Denon DVD-2000 как перевести в PAL ?
Список форумов» DVD
TVmast
30-06-2006 10:21
На телевизоре без NTSC выдаёт ч/б заставку и некоторые диски идут без цвета. Зоны читает все. Документация отсутствует. Понимаю, что нужно влезть в меню, выбрать пункт "все диски перекодировать в PAL" или что-то в этом роде. Но без инструкции не знаю, как. Аппарат по потрохам - 100%ный Панасоник.
A-SERVICE
30-06-2006 18:04
TVmast Преобразование стандартов обычно в известных брэндовых фирмах нет. Исключение бывает в аппаратах из r3 там, например для тех же Panasonic и то иногда можно выбрать режим на выходе PAL-60 фиксировано через SETAP. Тогда диски NTSC на выход идут в системе PAL-60 и как правило их можно смотреть на старых импортных телевизорах с только PAL & NTSC или на наших старых телевизорах с PAL-декодером.
TVmast
30-06-2006 18:18
Чудеса, но я решил проблему. Только не понял, как улыбка
При отсутствии диска можно войти в сетап с пульта. Пошарил по всем пунктам, нет там никакого выбора систем цветности, как в более новых Панасах. Ничего не менял точно. Но после выхода из сетапа ДВДюк стал показывать в ПАЛе. Колдовство, да и только.
Список форумов» DVD» Denon DVD-2000 как перевести в PAL ?
  • Проигрыватель DENON DVD 900
  • DENON DVD-310 как сделать мультизонным.
  • DENON DVD-310 японец без оптоголовки.
  • Denon-1940_замена башки
  • Denon DVD A1XVA не читает CD
