Demrad Kalisto вышла из строя плата
yazov
30-10-2012 17:11
Добрый день ! у меня котел Demrad Kalisto вышла из строя плата ... по словам мастера . ГВС работает , а вот отопление не запускается пишет ошибка 30 и 50 . Неисправность в системе отопления , Низкое давление в системе . хотя в этом году плату уже меня ( на Honeywell) и проработало совсем не много 3 месяца . что посоветуете ???
за ранее спасибо !!!
Димончик007
30-10-2012 17:53
Проверь датчик давления с систему СО?
yazov
30-10-2012 18:35
Датчик давления в норме ! без него не запускается ГВС...
зеник
Мудрый дед!
30-10-2012 18:42
yazov, Програмный комнатный термостат подключен? Мож батарейки в нем подсели? Ведь ГВС работает.
Димончик007
30-10-2012 19:13
а может у тя подключено погодное регулирование??? Или перемычка не стоит вместо термостата.
and ua
30-10-2012 22:04
Согласен с Димончик007
При замене платы забыли перекиныть перемычку. yazov, на Х1 перемычка стоит?
Konstantin_18
31-10-2012 00:01
Димончик007, and ua,
yazov писал:
Добавлено 30-10-2012 23:02
yazov, Плата РОТА ?
yazov
31-10-2012 10:01
Перемычка стоит на месте , комнатного термостата нет .
Стояла плата Rota , поменял на Honeywell .... так как Rota вышла из строя , но у нее отопление работает , а вот ГВС не работало .
прошло месяца 3 и Honeywell навернулась но в отличии от Rota поломка противоположна !!!!!
Димончик007
31-10-2012 14:22
См. датчик давления в системе отопления Чудес не бывает.
kotelservis
31-10-2012 17:53
Димончик007, чудеса могут быть если нет стабилизатора
yazov
31-10-2012 18:47
Спасибо всем большое !
разобрался на плате Х1 есть перемычка которая почему то была окислена , почистил и все заработало !!!!!!
kotelservis
31-10-2012 18:54
а в нашем случае повышенная влажность
Димончик007
01-11-2012 10:02
Димончик007 писал:
Чудес не бывает.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Demrad Kalisto вышла из строя плата
  • Плата управления DEMRAD KALISTO, обвязка.
  • Demrad Kalisto ROTA PCB плата - 1015BS0314 Надо обвязка
  • Котел DEMRAD Kalisto плата Honewell опознать деталь
  • Demrad Kalisto BK (HK) -B-x20
  • Котел Demrad Kalisto НK D 124 не включается
