vicktor956 Новичок Сообщения: 4
Demrad Adonis B24. Сразу уточню, с котлами не работаю, но к электронике отношение имею. На котел надо установить программатор, для этого в сервисном меню РР06 надо изменить с 0 на 1. Родного мануала по работе с меню не нашел. ATRON H 24 очень похож,на его основе вошел в меню, в общем дошел почти до конца, но не могу сменить 0 на 1. Если не сильно большая тайна подскажите как сделать, ткните в ссылку где почитать, или похожую модель.
Только не отправляйте к специалистам, у нас сейчас с этим тяжело. Да и с деньгами тоже. |
ЭлектронщикАндрюха Предупреждений: 1 Сообщения: 304
Найди сервис мануал на Protherm Рысь Lynx, меню схожие с несущественными отличиями, действия по настройке тоже. |
lavrishin Участник Сообщения: 3125
vicktor956, ЭлектронщикАндрюха,
Вообще-то этот аппарат очень похож по настройкам на аппарат NEPTO того же производителя.
Скорее всего для применения комнатного термостата следует изменить программный параметр PP04 с 0 на 1 по аналогии с аппаратом NEPTO.
Я бы попробовал изменить параметр PP04. Возможность изменения параметра PP06 в этом аппарате может быть программно недоступна.
Картинку посмотрите... |
Нашел Protherm Рысь Lynx практически ATRON H 24. В мануале: Нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку сброса для вхождения в выбранный параметр. Надисплее появятся значение установки параметра. Тут все хорошо. Далее: Поворачивайте регулятор температуры ГВС по или против часовой стрелке для изменения параметра. А вот это никак, не переключается в 1 и все.
| lavrishin писал: | | Вообще-то этот аппарат очень похож по настройкам на аппарат NEPTO того же производителя |
Судя по картинке похож, но в Demrad Adonis B24, Protherm Рысь Lynx и ATRON H 24 этот пункт все таки РР06. Ближе к ночи буду искать мануал NEPTO, может что нибудь по аналогии. |
| vicktor956 писал: | | ... в Demrad Adonis B24, Protherm Рысь Lynx и ATRON H 24 этот пункт все таки РР06.... |
И ты в этом уверен что программные параметры одинаковые?
Если так уверен, то зачем спрашиваешь?
Ты же спрашивал конкретно про ADONIS, а не про LINX, и не про ATRON. Или я неверно прочёл?..
Аппарат NEPTO = с битермическим теплообменником, а твой ADONIS = с двумя раздельными теплообменниками.
В NEPTO параметр PP06 отвечает за скорость переключения между режимами отопления и приготовления ГВС с задержкой до 45 сек или без задержки.
В твоем аппарате изменение параметра PP06 может быть программно недоступно. |
katodnik Участник Сообщения: 498
vicktor956, попробуй нажать наоборот там , где на 2сек.-1сек. и 1сек-2сек. |
Прежде всего спасибо всем откликнувшимся! Проблему решил, примерно так как писал katodnik. Если кому надо обращайтесь.
| lavrishin писал: | | И ты в этом уверен что программные параметры одинаковые? | Про все параметры не уверен - не штудировал. Но конкретно по установке термодатчика в Demrad Adonis B24, Protherm Рысь Lynx и ATRON H 24 за это отвечает пункт РР06 а в NEPTO, судя по вашей цитате, РР04. А спрашивал потому,что уже находясь в пункте РР06 не мог 0 переустановить в 1.
Еще раз всем спасибо, тема закрыта. Сейчас посмотрю как закрывать.  |
