ultimuver Новичок Сообщения: 9
После броска напряжения вышел из строя свич des-1024D. Проверка блока питания показала, что он в норме. Напряжение 3,3 вольта выдает и в нагрузке держит. А вот с мат-платой чудеса. Начал прозванивать мультиметром стабилитроны и диоды. Все кроме одного крупного диода исправны. Диод SR504 звонится (без явного сопротивления) на плате в обе стороны, чего быть не должно по определению. Выпаял одну из его ног и как ни странно он тоже оказался исправным Тогда стал искать на плате КЗ элементы вокруг данного диода, но без схемы разглядеть куда что идёт трудно. Из-за надписей и рисунков не видно направление дорожек. В общем, проверил что смог, но неисправный элемент так и не нашёл. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7831
Диод вообще-то может стоять между электрической и логической массами и естественно будет показывать короткое, но ставить вместо него перемычку не стоит, дым пойдет. Общую фотку платы сделал бы и стрелочкой ткнул где он живет, а на этом куске мало понятно что это за диод. |
saltison2007 Забанен  Сообщения: 501
електрическая масса это минус питания....а логическа масса это что??? не учитывая экранирующий контакт лан конектора как правило соедененный с общ. смд дроселями
фрагмент на фото это доп. DC\DC. 1,8в или 2,5в непомешало бы их проверить.. |
Генчик Гость 92.231.*.*
| ultimuver писал: | | Из-за надписей и рисунков не видно направление дорожек. |
ultimuver, да как-же не видно, если даже по фото ясно, что у этого диода катод соединён с одной из обмоток дросселя, а рядом стоит м/с U6 FP1451, являющаяся ШИМ контроллером. М/с U5 явно полевик в корпусе SO-8, как и виднеющаяся U1. Что касается диода SR504, то ты либо что-то путаешь в обозначении, либо его уже кто-то до тебя менял, поскольку обозначение ZD2 относиться может только к зеннер-диоду, т.е. к стабилитрону.
saltison2007 прав на все 100%, это преобразователь DC\DC на два напряжения. Вот тебе даташит на FP1451, в котором есть типовая схема включения, изучай. http://www.rego.com.tw/data/download/Power%20Management/Power%20Manage ...
Но лучше отдай этот девайс кому-нибудь, кто в этом действительно разбирается, пока не убил его окончательно.
Добавлено 18.07.2013 12:47
CYB, опять пургу несёшь? Лучше отдохни и не лезь в такие темы.  |
Saltison2007, выложенная тобой картинка как раз той самой платы, что у меня погорела Генчик, плата до меня ни кем, вроде, не ремонтировалась. Следов пайки не видно. Плюс, на выложенной Saltison2007 картинке присутствует тот же самый диод SR504, а значит обозначения на плате изначально не верны. Относительно FP1451, постараюсь проверить сегодня её работоспособность. |
глазастые вы однако..... я думал DC/DC на SO8-ых а FP1451 какой нибуть буфер 74НСТ.....
справа в вернем углу посмотри EEPROM установлена??? 24с02, по идее в ней МАС адресс, может еще какие то константы..сравни содержимое.. |
Ага, установлена 24С04N (ATMEL 752). Я бы сравнил, но программатора нет под рукой. В принципе, программатор для данной микрухи не проблема сделать, но разве может отсутствовать полностью индикация светодиодной панели из-за проблем с EEPROM ? Изначально, конечно, проходит самотест устройства, но хотя бы моргнуть он должен? |
| ultimuver писал: | | а значит обозначения на плате изначально не верны |
ultimuver, не насилуй мне моск, лучше покури даташит на FP1451. |
| saltison2007 писал: |
фрагмент на фото это доп. DC\DC. 1,8в или 2,5в непомешало бы их проверить.. | И как ты в буки лезешь? Там как раз есть и логическая и электрическа и аудио массы и соединены между собой дросселями.
Добавлено 19-07-2013 12:49
Генчик, Это вообще-то для примера. Не хочет человек курить даташиты на микрухи, ему всю схему подавай........... |
И так, относительно FP1451. На вход микросхемы (8,9) у меня поступает 2,71 В. С выхода (7,10) по 3,3 В. Далее напряжение через ключ, собранный из двух транзисторов n-p-n и p-n-p типа с ног 7 и 10 подходит к полевым транзисторам U1 и U5 ( я так понимаю на затвор и соответственно они должны быть в открытом состоянии). К истоку поступает изначальное напряжение в 3,3 В. На стоке U1 и U5 напряжение 0 В. Вывод?
P.S. 16-ая нога микросхемы (Reference Voltage Output) выдаёт не 2,5 В. ,как по даташиту, а 1,75 В. Чтобы это могло значить? |
ultimuver, ищи где садится входная напруга. |
tersink Участник Сообщения: 977
С выходов 7 и 10 должны идти импульсы, далее через эмиттерные повторители на транзисторах разной проводимости на затворы полевых транзисторов.
