tmaster Участник Сообщения: 764
В данном аппарате в редукторе сломаны стойки ,направляющие шестеренок.Возможно ли востановить,я думаю либо выточить на станке либо может просто подобрать кончики свердлышек и просверлить через весь редуктор,как правильней.Либо может кто поможет. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2632506#2632506 |
HARDLAMER Участник Сообщения: 625
всё возможно, прошлый раз на Canon SX100 ось вытачивал, так она там ступенчатая,- и всё сошлось, работает )) |
retx Участник Сообщения: 1839
сверли смело на сквозь потом штыри вставишь и клеем прихватишь с обеих сторон,
с одной стороны кончик штыря можно сплющить, и вставив, паяльником вогнать до конца
вариантов масса, как удобней так и делай |
Martemyanovich Участник Сообщения: 1180
Круто, сразу 3-и оси! tmaster, Зачем переводить сверла, можно и гвоздики подобрать и по диаметру маленько подкорректировать не проблема: зажал в дрель и надфильком.
Но выточить, да с конусом и упорчиком сверху, лучше, of course! Я, обычно, поступаю именно так, хотя это пижонство и retx, прав - будет работать! |
bummer Участник Сообщения: 116
Если клиент готов платить можно заменить на новый объектив (цена объектива-27$) или по совету retx, главное не промахнись с центром отверсвтий. |
Капитан Немо Участник Сообщения: 1175
это же клон объектива с моделей FE-170, FE-210
неужто в разборке нет редуктора с этих моделей? |
Капитан Немо, что не знаешь, как запчасти в разборке, годами лежат, а приносят сломанное то чего нету  |
retx, Martemyanovich, Получилось с велосипедной спици, выточил 3 вала и засвердлил насквозь,спасибо за советы |
| retx писал: | Капитан Немо, что не знаешь, как запчасти в разборке, годами лежат, а приносят сломанное то чего нету  |
Во истину так!!!
Купишь на запчасти и лежит.... Не купишь. назавтра понадобится....
Нечистая сила!? |
SauliusFoto Участник Сообщения: 1920
| Martemyanovich писал: | | Нечистая сила!? |
Нееее.... Мерфи....
tmaster, не обязательно использовать такой прочный материал. Вполне хватает медной проволоки. Благо ее обработка даже без станка намного легче. |
vth Участник Сообщения: 2446
Есть такая производственная хитрость, вкручивать на горячую саморезы, подходящего диаметра. Износом шестерен, пожалуй, можно пренебречь. |
| vth писал: | | Есть такая производственная хитрость, вкручивать на горячую саморезы, подходящего диаметра. Износом шестерен, пожалуй, можно пренебречь. |
это на автовазе что-ли ?  |
