фотоаппарат CANON PC1130 POVER SHOT S2IS дергается объектив
maralex
29-06-2009 07:27
фотоаппарат CANON PC1130 POVER SHOT S2IS дергается объектив при включении, и не выезжает. Клиент говорит, что если несколько раз по включать, то может и выдвинуться. Неисправность появилась после случайного включения аппарата в чехле. Разобрал, шестерни привода обхъектива не повреждены. Может сбилась настройка нуля в датчике на пьезодвигателе. Или его установка произвольная?
Vikt(or)
Имхозавр
29-06-2009 07:58
maralex, нету там настройки нуля, и датчика на двигателе тоже нет. Если двигатель иногда может заработать, то возможно причина в этом http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=219150
Vikt(or)
Имхозавр
30-06-2009 06:34
maralex, нужно обязательно писать что именно решено, пусть даже ничего не получилось и фотоаппарат пришлось выдать в неисправном состоянии Не надо
Именно в этом весь смак любой темы.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» фотоаппарат CANON PC1130 POVER SHOT S2IS дергается объектив
  • фотоаппарат Canon Pover Shot A630 ошибка E16
  • фотоаппарат Canon Pover Shot A85 на дисплее надпись E18
  • Шлейф на CANON Pover shot A1000is
  • Canon S5is (PC1234). Дергается объектив.
  • Фотоаппарат Canon Power Shot A95 нет изо на LCD при съемке
