Ремонт DENON AVC-A10 SE
Escobar41
06-01-2014 01:54
Доброй ночи Уважаемые форумчане. Вот вышел из строя такой усилитель. В комплекте вылетели два оконечных транзистора:
MN1715+MP1715.
Диод : 1ss270a (1шт)
Стабилитрон: hzs4c-1 (1шт)
Резисторы: 0.22 Ом(1 ватт) - (2 шт.)
Ну резисторы понятно,можно найти,подобрать.
А вот по остальным компонентам засада полная((.
Если у кого будет время- поделитесь пожалуйста опытом. Чем заменить,не теряя качество ,транзисторы,диод и стаб.
Заранее благодарен.
06-01-2014 02:58
А самому ----
Escobar41 писал:
MN1715+MP1715
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:PExYmw4RNkcJ:www. ... - изучаешь, а дальше тонна Дарлингтонов - только выбирай ...
TIP102 -пара TIP107 (Darl+Di NF/S-L 100V 8A 80W B>1000)
TIP122 -пара TIP127 (Darl+Di NF/S-L 100V 5A 65W B>1000)
TIP142 -пара TIP147 (Darl+Di NF/S-L 100V 10A 125W B>1000)
2SB1559 - пара 2SD2389 (Darl NF-L 150V 8A 80W 65mHz B>5000)
2SB1560 - пара 2SD2390 (Darl NF-L 150V 10A 100W 65mHz B>5000)
2SB1624 - пара 2SD2493 (Darl NF-L 110V 6A 60W 60mHz B>5000)
2SB1625 - пара 2SD2494 (Darl NF-L 110V 6A 60W 60mHz B>5000)
2SB1647 - пара 2SD2560 (Darl NF-L 150V 15A 130W 70mHz B>5000)
2SB1649 - пара 2SD2562 (Darl NF-L 150V 15A 85W 60mHz B>5000)
И т.д. ...
Сам то что СДЕЛАЛ ДЛЯ поиск-А?
Escobar41
06-01-2014 15:38
Спасибо большое за уделенное внимание и время Уважаемый KRAB. Спасибо за советы и информацию.
Для поиска я сделал немало,и ссылку эту уже читал и перечитывал(дня 4 тому),т.к уже не первый день штурмую просторы сети в поисках хоть какой информации по этим самым "секретным" транзисторам. Можно заказать в Китае родные(или это пасынки),стремно,Денон просит 55 фунтов за пару+ дорога(брррррр), у китайцев от 8-22$ за пару.
Есть надежда конечно получить информацию и от людей, которые делали реальную замену данных транзисторов на аналоги(мол вот я заменил на такие-то,все работает и звук не хуже).
Ну и по диоду,стабилитрону(возможно наши аналоги)
Вот вроде вместо hzs4c-1 хочу ставить -2c143д1. Пойдёть??
06-01-2014 17:38
По транзисторам я тебе дал ответ. Чем он не устраивает? Выбри подходящий тебе Дарлингтон и все.
Escobar41 писал:
hzs4c
- 4,0-4,2V - замени на КС139, Z3,9 , Z4,2
Escobar41 писал:
1ss270a
- UF107, FR107 и еще куча быстрого мусора от 500 мА и 70 Вольт обратного.
Escobar41
06-01-2014 18:53
Спасибо Вам за помощь!!Снаступающим Православным Рождеством!
Когда все поставлю,отпишусь по итогам.Удачи.
06-01-2014 20:01
Escobar41 писал:
Когда все поставлю
- сначала напиши ОСНОВНЫЕ параметры УНЧ, потом ТО, что ставить будешь из того, что есть у вас в округе ... дарлингтоны можно "собрать рассыпухой" из аудиомусора, который есть у каждого мастера.
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
06-01-2014 20:31
Я покупал на ибае и ставил - всё гладко.
Escobar41
07-01-2014 00:59
Rated output: Stereo (2ch driven)
(All properties shown are only 125 W + 125 W (8 ?/ohms, 20 Hz ~ 20 kHz with 0.05% T.H.D.)
for the power amplifier stage.) 130 W + 130 W (8 ?/ohms, 1 kHz with 0.7% T.H.D.)
