pav736 Участник Сообщения: 298
При включении от нормальной заряженной батареи выдвигает объектив и отключается.Рискнул и добавил от блока питания напряжения до 4 вольт.Все работает нормально,ток потребления от 300 до 600 мА,при сьемке до 1А.Ничего не греется,при снижении напряжения до 3.8 показывает разряд батареи и отключается.Напряжения все соответствуют мануалу(имеются в виду стабилизированные),идущие от батареи,естественно,завышены. |
Maksim R20 Новичок Сообщения: 10
Это фотоаппарат разработан в лабораториях Samsung расположеных не в Корее, а в Китае. Он настраивается не скриптами,а имеет инженерное меню. Я сейчас посмотрел инженерное меню, там нету пункта BT. Получается что он не настраивается по питанию. Получается что либо где-то провисает напряжение всетаки, либо микросхема менеджера питания выдает на процессор неверные сведения. Как вариант попробовать его зашить, но может и не помочь. Сброс наверное и так ему уже делали. Сейчас у меня в работе таой залитый аппарат, но я его почти уже поднял. Поэтому если нужны будут замеры по точкам-пишите померю. |
Вопрос по сервису не рассматривал.Позвонил клиенту,выбил правду .Первоначальный дефект - неправильная работа переключателя режимов (колесико вверху).Клиент попался продвинутый,нашел вход в сервисное меню .С таким аппаратом не сталкивался,мог он там понажимать чего-нибудь? В мануале указано,что нужен спец джиг для подключению,а без него никак ? |
Ну что, очередной клиент-му...ак. Давайте по пунктам свое меню, я проверю по своему заведомо правильному. В инж меню нету сброса.
Кстати джига нужна и переход в джиг мод нужен для слива-залива епром. шьется он с флешки, все как положено. |
Погнали
Это отмечено галочками
LENS SHAD LV10.4
2M FOCUS 2M
0B CLBT BLACK
WB\AGC LV10
ME SHUT 6 LV13
ME SHUT 80 LV15
LIGHT\S.S BLACK
DARK DPS LV10
FLASH WB
MB\LCD
KEY TEST
BOOT TYPE
USB MODE
AUTO CLBT
Остальное неактивно.Кстати,выходить оттуда как? |
Ну совпадает. выйти никак, выключить и все. и опять таки ни одной настройки связаной с питанием. Подкинуть другой акб пробовали? Может по средней ламельке у него предрассудки? А кстати первый дефект ( с колесиком режимов) не от воды? как он себя ведет с подключеным шлангом усб?
Добавлено 24-01-2012 13:27
Все, отбой тревоги. Промерил я на заведомо исправном. Короче с БП, два конца 3.7 затем 3.8 и далее 3.9 и 4.0 сначала индикация полный потом красная рамка , бат разряжена.... А с АКБ (три конца) на 3,75 в он уже полный показывает и нормально работает. Делаем выводы. |
Родной АКБ заряжал по всякому,другого такого-же нет.Подключал от подобного тремя проводами - тоже самое,заставка появилась,музыка,объектив-и отключился. Колесико при подключении 4 вольт действительно работает странно-при выборе одного режима может включится любой другой и работает до очередного переключения.После выкл-вкл значение сохраняется.Аппарат чистый ,но все равно промыл.USB нет,аккум заряжается лягушкой и скидывается с карты памяти.Похоже на слет прошивки,но вот питание... |
Maksim R20 Посмотри,пожалуйста,какая связь между колесом выбора режима и выбором типа съемки кнопками(пейзаж,портрет и т.д.).Колесо работает в любом режиме?Сколько секунд остается изображение колеса на дисплее? |
Колесо работает всегда, пикча держится около 1,5 секунд. ТО что вы описываете похожена неконкт ползунка колеса изза износа, погнутости ползунка и т.д. |
