Demrad Adonis B24. Не изменяются установки в сервисном меню.
vicktor956
25-11-2014 01:32
Demrad Adonis B24. Сразу уточню, с котлами не работаю, но к электронике отношение имею. На котел надо установить программатор, для этого в сервисном меню РР06 надо изменить с 0 на 1. Родного мануала по работе с меню не нашел. ATRON H 24 очень похож,на его основе вошел в меню, в общем дошел почти до конца, но не могу сменить 0 на 1. Если не сильно большая тайна подскажите как сделать, ткните в ссылку где почитать, или похожую модель.
Только не отправляйте к специалистам, у нас сейчас с этим тяжело. Да и с деньгами тоже.
ЭлектронщикАндрюха
25-11-2014 02:00
Найди сервис мануал на Protherm Рысь Lynx, меню схожие с несущественными отличиями, действия по настройке тоже.
vicktor956
25-11-2014 02:22
Спасибо ищу
lavrishin
25-11-2014 10:13
vicktor956, ЭлектронщикАндрюха,
Вообще-то этот аппарат очень похож по настройкам на аппарат NEPTO того же производителя.
Скорее всего для применения комнатного термостата следует изменить программный параметр PP04 с 0 на 1 по аналогии с аппаратом NEPTO.
Я бы попробовал изменить параметр PP04. Возможность изменения параметра PP06 в этом аппарате может быть программно недоступна.
Картинку посмотрите...
vicktor956
25-11-2014 10:48
Нашел Protherm Рысь Lynx практически ATRON H 24. В мануале: Нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку сброса для вхождения в выбранный параметр. Надисплее появятся значение установки параметра. Тут все хорошо. Далее: Поворачивайте регулятор температуры ГВС по или против часовой стрелке для изменения параметра. А вот это никак, не переключается в 1 и все.
lavrishin писал:
Судя по картинке похож, но в Demrad Adonis B24, Protherm Рысь Lynx и ATRON H 24 этот пункт все таки РР06. Ближе к ночи буду искать мануал NEPTO, может что нибудь по аналогии.
lavrishin
25-11-2014 10:53
vicktor956 писал:
... в Demrad Adonis B24, Protherm Рысь Lynx и ATRON H 24 этот пункт все таки РР06....
И ты в этом уверен что программные параметры одинаковые?
Если так уверен, то зачем спрашиваешь?
Ты же спрашивал конкретно про ADONIS, а не про LINX, и не про ATRON. Или я неверно прочёл?..
Аппарат NEPTO = с битермическим теплообменником, а твой ADONIS = с двумя раздельными теплообменниками.
В NEPTO параметр PP06 отвечает за скорость переключения между режимами отопления и приготовления ГВС с задержкой до 45 сек или без задержки.
В твоем аппарате изменение параметра PP06 может быть программно недоступно.
katodnik
25-11-2014 21:03
vicktor956, попробуй нажать наоборот там , где на 2сек.-1сек. и 1сек-2сек.
vicktor956
25-11-2014 22:51
Прежде всего спасибо всем откликнувшимся! Проблему решил, примерно так как писал katodnik. Если кому надо обращайтесь.
lavrishin писал:
Про все параметры не уверен - не штудировал. Но конкретно по установке термодатчика в Demrad Adonis B24, Protherm Рысь Lynx и ATRON H 24 за это отвечает пункт РР06 а в NEPTO, судя по вашей цитате, РР04. А спрашивал потому,что уже находясь в пункте РР06 не мог 0 переустановить в 1.
Еще раз всем спасибо, тема закрыта. Сейчас посмотрю как закрывать. улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Demrad Adonis B24. Не изменяются установки в сервисном меню.
  • Demrad NEVA HK 24
  • Demrad HK A 220, авария F5
  • Demrad Kalisto BK (HK) -B-x20
  • DEMRAD TAYROS HK/BK 124/128
  • DEMRAD HК-124 не стартует!
