ЧП Delta VFD-L номинал резистора DR52
Azur
Здравствуйте, ЧП Delta VFD-L 0.2 kW. Model: VFD002L21A
Вышло из строя: мост MP258W, 2 ключа MBC05D (DQZ & DQW), резистор 0.1R 2W (DR22B), резисторы DR52 - ? & DR55 - 510R ... Пока так...
Резисторы DR22B, DR52 & DR55 стоят в обвязке операционника TL074. Видимо токовая защита или что то подобное...
Не распознать номинал резистора DR52 - в этом то и проблема.... Может у кого есть плата от такого ЧП... подскажите пожалуйста.
paul-th
19-04-2019 15:32
Может дешевле новый купить? На такие мощности и с такими поломками, как правило, никто не ремонтирует ПЧ. Хлопоты с ремонтом и запчастями обходятся дороже нового, и гарантий его долгой работы нет. Если только для себя и другой работы совсем нет.
Azur
Если считать только материальные затраты... то думаю не дешевле... А если учитывать и временные затраты, то очень может быть... Хотя вопрос не отменяет..... улыбка
paul-th
21-04-2019 08:51
Были такие в руках, но давно. Смотреть по схеме надо для чего этот резистор нужен.
Список форумов» Промышленная электроника» ЧП Delta VFD-L номинал резистора DR52
  • VFD Delta C2000 не тормозит
  • Частотник Delta VFD C2000
  • delta +weintek нужен спец
  • отсадочная машина Delta не стартует
  • Помогите с опознанием деталей для ЧП DELTA VFD007B43A.
