[ Тема закрыта ] Не включается свич DLink DGS-1024D
Список форумов» Компьютерная и оргтехника На страницу 1, 2  След.
ZMarat
29-03-2010 15:03
Напряжение на выходе бп 24 вольта и немного пульсирует на 0.2 в гдето! На плате все ок и кондеры в норме! Напряжение наверное должно быть 12 В?
Jxi
29-03-2010 15:07
Там, наверное, на блоке питания написано. Он внешний или нет?
ZMarat
29-03-2010 15:29
Jxi писал:
БП внутренний! судя по конденсаорам должно быть 12в!
Jxi
29-03-2010 15:34
Обратную связь проверяй.
ZMarat
31-03-2010 11:00
Jxi писал:
Извиняюсь мультиметр оказывается не рабочий был, батарейка разрядилась! Сегодня померил новым 10,5 в показывает! Проседает похоже гдето! Должно быть 12В! электролиты на внешний вид "здоровые"! Это все случилось после скачка напряжения!
Styopa
31-03-2010 11:17
Проверь, а лучше подкинь новую входную емкость.
Jxi
31-03-2010 12:47
ZMarat
Это не показатель. Если нечем проверить, ставь заведомо исправные.
Отключи родной БП и подключи другой, у которого 12в и контроль по току. Сразу видно будет - кто виноват.
ZMarat
31-03-2010 12:55
Styopa писал:
Выпаял её!
Там стоит на 100мкФ 450 В, таких нет! Есть только 470 мкФ 200 В!
Генчик
Гость 85.181.*.*
31-03-2010 12:59
ZMarat писал:
Это пипец! шок
ZMarat, иди лучше в сервис, пока не угробил девайс!
ZMarat
31-03-2010 13:22
Генчик писал:
ZMarat писал:
Это пипец! шок
Не боись не угробим) Я его даже не выпаивал на 200В))) завтра куплю такойже на 450В и проверю)
Truly CRA2Y
09-11-2010 09:37
Добрый день! Что бы не плодить темы пишу здесь.
Нужно фото платы б/п D-Link DGS-1016D (который NAD-116) в районе D4, D6, ZD1 или их маркировку/номиналы
Спасибо улыбка
P.S. Типовая неисправность б/п NAD-116 проседание напряжения, лечится заменой С12 (47мкф 50в)
ZMarat
26-11-2010 00:32
Truly CRA2Y писал:
Спасибо улыбка
Завтра сфоткаю и выложу!
ZMarat
26-11-2010 11:10
Вот сфоткал улыбка
Ggluk
14-02-2011 20:08
Добрый день! Есть такой в количестве 3 штук. Ломаются регулярно из-за перепадов напряжения.
Суть проблемы: без нагрузки б/п выдает 12в. С нагрузкой 5в.
Что может быть?
TE
Мастер
15-02-2011 10:56
Ggluk, вначале попробуй внимательно осмотреть блок.
Ggluk
15-02-2011 11:56
Снял с соседа б/п проверю и попробую с тем б\п на другом.
TE писал:
Осмотр производил.
TE
Мастер
15-02-2011 13:47
Осмотр производил.
Замечательно. Каков результат осмотра? Как выглядят электролитические конденсаторы?
Ggluk
15-02-2011 14:32
Конденсаторы выглядят нормально. Проблемы в б/п. Поставил рабочий - свитч заработал.
Проблема была в электролитическом конденсаторе 50v 47мкф. На вид был целый. Спасибо Truly CRA2Y
andrey_zv
17-02-2011 18:11
"На вид" - это совсем не показатель. А для таких как 47мкф х 50в особенно. Те, кто ремонтировал ТВ с SMR40200C и подобными в БП, это хорошо знают.
ZMarat
18-02-2011 16:42
andrey_zv писал:
Сам уже убедился после ремонта свича=)
anasana
Гость 195.138.*.*
27-07-2011 18:38
Большое спасибо за решение - у меня этот же тип блока питания и свич как и в топике. Отключился после броска в злектросети.
БП посвистывал, все элементы визуально в полном порядке. После замены С12 (47мкф 50в), заработал.
edisson10
10-10-2011 15:46
Подскажите какая микросхема там стоит?
Генчик
Гость 92.231.*.*
10-10-2011 17:04
edisson10 писал:
edisson10, чёрненькая с лапками. помираю со смеху!
ZMarat
11-10-2011 15:10
edisson10 писал:
какая часть платы интересует? Сфоткаю!
edisson10
12-10-2011 15:53
интересует маркировка микросхемы и номинал резистора R3 (низкоомный резистор в стоке полевого транзистора)? микросхема стоит на плате со стороны пайки.
serviceallex
29-10-2011 17:07
edisson10 писал:
R3=10 Ом маркировка микросхемы интересует тоже. С радиаторами начудили в моём блоке по полной - мало того, что аккуратно скотчем облеплен (включая место крепления детали) ещё и под корпус транзистора в корпусе TO-220F прокладку подложили шок
serviceallex
04-11-2011 07:08
может пригодится кому-микросхема ШИМ UC3842BD http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/5796/MOTOROLA/UC3842BD.h ...
Plagiat
Добрый день! Сгорел б/п выгорело 12 элементов, это только те которые имеют явно выявленные внешние повреждения. Хочу не восстанавливать этот, а спаять свой. Подскажите пожалуйста выходной ток б/п. Хотелось бы сделать с небольшим запасом.
serviceallex
05-11-2011 07:34
Plagiat писал:
12V/3,3A
myth
05-11-2011 08:12
serviceallex, установи в родной ШИМ 5LO380R...
Plagiat
serviceallex, большое спасибо
edisson10
07-11-2011 18:41
подскажите маркировку резистора R4? а то полосок совсем не осталось..
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Не включается свич DLink DGS-1024D На страницу 1, 2  След.
  • Свич Dlink DES-3028 питание
  • Ремонт свича des-1024D
  • питание D-Link DES-1024D
  • D-LINK DES-1024D нужна фото БП или схема
  • Свич SURECOM EP-805SX
