Denon-1940_замена башки
Список форумов» DVD
nazareth
15-05-2011 18:53
Добрый день. Имеется Denon - 1940, голова после всяких чисток по прежнему жует крайние треки, да и вообще про эту голову ничего приятного не пишут. Вопрос, можно-ли найти аналог башки, ну или в крайнем случае в сборе со шпинделем и всей ерундой. Конечно желательно подешевле. А вообще аппарат жалко из-за башки выбрасывать, качество отличное.
http://s48.radikal.ru/i119/1105/0b/c1409e005d1f.jpg
http://s013.radikal.ru/i322/1105/00/fdb576b4ea24.jpg
http://s012.radikal.ru/i319/1105/56/cc767895ef0f.jpg
http://s45.radikal.ru/i109/1105/e7/3481e7a5e10e.jpg
http://s54.radikal.ru/i144/1105/5a/4ef478cba4ef.jpg - схема
шлейф на голову - 20мм. ширина
MISHEL 67
15-05-2011 19:08
nazareth писал:
жует крайние треки
nazareth, а как это лазерная головка может жевать треки? шок
dinаmik
15-05-2011 20:12
Можно, если ты напишешь название башки и оформишь тему как положено.
nazareth
15-05-2011 23:52
имеется ввиду срывается фокусировка на краю диска
дело в том, что здесь уже обсуждалось, но никто не знает, на корпусе самой головы написано только n8960pud и все.
dinаmik
16-05-2011 06:24
Пробуй искать здесь:
http://www.remcomplekt.ru/img_names.php?idn=15
http://comlark.ru/index.php?id_cat=13&page=7&output=50
http://greylight.ru/ind_laser.html
Так не бывает. Голова читает всё или нечего. Выборочно она делать нечё не будет. У тебя похоже сел стол. Пробуй менять высоту головки на траверсе.
ВАДИМ
16-05-2011 07:25
скорее всего двигатель или люфт стола
dinаmik
16-05-2011 08:00
Лично мне кажется что эта голова из серии SOH (SAMSUNG). Поищи из этой серии.
nazareth
16-05-2011 10:03
все высоты уже перепробовал, в т.ч и стол, бесполезно, аппарату всего года 2, используется не постоянно, а вел он так себя с самого начала, только раньше из 30 дисков не прочитает 1, а сейчас похуже, да и вообще вопрос восстановления старой головы уже не стоит, мне бы туда другую голову пристроить с похожей распиновкой и корпусом, это было бы отлично, а родная голова редкая, какой смысл ее искать. Мне даже из мастерских по Denon (если они вообще есть) никто по почте не ответил.
Родная голова мне вообще не нравится, у всех нормальных голов верхняя линза висит на 4 проволоках, а здесь на какой-то стойке
все сайты с зипом я уже перерыл, своей не нашел, просто там по рисункам не видно размера, да и распиновка неизвестная, а качать s.manual на все модели невозможно.
dinаmik
16-05-2011 10:26
nazareth, бери голову и шуруй на рынок. Покажи её продавцам, должны подсказать (если шарят).
hifigelezo
18-05-2011 18:21
это томсоновсий механизм
nazareth
20-05-2011 14:47
Вообщем съездил сегодня в Москву на Митино, там все развели руками, видать прошли времена, когда там черта с рогами можно было найти. Не знаю пока что делать. Наверное буду сервис-мануалы рыть...
hifigelezo
26-05-2011 14:40
этот аппарат полный аналог marantz DV6500
такой лазар стоит в
marantz DV6500-4500
В шарпаках каких модель точно не помню, что то старое на подобеSV70-90
Сервисная на денончик твой
Пароль и логин test
http://hi-figelezo.kiev.ua/Denon_SM/DVD1940CI_DVD758_SM_V01.pdf
nazareth
26-05-2011 17:54
hifigelezo Спасибо! S.manual на мой Denon у меня правда есть. Дело в том, что на рынках даже ничего похожего нет. Я купил там только SOH-DT2, так как она была наиболее похожа, потом перепаял ее, механику переклеял более менее, но толку ноль, позиционируется, глаз двигается, но лазер не светит. Может брак конечно, сейчас-же продавцы не заботятся ни о чем, сунул кота в мешке и привет. Я сейчас думаю может быть подсунуть что-нибудь ходовое, например SF-HD62, у меня просто она есть в сборе с подъемником и всеми делами. Но просто я не знаю чем это чревато, они как бы это сказать по мощности что-ли разные, например SF-HD62 более миниатюрная, чем родная, может кто-то делал такие эксперименты? И как это отразится на плате с процессорами?
usup
27-05-2011 09:57
nazareth не советую пихать туда всё что по шлейфу подходит,иначе окончательно похоронишь аппарат,для начала хоть предварительно посмотри соответсвие выводов сд двд лазеров,фд матрицы и фокус трекинг катушек.
