bonifazij Новичок Сообщения: 6
Прошу помочь советом...имееттся аппарат Denon AVR1705 .Дефектом явился тот факт, что были закорочены провода ,идущие на правую колонку и как результат,транзисторы оконечного усилителя данного канала сгорели. Оконечник состоит из мощных 100 ваттных транзисторов 2SD2390 и B1560.Также сгорели защитные резисторы R111FR-4,7 oma , R110FR-4,7 oma, R108 ,R109 FR по 2,2 ома.После замены выше перечисленных элементов,аппарат не включается,отключение защиты PROTECТ... ничего не дало.Блок питания состоит из двух трансформаторов. Один из них основной, кот. через сеть реле включает основное питание, своебразная защита от всевозможных к.з.Второй -служит для работы в стенд-бае. Он работает и при использовании дистанционного управления- управляем,конечно дисплей не светится, так как второй блок питания не включён в работу.Кто подскажет или у кого есть опыт с этими аппаратами...функции, связанные с нажатием и удержанием двух кнопок A и B не проходит.....хотелось бы получить какой-либо совет...до замены элементов основное питание через реле поступало, но на сек 5 и срабатывала защита,как собственно и должно быть.. |
VYACHIC Участник Сообщения: 1077
Проверяй ,что то ты напутал или накосячил ,а может что упустил пробитое или оборванное. |
Такой вариант исключаем,просмотрел , всё совпадает по номиналу...схема в наличии имеется... |
Земли все прикрутил?На задней стенке то же. |
Землю проверил, все болты на месте, я тоже обратил ранее внимание, что некоторые платы заземлены через болты корпусы...в целях защиты вероятно... |
Чудес не бывает отпаяй всё ,что ставил и посмотри результат. |
Hermit79076457 Предупреждений: 1 Сообщения: 8
Проверь танзюки C1845 стоят на плате BAR CODE это по ходу ток покоя Проверять тщательно между колектором и эмитером у пробитых может быть от 4.7ком до 400ом Менял на C2240 все пучком Так же резюки на этой же плате
Добавлено 20-05-2013 09:30
Подожди мож не внимательно читал У аппарата при включении дисплей светится?
Добавлено 20-05-2013 09:40
Если питания не поступает на основной транс а питание 220в идет через рэлюху То смотрим управление рэле RLY POWER Для проверки можно вообще замкнуть выводы рыле тем самым подать питание на основной транс
Добавлено 20-05-2013 09:47
Управление копками А\Б колонок это плата управления она запитывается от дежурки Проверь что там с питанием |
WORMER Участник Сообщения: 51
Автор не написал есть ли вообще сейчас дежурка? |
Hermit79076457, Ты прежде чем такие саветы давать как (замкнуть контакты реле)голову включи.Не в коем случае так делать нельзя.Проблему устранять надо ,а не жечь усилок дальше. |
Да, дежурный режим есть !!!! Но не выходит из этого режима...складывается впечатление, что обрыв дорожек на плате...заказал лупу 20-кратную, думаю, что ситуация прояснится...когда вытаскивал блок усилителя, то он действительно громоздкий и ещё подумал о том, чтобы не повредить плату...когда плата садится на своё место, то немного прогибается...потом отпишу,что было замечено...а делать отключения, |
