Denon AVR-1603 не равномерная засветка дисплея
xaker.66
25-11-2012 18:36
Есть Denon AVR-1603 была проблема с первичкой ,которую я все-таки решил,не без помощи форума.Теперь при сбросе загорается дисплей,появляется информация ,но 2 сегмента светятся ярче остальных.Потом при работе в этих 2 сегментах накладывается одна буква на другую. Например ,в слове DIRECT буква R и T ,но это происходит не со всеми словами ,которые отображаются на этой ячейке.Некоторый текст показывает нормально.Такое чувство,что сбоит прошивка.Может быть,конечно ,что и другое.Вопрос .В чем может быть проблема,и есть ли возможность ее устранить.И второе ,как можно перепрошить ресивер
pavel-pervomaysk
Your editor
25-11-2012 18:51
Если индикатор вакуумный.
В индикаторе может быть.
xaker.66
25-11-2012 18:56
я думаю такой вакуумно-флуоресцентный дисплей (VFD)
YuriV
Архангелогородец
25-11-2012 22:39
xaker.66, а посмотреть питание анода индикатора? Накал? Осциллоскоп есть? Перепрошить зачем? Чтоб умер напрочь?
TVmast
27-11-2012 09:15
Посмотри осциллограммы на ногах индикатора, соответствующих этим сегментам, сравни с другими.
27-11-2012 11:15
замени индикатор. устал он работать.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Denon AVR-1603 не равномерная засветка дисплея
  • Ресивер Denon AVR-1603 не включается
  • Denon AVR-1312 уходит в защиту прошу помощи спецов DENON
  • Ремонт DENON AVC-A10 SE
  • Denon AVR 1705
  • DENON AVR-1706, нет звука