Надо найти источник КЗ по выходу. Возможно пробой какого-нибудь керамического конденсатора. |
Перепаял уже практически все конденсаторы при прозвонке которых мультиметр выдаёт звуковой сигнал т.е. КЗ (при этом на экране отображается 53 Ом. Т.е. какое-то незначительное сопротивление имеется), но результат нулевой. Все кондеры целые. Честно говоря, ни разу не видел пробитых керамических конденсаторов, но всё равно все что звонились проверил.
Добавлено 20-07-2013 21:37
Сравнил сопротивления ключей перед полевыми транзисторами U1 и U5, а так же сопротивления самих транзисторов - вроде все показания идентичны. Странно ещё и то, что как и в первой ветке схемы на выходе с полевого транзистора нет напряжения, так и во второй, хотя короткое замыкание диагностируется лишь в одной из них. |
myth Участник Сообщения: 5668
дык 53ома как-бы не совсем кз |
Согласен, но учитывая сопротивление в смежной выходной цепи - 53 Ома можно считать незначительным.
Собрал вчера элементарный программатор на двух резисторах ))) Но опробовать на 24С04N не успел. Не знаю, отпаивать её или прям на плату подпаяться и так проверить. Что то мне подсказывает, что не в этом дело, хотя всё может быть. |
ultimuver, ремонтируй DC/DC, придурок! Ну сколько можно тебе говорить, что у тебя засада в нём. |
Спасибо на добром слове Генчик. Этим и занимаюсь  |
| ultimuver писал: | | На вход микросхемы (8,9) у меня поступает 2,71 В |
| Генчик писал: | ultimuver, ищи где садится входная напруга.
ultimuver, Халява не прошла. Бубен дать? Вдруг поможет........ Столько лишних буковок. Давно бы уже нашел дохлый стабилизатор, если бы здесь фигней не страдал. |
myth входное напряжение садится на стабилитроне d1, но стабилитрон по сопротивлению абсолютно исправный. CYB - стабилизатор напряжения? На плате нет ни одного стабилизатора как отдельного п/п элемента )) Загвоздка в том, что большая часть конденсаторов на плате , находящихся между "землей" и "+" звонятся с сопротивлением 50 - 53 Ома.
Добавлено 22-07-2013 15:06
Я уже поперепроверял всё по сотне раз, но найти тот элемент, который садит всю схему не могу. Часть платы, отвечающая за DC/DC исправна. |
ultimuver, ты туп и невежественен. Отдай девайс в ремонт тому, кто может это сделать, пока не убил его окончательно своими кривыми ручками. |
Ну вот и всплыло......... Что стабилизаторов в корпусах SON8, SOP8, QFN или QFP, DIPxx т.п. не видел ни разу? 78xx ищем? Ну продолжай раскопки тогда. Сказано было - кури даташиты на микрухи. Для развития мышления - у Тренднета на плате 4 маленьких платки стоит - тоже стабилизаторы на 5в, 3,3в, 2,5в, 1,8в. Будешь бездумно тыкаться по плате нихрена не сделаешь, разве что добьешь свич. Сразу мне твои вопросы не понравились, первый раз начинку свича увидел похоже, отсюда и отношение такое. Отдай, тому, кто его за полчаса сделает или отправит на помойку, не все они поднимаются, иногда просто смысла нет - стоимость ремонта превышает стоимость нового девайса.
Чего вот НР-шные свичи народ не берет? Гарантия 105 лет, меняется полностью в случае чего, гимора никакого. |
Генчик, если ты действительно настолько продвинутый мастер, что позволяешь себе судить других не стесняясь в выражениях, то давай - просвети нас глупых и невежественных криворучек, не способных самостоятельно производить ремонт, а то гениальных идей уже не осталось. И вообще, не для того ли создан данный форум, как впрочем и сама тема?
Добавлено 22-07-2013 20:04
Если бы все были бы настолько гениальны не было бы и смысла создавать тонны тем по ремонту радиоаппаратуры.
CYB - огромное спасибо Конечно, я далеко не всё знаю. А если знал бы, то не обращался бы за помощью. |
| ultimuver писал: | | И вообще, не для того ли создан данный форум, как впрочем и сама тема? |
ultimuver, форум создан для специалистов, а не для случайных людей.
| Цитата: | | Этот сайт был создан в 2001 году, специалистами, и для специалистов в области ремонта аппаратуры (мониторов, телевизоров, аудио, видео техники, и тд). |
Тебе же уже всё разжевали и в рот положили, но ты тупо тычешься мультиметром по всем деталям, совершенно не понимая принципа работы питателя. Да ещё и возмущаешься, когда тебе говорит модератор раздела очевидные вещи. Если хочешь продолжать в том-же духе, то просто получишь бан. Надеюсь, я понятно изложил?
Добавлено 22.07.2013 18:16
З.Ы. Эта тема до сих пор не в корзине лишь по причине нахождения в ней некоторой инфы, которая топикстартеру оказалась совершенно недоступной для понимания. |
