indoor Участник Сообщения: 242
Здравствуйте, прошу совета.
Есть плата Bertelli&Partners, клиент жаловался, что котел не работает(моргает светодиод на 80градусах) Путем проверок было выявленно, что плата не видит пламени, привезена домой и подключена на столе, симмитировав пламя диодом всё заработало. Был обнаружен непропай на выводе подключения электрода ионизации. Потестив пару часов поставил обратно клиенту. Плата сначала не хотела работать(стартовала и как только загорался огонь сразу перезагружалась полностью), после пары перезагрузок начала нормальную работу. Через три часа позвонил клиент и сказал, что снова таже ошибка. Приехав, снова обнаружил что плата невидит пламя, замерял напряжение между землей и 0 = 0В, проверил все датчики, подбросил новые, прозвонил электрод, ситуация не изменилась. Снова забрал, подключил на столе, иммитация диодом и все работает как надо, пламя видит без проблем.
Подпоял два куска медной проволоки к земле и выводу подключения электрода ионизации, в нужное время поджигаю зажигалку - нет контроля.
Что посоветуете друзья, где рыть? может у кого было подобное?
Правильно ли я имитирую с помощью зажигалки?
Заранее благодарен. |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3534
indoor, А зажигалка газовая или бензиновая? Если газовая, то газ природный?
ПС. Почему на котле имитировать ионизацию не попробовал? |
Несовсем понимаю причем тут газ, зажигалка газовая, какой там газ незнаю, как по мне, то всё равно какой там газ.
Добавлено 18-10-2011 20:46
Лучше ответте по существу вопроса, плата во включенном сосоянии, на столе, уже час работает и всё нормально, где искать незнаю
Небыло диода под рукой. |
По существу: Все дело в абсолютном значении тока ионизации. Замерить можно точным стрелочным микроамперметром. |
На котле мерял, обычным цифровым тестером, пказывал где-то 0,13мА, сейчас меряю 0,012
Добавлено 18-10-2011 21:21
добавил резистор последовательно, выровнял до 0,005 - работает стабильно. |
pavel.pro Предупреждений: 1 Сообщения: 695
indoor, Сегодня подобное было на первом пуске котла BAXI ECOFOUR, плата Bertelli&Partners с одним электродом.Котел зажигался,но пламя не видел,проверил все - результата ноль.Хотел снять плату-вскрыл корпус блока,но решил попробовать еще и все заработало.В помещении было очень влажно -думаю влажность не давала котлу определять пламя.У тебя в каких условиях котел стоит? |
| indoor писал: | На котле мерял, обычным цифровым тестером, пказывал где-то 0,13мА,
и не работало
| indoor писал: |
сейчас меряю 0,012
и работает
Где же логика?
Цифровой прибор сильно врет в данных измерениях. |
зеник Мудрый дед! Сообщения: 1665
indoor, Так чистым диодом иммитировать не грамотно. Последовательно с диодом
нужно включать резистор . |
| pavel.pro писал: | | indoor, Сегодня подобное было на первом пуске котла BAXI ECOFOUR, плата Bertelli&Partners с одним электродом.Котел зажигался,но пламя не видел,проверил все - результата ноль.Хотел снять плату-вскрыл корпус блока,но решил попробовать еще и все заработало.В помещении было очень влажно -думаю влажность не давала котлу определять пламя.У тебя в каких условиях котел стоит? |
Стоит на кухне, но 4 года работал там, и небыло проблем, думаю собака зарыта где-то в плате, только как искать, когда на столе работает а на котле, то работает то нет! keit, сдохла полностью, тогда было бы легче. |
indoor, Еще раз вопрос. На столе как проводиш иммитацию пламени и относительно
чего? Если чистым диодом, то не факт, что ионизатор не потерял чувствительность. Надо
проверять ионизатор на максимальную чувствительность. |
Диод(относительно земли) и набор из резюков на 15мОм, при таком подсоединении ток около 2мкА
Целый день сегодня простояла во включенном состоянии, периодически отключал и снова включ. и всё без проблем. это ж сто процентов поставлю на котел, снова перестанет работать через пару часов!!! |
Отмечаю тему как решенную, заменил резюк на входе ионизации, 10 дней полет нормальный |
