DENON DVD-310 японец без оптоголовки.
Список форумов» DVD
fikssn
20-03-2011 06:44
Здравствуйте уважаемые!
Купил DENON DVD-310 японец без оптоголовки,питание 100v. Регион 2.
Транспорт RMC RL-S871, чипсет Ali.
Попробовал поставить HD-60, пришлось подпиливать оптоголовка не входила в направляющие. Шлейф и двигатели не менял. Сейчас такая картина DVD не видит, CD первые и последнии треки скачет, среднии читает уверенно(шлейф?).
Уважаемые подскажите какая родная оптоголовка должна стоять в этом транспорте.
SerP1972
сказочный Оперативник
20-03-2011 13:59
fikssn, Фото механники выложие ...
fikssn
20-03-2011 17:02
Уважаемые вот фото транспорта, на нем стоит на фото HD-60 доработаная, есть сомнения в ее исправности подкинуть другую пока возможности нет.
lew22
20-03-2011 17:43
Делал аппарат с этой механикой. Там верхняя направляющая распухает от внутреннего напряжения (металлический штырь залит в пластик и пластик лопается) Вот только точно не могу вспомнить, какая бошка стояла, но вроде из серии 62 -65 шок
Добавлено 20-03-2011 17:47
кстати, если треки неуверенно переключаются, то голова у тебя не совсем свободно ходит по причине описанной мною выше.
serg2000
20-03-2011 18:34
Я делал сие чудо на днях, правда ADV-M51, но с таким же транспортом, поставил бошку hd62 без каких либо доработок, а стояла, щас пойду гляну, причем 100% родная hd60 подшучивать, дразнить
fikssn
20-03-2011 18:36
Поставил HD-62 CD стал читать уверено. DVD читать отказывается. Завтра подкину лазер с заведомо исправного аппарата.
fikssn
21-03-2011 04:28
Питание замерял 13.02v 5.0v 3,42v
fikssn
21-03-2011 06:18
Оптоголовка родная HD-60 100%, направляющая действительно распухла, что ввело в заблуждение. На транспорте напряжения завышены. В блоке питания конденсатор на входе заменен, по всей видимости переделывали на 220 v. Запитать от 220v не пробывал. С оптоголовкой CD-62 при чтении DVD ведет себя следующим образом:
диск начинает раскручиваться включается CD лазер начинает фокусироваться, головка дергается, диск останавливается включается DVD лазер все повторяется и так до остановки и надписи no disk. Заменю шлейф отпишу в нашем городе его купить проблема(((.
fikssn
27-03-2011 06:51
Здраствуйте уважаемые!
Шлейф подкинул та же история. Поставил заведомо исправную оптоголовку HD-850 все заработало.
Всем спасибо!
Sero-san
09-04-2011 07:55
Работаю в сервисе наэсперементировался вволю, давно не пользуюсь серией 65 62 60 они конченые ставлю только соньковские KHM-313. Не морчтесь.
A-SERVICE
09-04-2011 08:25
Sero-san писал:
Ну на какую партию нарвешься. Если партия заводская скажем от MIKKO. То SF-HD60, SF-HD62 работают по 5-7 лет. И чаще лучше чем фирменные со склада СОНИ лазеры KHM-310, KHM-313 .SF-HD65 - это действительно не то что надо.
Список форумов» DVD» DENON DVD-310 японец без оптоголовки.
  • Проигрыватель DENON DVD 900
  • Denon DVD A1XVA не читает CD
  • DVD Denon DVD-A11. Нужна мультизона.
  • DENON DVD-310 как сделать мультизонным.
  • Denon-1940_замена башки