Surround
125 W x 5 ch (8 ?/ohms, 1 kHz with 0.7% T.H.D.)
Dynamic power: 170 W x 2 ch (8 ?/ohms)
270 W x 2 ch (4 ?/ohms)
350 W x 2 ch (2 ?/ohms)
Output terminals: Front/Center: 6 ~ 16 ?/ohms
Surround: A or B 6 ~ 16 ?/ohms
A + B 8 ~ 16 ?/ohms
Добавлено 07-01-2014 01:07
Ну попробую поставить
КС139
FR107
2SB1647 - пара 2SD2560 (Darl NF-L 150V 15A 130W 70mHz B>5000) или
2sc2922 пара 2sa1216
ну пока так,правда нашел в одном магазе 2sc2922 за 1,3$, как то странно,а 2sa1216 там же 4,5$.
07-01-2014 01:27
Escobar41 писал:
- разве Дарлингтоны?! Или ты по типу корпуса их подобрал?!
А вот
Escobar41 писал:
- самое оно ... а если еще и питание в плечах УНЧ назовешь - так точно можно спать спокойно ...
Escobar41
07-01-2014 02:01
Нет,не по корпусу,вот тут на этом же ресурсе тема была:
http://monitor.net.ru/forum/denon-avc-a11sr-info-280632.html
питание в плечах УНЧ...,знать бы где мерять...
Добавлено 07-01-2014 02:20
посмотрел по схеме: +64 и - 64 вольта.
lexa9131
07-01-2014 07:19
По картинке стоят обычные (мощные) транзисторы или допускается такое упрощение для Дарлингтонов?
07-01-2014 10:40
lexa9131 писал:
- в некоторых схемах - встречается.
Добавлено 07.01.2014 09:44
Escobar41 писал:
- ты проигнорировал совет
mustang писал:
Возможно подойдет пара 2SB1570/2SD2401 в корпусах МТ-200
- это Дарлингтоны, а
YARAND1 писал:
заказал C2922/A1216 тоже в корпусе MT-200
- потуги ламера ... выбранные исключительно по типу корпуса улыбка
Escobar41 писал:
- т.е. Uкэ > или = 130 Вольт.
Escobar41
07-01-2014 12:44
Эта пара вроде соответствует:
07-01-2014 21:17
Вполне ....
А вот еще для инфы: http://transfal.tripod.com/indexold.html/ подшучивать, дразнить улыбка
Escobar41
07-01-2014 22:03
Мдяяя,,, оптимизма не добавляет,там есть и один из "моих" Дарлингтонов(((
08-01-2014 01:43
Ты ставь уже быстрее ... улыбка
Escobar41
08-01-2014 01:45
Заказал уже.
Escobar41
03-02-2014 19:13
Escobar41 писал:
Заказал уже.
Отчет о ремонте.
В связи с тем что не удалось найти в моем регионе транзисторные пары Дарлингтона , решил таки заказать родные транзисторы MN1715+MP1715 в Гонконге. Транзисторы установлены, стабилитрон(КС139), диод(FR107), резисторы 2х0,22 Ом. По ходу проверки канала оказалось что еще вышли из строя два защитных резистора 1шт - 68 Ом, 1шт -4,7 Ом (на рисунке) и транзистор 2sc4001( заменил на 2sc3953d). Работает отлично, каскад в режиме. Звук отменный.
Спасибо всем ,кто помог в ремонте. Особая благодарность KRAB. Жаль что так и не удалось точно узнать параметры MN1715+MP1715. Всем удачи.
03-02-2014 22:30
Escobar41 писал:
- так тебе же оригинал прислали - тестер бы сразу ВСЕ рассказал улыбка
Добавлено 03.02.2014 21:32
Да, еще - я бы родные не ждал, а собрал на рассыпухе аналог и все улыбка
Escobar41
04-02-2014 00:59
Да,тестер показал что транзисторы не обычные а сборка. Значит действительно Дарлингтоны.
Касаемо собрать самому. Эстетика нарушитя и самое главное знаний маловато.
Тем не менее спасибо за дельный совет(на будущее). С Уважением.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Ремонт DENON AVC-A10 SE
  • ремонт устлителя DENON 700 ае
  • Denon AVR-1312 уходит в защиту прошу помощи спецов DENON
  • Denon AVR 1705
  • DENON TU-450 cлабый прием
  • DENON AVR-1706, нет звука
