chip_1 Участник Сообщения: 515
Просмотрел форум, из решений так ничего подходящего не нашел. Изначально объектив был заклинивший. При включении двигатель пищал секунду от нагрузки и выдавал ошибку -ошибка объектива. Перебрал, проверил все датчики на наличие грязи, песчинок, вся механика двигается свободно. Но при включении мотор двигает объектив туда-сюда на 1мм. Разобрал редуктор, проверил пальцем какое усилие дает мотор - достаточно мощно крутит.
Сомнения вызывает датчик вращения мотора. Он хитрый, 6-и выводный. На одной стороне, где нарисован диод, два вывода замкнуты, а третий никак не прозванивается. Это нормально? |
vth Участник Сообщения: 2462
Ну тестер может и не прозвонить светодиод. Там напряжение аккуратно можно подать, от 1В и плавно вверх, до тока в 50ма.
А вообще двигатели у них того, летят. |
Проверил, просто вытащил датчик, мотор по-другому затарахтел, думаю датчик исправен.
А по поводу мотора-сомневаюсь. Он же крутит и достаточно с хорошим усилием! По опыту ремонтов объективов с кольцевыми моторами фокусировки, скажу, что сломать их крайне сложно. Если уж что-то сломалось, например пьеза или контакт или пыль между дисками, он начинает скрипеть или не выдает мощность. |
I.Boneman Участник Сообщения: 673
| chip_1 писал: | Проверил, просто вытащил датчик, мотор по-другому затарахтел, думаю датчик исправен.
не, эти не скрипят. Это на объективах зеркальных пищат. А эти, так и дергаются. Причем, если даже рабочий объектив руками задержать, то мотор останавливается и начинаются фрикции, а потом выдает ошибку объектива. |
Странно все это. Я не понимаю в чем поломка. Он вращается, примерно делает 1 оборот туды-сюды. Но он ведь вращается! В этих моторах то проблем почти нет... |
Где-то тут была аналогичная тема, товарищ тоже был уверен что "двигатель же крутит", а оказалось что двигатель крутит недостаточно в итоге. |
| chip_1 писал: | | В этих моторах то проблем почти нет... |
ну уж прям,
одна из самых распространенных, естественных неисправностей во всей этой серии. |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6377
diman-p Участник Сообщения: 220
Такое поведение бывает при засветке оптопар механизма трансфокатора, если, например, включать фотик без передка при ярком освещении. А если дело не в паразитной засветке, проверить оптопары, шлейф, разъемы. |
Evgeniu Участник Сообщения: 420
diman-p, не говори ерунды, в данном случае это 100% двигатель. |
ПАПА Участник Сообщения: 741
chip_1, капризный в ремонте двигатель...
Информации на форуме полно, но из тех двух штук, что мне попадались, не смог сделать толком ни одного. Да, вроде в холостую всё прекрасно, даже может и с объективом через раз работать, но - увы...
А может у меня руки такие, у тебя лучше получится. |
Evgeniu писАл:
| Цитата: | | diman-p, не говори ерунды, в данном случае это 100% двигатель. |
Не надо быть таким самоуверенным. Пишу только о том, что наблюдал сам. |
kyzma1188 Участник Сообщения: 31
С ПАПой согласен на все 100 |
Observers Участник Сообщения: 274
это USM мотор, их даже руками трогать нельзя ни за какие части
NOTE: Do not touch the metal portion of the USM (с.) |
KAA100582 Участник Сообщения: 320
Ну сколько можно гадать? Ну дохлый там двигатель!
Из фотов двадцати может один и встречается, где проблема в объективе (в песке весь) или в плате (залитая допустим). А может и реже. А вот движки покупаю по десять штук сразу, что бы время не тратить. |
| KAA100582 писал: | | движки покупаю по десять штук |
Ну вот и подскажи обществу где берёшь, в каком виде (отдельно-БУ или в сборе), сколько из десяти годных и т.д.
Не у всех есть приличная статистика...  |
ПАПА, можно брать на ебае, можно брать здесь - http://ooospares.ru/vcd-554/catalog.html
Восстановленные китайцами не особо хорошие. Была партия от них, докручивал гайку сам, тогда начинали работать. Примерно из десяти два рабочих, пяток восстановил, три в утиль. Но такие попались один раз и были явно крученые все.
Но чаще бывают с разборки, похоже на это. Тогда все работают. И без возвратов.
Пытался сам лечить, но видимо руки не той кривизны, не получилось. Больше не заморачивался. |
Kostyan163 Забанен  Сообщения: 103
Я решал эту проблему так: берем термоусадочный кембрик и.... Подпихиваем его в расщелину между самим двигуном и пластиковым кожухом который вокруг двигателя (там довольно большой зазор). Тоесть отклоняем двигатель! Смещаем центровку. Смещаем этот кембрик в разные места по радиусу этого ободка пока двигатель не начнет нормально крутить объектив! Тоесть подбираем в какую сторону отклонять его. Находим это место, засовываем туда этот кембрик потуже, пробуем зумить от начала до конца - если не застревает, собираем и отдаем клиенту. Уже несколько подобных (из этой серии) фотоаппарата поднял, возвратов не было! |
У меня после такого возвраты были, метод временный. Хотя тут любой метод временный, разница в пробеге. |
| vth писал: | | У меня после такого возвраты были, метод временный. Хотя тут любой метод временный, разница в пробеге. |
Вот именно. Нужно просто хорошо подобрать место втыкивания кембрика... |
Мотор восстановить - не проблема. Если его не испортили вхлам шаловливые ручки. Способы описаны. Где-то правильно все, а где-то х..ню авторы несут, можно почитать и разобраться. Но автор-то уверен, что мотор исправен. И исходя из этого советы давались. А теперь тема свелась именно к мотору. Автор, куда пропал? Мотор исправен или нет? |
Да, я здесь,извените, почему-то уведомления перестали идти..
Когда начинал ремонтировать объективы для зеркалок, по незнанке разбирал кольцевые USM моторы, собирал их, так жк перебирал объективы Nikon, где есть головка с магнитной полосой, чистил, протирал трущиеся поверхности очистителем оптики, собирал и они все работали без проблем.
Разобравшись с принципом работы, понятно, что вращаться он не будет, если поврежден хотя бы один пьезоэлемент. Или будет, но с дерганиями или скрипом. Он же работает плавно и бесшумно..
Есть подозрение на оптопару, но она какая-то хитрая, у меня на разборе таких нет... |