Тайфун
КвасманаФт
27-05-2011 11:33
hifigelezo писал:
что за бред?
nazareth писал:
надеюсь.-ты хоть высоту выстовил - ту которая была?
nazareth писал:
как-это?
Добавлено 27-05-2011 11:43
а почему именно башка? там вроде как обычный шпиндель-мотор....может начать лучше отсель?
nazareth
27-05-2011 17:37
Тайфун я выше уже писал, что вопрос восстановления родной головы уже не стоит, если она не сломается сегодня, она сломается завтра, а на рынках в Москве скоро будут только одни мобильники, найти голову, которая выпускалась 10 лет назад, (а чутье мне подсказывает, что в моем аппарате именно такая) почти невозможно.
usup про выводы я в курсе, я перепаивал все по схеме из двух шлейфов с перемычками.
Мне интересна общая совместимость головок с аппаратами, насколько это опасно и т.д.
YuriV
Архангелогородец
27-05-2011 18:45
nazareth, интересная такая голова...
Но! Два года назад, сей дивайс продавался за 69 USD гы-гы
http://forums.audioreview.com/showthread.php?t=30685
Маловероятно, что такая эксклюзивная траверса с этой оптикой будет стОить меньше...
Аппарат Вам дорог, как память?
nazareth
27-05-2011 19:30
У меня просто есть SF-HD62 в сборе с траверсой и пр., и я вот думаю, может быть SF-HD62 в сборе + Denon-1940 = рабочий аппарат
YuriV
Архангелогородец
27-05-2011 20:38
nazareth, интересные дела...
В Вашей оптике я насчитал 20 pin в разъеме, с шагом около 1 мм. SF-HD62 имеет 24 pin с шагом 0.5 мм.
И как ее впендюрить?
шок
nazareth
27-05-2011 21:15
Да Господи, вытравлю плату-переходник и вуаля. Конечно если бы это был копеечный BBK, я бы даже не заморачивался, а этот все-таки классом повыше, и самое главное разница между ними огромная в качестве звука и изображения. Сейчас посмотрел на Яндекс-маркет, мой стоит 6200 руб. Жалко выбрасывать.
Solovei4ik
Angry Bird
27-05-2011 22:03
nazareth, не забудь написать (и залить) новую прошивку после того, как напаяешь кучку проводов гы-гы подмигивание
YuriV
Архангелогородец
27-05-2011 23:48
nazareth, вот здесь индийцы трут:что лучше-OPPO или DENON:
http://www.hifivision.com/blu-ray-dvd-players-dvd-hard-disk-recorders/ ...
Инфа к размышлению:OPPO-зто торговая марка изделий, более известных как BBK в СНГ помираю со смеху!
Тайфун
КвасманаФт
28-05-2011 01:17
не занимайтесь куйнёй......
ищите голову-если её правильно дефектовали....
если нет -то в топку....поверти то что Вы написали -это по меньшей мере БРЕД.
Добавлено 28-05-2011 01:20
YuriV писал:
YuriV, а вы сами-то читали то...что там написано голливудская улыбка
VITEKKK
29-05-2011 06:47
пипец темка-платка перехлдник ваще убила!!!!тож наверно буду переходники с 313-ой на soh-dt2 паять теперь
4savan4
31-05-2011 07:48
VITEKKK писал:
гы-гы одобряю
hifigelezo
01-06-2011 14:52
Тайфун,
что за бред?
а в сервисную слабо заглянуть и найти 10 отличий?
у них прошивки одинаковые, только заставку меняй...переживал это лет 5 назад
Тайфун
КвасманаФт
01-06-2011 16:35
hifigelezo писал:
и найти 10 отличий?
а ты их сам найди?
понмаешь о чём я? гы-гы гы-гы гы-гы
Список форумов» DVD» Denon-1940_замена башки
  • Проигрыватель DENON DVD 900
  • Denon DVD A1XVA не читает CD
  • DENON DVD-310 как сделать мультизонным.
  • DVD Denon DVD-A11. Нужна мультизона.
  • DENON DVD-310 японец без оптоголовки.
