Цифровой фотоаппарат Olimpus SP350
wewen
В цифровом фотоапарате Olimpus SP350 имеется проблема неудовлетворительного питания с помощью аккмуляторов.
Суть такова, что автономное питание фотоапарата должно быть 3В, а от внешнего блока питания 3,4В. Если использовать одноразовые автономные елементы питания 2 по 1,5В (согласно инструкции эксплуатации), то тут проблемы не существует, вот только "батареек" не напасешся. Я как и многие использовал как альтернативный вариант Ni-Mg аккумуляторы АА 2 по 1,2В емкостьо 2500-2700 mAh, ибо на напряжение 1,5В их просто нет. Но проблема в том что при разряде аккумуляторов, до 0,9В, а это в суме 1,8В, фотоапарат дает сообщение чо батарея разряжена, и происходит это очень скоро. На новых акумуляторах еще более менее, а если немного их поэксплуатировать то дела совсем плохи.
Так как потребление тока фотоапаратом большое есть идея использовать инной альтернативний вариант, используя аккумуляторы с напряжением побольше, например аккумуляторы Li-ion, или Li-Zn, но я не могу найти аккумулятор Li-ion на напряжение 1,5 В, есть только на 3,7В, а Li-Zn есть на напряжение 1,6В, но они дорогие, и зарядное устройство дорогое.
Может кот нибудь сталкивался с такой проблемой и решил ее как то по своему, поделитесь опытом.
GOSHA
19-03-2016 16:53
Купить нормальные аккумуляторы, прошить аппарат последней прошивкой и САМОЕ ГЛАВНОЕ не рассказывать сказки про работу от 0,9В на банку. Критическим разрядом считается уже 1,1В.
vth
19-03-2016 19:00
http://photo-parts.com.ua/parts/IMG_STORE/Olympus%20SP310%20files/sp31 ...
В указанное место допаять резистор 150к. Проблема уйдет.
Ноухау в массы, так как оно уже не коммерческое.
wewen
GOSHA, подскажите, нормальные акумуляторы, это какие?
Я пытаюсь найти аккумуляторы с напряжением близким к тому, что требует производитель.
Что касается 0,9В на банку (ну может 1,0 -1,1 В), то я и утверждал, что это предел, при таком напряжений работать не хочет.
Не уверен, что смена прошивки что нибудь даст, ибо вопрос в питании железа,потребление которого не изменит никакая новая прошивка.
Добавлено 20-03-2016 00:27
Спасибо, vth за совет, но мне бы не хотелось менять схемотехнику фотоапарата (В указанное место допаять резистор 150к.). Я хотел бы все таки найти подходящий акумулятор. И все таки если вам не трудно, обоснуйте свое техническое решение, что касается допайки резистора 150к.
vth
20-03-2016 08:53
Ну вам не угодить - никель-цинк не хочу, паять не хочу, ничего не хочу, но пусть фотоаппарат работает дольше. Так не бывает.
GOSHA
20-03-2016 11:49
wewen, вам бы знаний поднабраться элементарных,прежде чем в дебри лезть.
wewen писал:
Нормальные,это те,что просадку не дают в момент включения.
Фотомастер
20-03-2016 13:11
ещё одно решение:
Wlad
20-03-2016 14:13
wewen писал:
ну батенька ... если найдете - получите премию как лучший Шерлок в мире помираю со смеху! Ну хоть бы почитали в том же гугле про химию аккумуляторов. Литий просто физико-химически другим быть не может.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Цифровой фотоаппарат Olimpus SP350
  • Фотоаппарат Olimpus D-745
  • фотоаппарат Olimpus C-770
  • Фотоаппарат Olimpus C-5060
  • Фотоаппарат OLIMPUS FE-280 корпус редуктора.
  • Как разобрать фотоаппарат Olimpus SI 5000
