель одной из шторок по идее может дать такую засветку. |
SauliusFoto Участник Сообщения: 1920
Можно и в режиме В посмотреть..... |
| Vikt(or) писал: | | wansaam, ну ты прям как не мастер. Чтобы убедиться что дело в затворе надо разобрать фотоаппарат и осмотреть затвор. Помятая ламель одной из шторок по идее может дать такую засветку. |
Если зеркало поднять затвор в нормальном состоянии, но я вижу в этом случаи только одну из створок, буду разбирать, смотреть чего со второй створкой. |
wansaam, ещё желательно выкладывать более понятные фотографии, без всяких ламп.
Смотри насколько понятней становится дефект если бы эта настольная лампа не светила прямо в объектив:
проблема появлется именно при съемки ярких объектов |
Martemyanovich Участник Сообщения: 1180
Проверь не вылетела ли какая-нибудь из заклёпок, ламелей! С подобной неисправностью Я сталкивался ещё на плёночных зеркалках. Проверить вторую группу ламелей можно и без разборки. Как? Сообрази - это не сложно! |
retx Участник Сообщения: 1839
выдержку в ручную выстави |
Martemyanovich, ты меня заинтриговал. Не знаю как именно на этом Sony, но Canon и Nikon не дают полюбоваться на вторую шторку. Не представляю как не разбирая фотоаппарат увидеть закрытую вторую шторку, разве что при открытой первой умудриться выдернуть батарею  |
Да на "В" все можно увидеть.... |
SauliusFoto, и что можно на "B" увидеть? Фотоаппарат только матрицу показывает  |
НиконовВС Участник Сообщения: 1259
Martemyanovich, При вылете заклепки в группе ламелей появляется полоса переэкспозиции, а треугольник говорит скорее о заломе ламеля.
Добавлено 29-09-2009 22:05
Кстати сказать на зеркалках я рихтовал поврежденный ламель. |
Vikt(or),
При исправном затворе, показывает матрицу... А при неисправном, может показать испорченую вторую шторку.... |
SauliusFoto, не гони у нас затвор сейчас исправный, есть только замятие одной средней ламели на второй шторке, причём дефект проявляется только при ярком внешнем освещении.
При неисправном затворе тоже далеко не всегда можно снаружи увидеть закрытую вторую шторку. |
| НиконовВС писал: | Martemyanovich,
1. При вылете заклепки в группе ламелей появляется полоса переэкспозиции, а треугольник говорит скорее о заломе ламеля.
2. Кстати сказать на зеркалках я рихтовал поврежденный ламель. |
По 2-му - Есть ещё такое занятие - "Переливать из пустого в порожнее"
По 1-ому - На каждой ламели по 2-е заклёпки, смотря какая вылетела. Но Я не сторонник навязывать своё мнение.
Я просто даю (основываясь на своём опыте) совет, кому он нужен, тот поблагодарит, кому нет.....??? (на нет и суда нет)
Добавлено 30-09-2009 10:24
| Vikt(or) писал: | Martemyanovich, ты меня заинтриговал. Не представляю как не разбирая фотоаппарат увидеть закрытую вторую шторку, разве что при открытой первой умудриться выдернуть батарею  |
А почему нет? Вынимаешь батарею магнит отпускает шторку и она падает, но затвор не взводится и перед глазами "невидимая" шторка. Правда, заклёпки спереди плохо рассматриваемы, но оценить состояние этой шторки можно.
Лучше, конечно, вынуть затвор, тем более что при вылетевшей заклёпке "щёлкая" затвором можно погнуть ламели.
Я, при неповреждённых ламелях, изготовливал новую заклёпку. |
Vikt(or),
Ладно, уговорили.... Будем ждать результатов разборки.... А как понять "у нас"?
Кстати на А100 может подойти затвор/шторки от минольты. |
Результаты разборки подтвердили все вышеуказанные предположения. Отлетела заклепка, но беда в том что есть трещина в отверстии, и если восстановит заклепку, то насколько это будет надежно? |
Шторку менять однозначно.... |
| SauliusFoto писал: | | Шторку менять однозначно.... |
Где же я штору найду? У меня ломанных затворов таких нету, только новый заказывать. |
Как я писал выше, кажется такой же затвор стоял в пленочных минольтах. Если не ошибаюсь размер этого затвора именно на 35 мм кадр. Можно дешево найти на разборку минольту. Или заказывать новый. |
| wansaam писал: | | Результаты разборки подтвердили все вышеуказанные предположения. Отлетела заклепка, но беда в том что есть трещина в отверстии, и если восстановит заклепку, то насколько это будет надежно? | ,
Я ж говорил - заклёпка!!!
Сейчас, что за проблема, можно купить новый затвор (дороговато, но ....)
А вот в "старые" времена, когда вообще никаких запчастей небыло, Я поступал так: вырезал на токарном станке из ломанной ламели шайбу и приклеивал её, затем клепал (заклёпку всегда устанавливал с клеем циакрином - т.е. "суперклей"). Нет ламели - можно попробовать тонкую ровную фольгу (не пищевую, аллюминиевую!), можно попытаться сделать шайбу из лепестков затвора или диафрагмы цифровика или старого пленочного Zoom(а). Кстати немцы на старых затворах изначально поступали так же, укрепляя места клёпки.
Ламели от Minolta на замену не подойдут., SauliusFoto хочет помочь, но ошибается
Не опускай руки, УДАЧИ!!! |
Martemyanovich, В восьмидесятых пришлось делать нечто подобное наверное на первом сломавшемся у нас NIKONE F801, ламели веером зависшая камера, Москва и Питер отказались браться из-за отсутствия документации на новую камеру ,да и аппарат посложнее чем нынешние цифровики, примерно так -же восстановил оборваный по заклепке мет. ламель,отрихтовал пару соседних ламелей ,запустил камеру , но клиента предупредил-это му.......вые рыдания, затвор надо менять .У человека связи были, сбил копеечку за сентябрь, и через полгода относительно не дорого поменял затвор в Германии.Мораль в том, стоит-ли связываться со столь нежным изделием. |
НиконовВС, полностью согласен!
Да и заказать новый сейчас не так сложно. Плюс игра может не стоить свечь. Промучается человек, сделает, а потом повторка... Весь заработок в трубу. |
