stalker-xm Новичок Сообщения: 6
Возникла проблемма с фотоаппаратом Olimpus SI 5000
Не выдвигается объектив,выдаёт ошибку(которая мигает на дисплее и издаёт подозрительный шум)
Однако при выключении он двигает объективом (немного но всё же)
Хотелось бы услышать мнения,по поводу возможных неисправностей
Нужно разбирать и смотреть
Опыта разбора подобного аппарата нет
Может кто знает как грамотно его разобрать
Прежде чем туда лезть,решил спросить у мастеров
Не хотелось бы его убить окончательно |
retx Участник Сообщения: 1839
делал только is500 и is300 (кстати Olympus) но они похожие, если нет опыта вообще, луче не лезь
Добавлено 22-01-2009 16:32
объектив не сложный но надо немного шарить в этом
ну если надумаешь то подскажу (по мере свободного времени) |
Спасибо за оперативный ответ
Можете вкратце описать порядок (последовательность) разбора
Заранее благадарен |
| stalker-xm писал: | Спасибо за оперативный ответ
шурупы открутить и снимать заднюю крышку, потом переднюю, далее отсоединять шлейфы и снимать объектив, (объектив можно снять без лишних разборок, так что ни в какие редукторы не лезь! и не крути шестеренки!)(кроме редуктора объектива разумеется), далее разбирается объектив.
вот нашел несколько фоток Olympus is300, что бы нагляднее было, посмотришь может передумаешь  |
Sunshine Забанен  Сообщения: 763
is 5000 ,или si 5000 или с5000 скинь лучше фотку |
Вот такой аппарат
"Фото с интернета" |
| Sunshine писал: | | is 5000 ,или si 5000 или с5000 скинь лучше фотку |
да пленочный это! не волнуйтесь  |
разобрал
всё проверил
результата не дало
ошибка по прежнему
объектив я выдвинул принудительно
при включении он его втянул и опять встал |
звук какой в объективе раздается? |
звук появляется не всегда
периодами
сказать откуда конкретно он исходит не могу(сам не понимаю)
как будто внутри что то гудит(но это не двигатель)
а вообще после включения он просто молчит и не на одну кнопоку не реагирует |
Evgeniu Участник Сообщения: 420
посмотри шлейф внутри обьектива на предмет изломов. |
| stalker-xm писал: | звук появляется не всегда
да есть у них такое, если что то не так
объектив полностью разбирали? или так, сняли посмотрели и назад?
у is500 там внутри есть редуктор, и в нем есть одна шестеренка слабенькая, только надо разбирать объектив,
вот фотка восстановленной шестеренки
(вполне вероятно что конструкция is5000 ничем не отличается от is500 ) |
вчера случайным образом удалось запустить аппарат
когда включаешь фотик он не реагирует ни на одну кнопочку
если открыть и снова закрыть заднюю крышку он вроде как работает (толком не проверял ещё)
работает до тех пор пока его снова не выключешь
потом история повторяется |
