Реанимация свичей Des-3226 и Des-3526
Jibuzz
11-11-2010 16:26
Есть два управляемых коммутатора DES-3226 и DES-3526:
3226 - Выдрана одна из микросхем трансивера (17-24) порты, в терминале видится, загружается, но не проходит селф-тест, затыкается на 17-м порту (что неудивительно) и блокируется. Микросхема трансивера - BCM5238U, даташит на такую не нашел. Можно-ли как-нибудь (программно или паяльником) обмануть проц, что-б он думал, что свич 16-портовый? Или подскажите с чего из дешевого можно снять эту микросхемку.
3526 - Грузится образ, тормозит несколько секунд и в ребут. И так по кругу. Шил разными прошивками, прошивается нормально, но все безрезультатно. Внешне плата без повреждений, за исключением опухшего кондера в БП (который я поменял естественно). Можно-ли его реанимировать, или в морг?
Skiper777
22-06-2012 20:48
Добрый день, есть несколько свичей Dlink DES-3526 с проблемой подробно описанной по данной ссылке
http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=76554&st=0&p=723 ...
что нужно сделать чтоб реанимировать их?, как и описано в ссылке, скорей всего они с защитной прошивкой от билайна.
Как сбросить её????
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Реанимация свичей Des-3226 и Des-3526
  • Отключение портов у сетевых коммутаторов (свичей)
  • Ippon Smart Winner 1500 реанимация
