[ Тема закрыта ] DEMRAD HК-124 не стартует!
Васисуалий
16-12-2008 00:24
Котел DEMRAD HК-124 Отработал года четыре и за это время претерпел замену электроники. Почему меняли, выяснить не удалось, понятно одно - не работал - заработал. Потом им год не пользовались - квартира "хранилась", теперь включили - не запускается. Процесс выглядит так - Включаю в сеть, проверяю давление воды в системе отопления - около полутора атмосфер, поворачиваю ручку управления режимом в положение "ГВС+Отопление", включается насос (это слышно) и работает трехходовый клапан (это тоже слышно и похоже на звук работающего РХХ в инжекторной десятке после поворота ключа) дальше проходит около минуты и насос отключается, мигает лампочка ошибки прессметра, затем через минуту цикл повторяется. Не происходит открытия газового клапана и розжига, а также выхлопной вентилятор молчит как стойкий партизан!
Еслия правильно понимаю логику его запуска, то вентилятор должен включиться сразу после запуска насоса, где то перед открытием клапана газа и розжигом? Ну я так понимаю, что газа не будет пока датчик разности давления (тяги) или тупо "прессметр" не покажет процу, что тяга есть, а значит по этой причине нет и попытки поджига, но вот в чем вопос, а почему может стоять вентилятор? Или я вообще неправильно понимаю алгоритм старта этого котла?
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
16-12-2008 00:37
правельно понимаете, надо вручную попробовать крутонуть вентилятор, он наверно закис и заржавел за год. только делайте это при выключеном котле
Васисуалий
16-12-2008 00:44
КоВлИг, крутнул. Он спокойно крутится, хотя хозяин и говорит, что работал шумно. Во всяком случае он не закис, это точно. А вот питание на нем проверить я пока не догадался, забрал платку себе в контору. Решил ее внимательно изучить схемотехнические решения, только нифига умного там нет. Просто реле его включает и все. Тупо 220 вольт и релюха. Собственно к реле у меня претензий нет, NAiS, двадцатичетырехвольтовая трехамперная вполне пристойная, герметичная. Проверю конечно, но не думаю что именно она глючит...
jvolfss
Молодой дед
16-12-2008 00:45
Проверьте контакты прессостата.может они в замкнутом состоянии.
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
16-12-2008 00:55
1 проверьте подаётся ли питание на обмотку вентилятора, второе проверте обмотку вентилятора на сопротивление(если подаётся питание). После этих действий можно будет дальше думать
Васисуалий
16-12-2008 00:55
jvolfss, проверял. Разомкнуты, и если слегка подуть в дырочку гы-гы то замыкаются. Сопротивление в замкнутом состоянии около половины Ома, если мультик не брешет. А вообще то я пробовал еще и закоротить контакты,все равно не стартует, но возможно он должен сначала отследить их разомкнутыми, потом врубить карлсона и обнаружить факт замыкания? Т.е. может быть его не так просто обвести вокруг пальца?
Добавлено 16-12-2008 00:56
КоВлИг, Ок. Только уже завтра вечером результат быдет... улыбка
Добавлено 16-12-2008 00:58
А вот еще вопросик. А что из себя представляет датчик расхода воды, который живет на водяном насосе слева? От него идут три провода, общий, питание около пяти вольт и некий сигнал. Это Холл? А результат его работы импульсы с частотой пропорционально скорости потока ? Т.е. это механизм типа крыльчатка-магнитик-датчик холла?
lavrishin
16-12-2008 00:59
Васисуалий писал:
... он должен сначала отследить их разомкнутыми, потом врубить карлсона и обнаружить факт замыкания?...
Именно так и должно быть.
Васисуалий
16-12-2008 01:01
lavrishin, понятно, значит облапошить его простым замыканием не выйдет... Ну в общем то я где то так и подумал. улыбка
lavrishin
16-12-2008 01:04
Васисуалий,
Облапошить можно, если при проверке на столе перевести плату в режим работы дымоходного котла с нормально замкнутыми контактами опрокидывателя тяги.
Васисуалий
16-12-2008 01:12
lavrishin, ну для этого хотя бы сервиску иметь надобна... А вообще на столе один фиг надо и все остальное моделировать. Для этого схему бы, хотя бы внешней обвески, я уже молчу про сам модуль. К стати в скачанной мной инструкции есть страница на котрой написано что ЭТО схема котла, но вместо рисунка белая страничка! помираю со смеху!
lavrishin
16-12-2008 01:27
Васисуалий,
Пока нашел только на модель KALISTO и SOLARIS. Поищу еще.
jvolfss
Молодой дед
16-12-2008 02:58
Может это поможет.
Cesar
16-12-2008 04:35
Это же , меньшим размером
Васисуалий
16-12-2008 17:54
lavrishin, jvolfss, Cesar, спасибо! Схемы посмотрел, уменя именно такая плата (не хони, другая, которая на фото у jvolfss, ) Внимательно рассмотрел цепи управления вентилятором. Получается, что вентилятор питается от сети 220 вольт через пару предохранителей на сетевом входе (F1, F2) и фильтрик (катушечку). Дальше его включает реле K4 (его номер написан на плате под реле и невиден !) Причем это же реле этими же контактами включает питание газового клапана, которые управляется стоящим рядом реле K2. Т.е. газовый клапан будет открыт лишь тогда, когда будут включены оба реле. Управляет обоими реле ULN2004. ( http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/25574/STMICROELECTRONICS ... ) Это пока все, что я понял. Остальное надо выяснять в процессе включения. Одна неприятность, сегодня попробовать плату на котле точно не получится, хозяин позвонил и перенес дело на завтра. Если попозже будет время, попробую смоделировать работу котла на столе. Посмотрим...
jvolfss
Молодой дед
16-12-2008 22:17
Cesar Все делалось в "походных" условиях. гы-гы
Васисуалий
17-12-2008 22:45
Васисуалий писал:
Ну в общем тут я и обломался! помираю со смеху! Сегодня были проведены испытания в "боевых" условиях. После замыкания выводов реле вентилятора "врукопашную", оный закрутился и после срабатывания прессметра котел стартонул (открыл клапан газа и попытался его поджечь) Неисправность можно считать обнаруженной, однако окончательная сборка котла будет произведена завтра вечером потому, что за одно было решено устранить маленькую но очень паскудную течь в стыке между насосом и латунным коллектором, в который вкручивается датчик давления воды. Вода со стыка попадала аакурат на датчик тока воды (тот самый холл с магнитиком и крыльчаткой) и основательно изничтожила разьем на датчике. В результате насос был демонтирован и коллектор разобран до основания. Сборка будет завтра...
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
18-12-2008 10:54
Васисуалий, рад за вас, можете тему отмечать как решёная:)
Васисуалий
18-12-2008 12:31
КоВлИг, да чего то опыт подсказывает, что пока не собрал, не проверил и не выдал, не стоит...
Васисуалий
19-12-2008 15:23
Все! Собрал. Работает.
В результате замены реле вентилятора котел ожил. В процессе сборки были заменены несколько резиновых колечек на стыках труб и восстановлен разьем на датчике тока воды.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» DEMRAD HК-124 не стартует!
  • Demrad HK A 220, авария F5
  • Demrad Kalisto BK (HK) -B-x20
  • DEMRAD TAYROS HK/BK 124/128
  • Demrad NEVA HK 24
  • DEMRAD TAYROS НК/BK 124/128 (подключение)
