Схема на блок питания DELTA ELECTRONCS DAC-12M029A REV:01
А659
24-03-2016 13:11
На монитор CTX S790A.При подключении к сети через лампочку 220В 60Ватт и нагрузки лампочки 12В - обе лампочки вспыхивают и гаснут и так периодически и все напряжении присутствуют только в момент вспыхивания лампочек, а потом просадка напряжения. Был заменен полевой транзистор K3562 и шим SG6841SZ.В собранном виде загорается лампочка индикации на 2 секунды потом щелчок, как будто реле включилось и лампочка гаснет и так периодически. Схемы не нашел.Нужна схема и помощь
gaiver
24-03-2016 13:18
Проверьте обвязку ШИМ - электролит по VDD и стабилитрон, если есть в вашей схеме.
Еще возможен глюк tl431 по обратной связи.
А659
24-03-2016 14:41
внешний вид платы
Добавлено 24-03-2016 15:32
Проверил обвязку шима - нормально.Выпаял шим - лампочки на 220В и 12В все равно моргают.Нужна схема
Megandes
24-03-2016 15:55
А659, электролиты проверены?
gaiver
24-03-2016 17:13
Изначально какая неисправность была?
Зачем там лампочка 12В ? Куда её подключили?
Напряжения на ШИМ замеряли? По даташиту посмотрите как работает микросхема.
Если при выпаянном ШИМ такое поведение - то проблема в высоковольтной части БП.
Добавлено 24-03-2016 22:20
вот даташит если что: http://www.datasheetarchive.com/dlmain/Datasheets-35/DSA-697109.pdf
Добавлено 24-03-2016 23:01
вот вам до кучи подобная тема, юзайте поиск однако! :
http://monitor.net.ru/forum/monitors-prestigio-p372-info-178447.html
gaiver
24-03-2016 18:53
Если все так как вы описываете, симптомы попахивают заменой ламп. Поправьте меня, если не прав!
fmurom
24-03-2016 19:13
Ни одного замера , чо ищем ? рёв в три ручья
А659
24-03-2016 19:33
Конденсаторы проверил.ESR в допустимых значениях.Плохо что нет схемы - проверить номиналы смд резисторов и конденсаторов.
Добавлено 24-03-2016 19:51
Изначально была следующая неисправность - вышел из строя монитор во время разряда молнии.Сетевой предохранитель, диодный мост и низкоомные предохранители были целы - вылетела шимка и полевой ключевой транзистор я их заменил.Лампочку 12В впаял в нагрузку на выходе блока питания- там где шлейф.Про замеры на шимке отпишусь позже, когда поставлю ее на место
Varnava
25-03-2016 04:26
А659 писал:
шок
Не удивлюсь ежели они будут продолжать моргать и при отключении сети. гы-гы
А659
26-03-2016 17:16
Я к Вам обратился за помощью, а вы иронизируете!
gaiver
26-03-2016 17:27
Без ШИМ там нечему моргать - один раз может пукнуть только - вот и вся ирония. Давайте напряжения, которые измерили. В моменты когда они, как Вы говорите, нормальные - на всех выводах ШИМ и на клеммнике, который соединяется со скалером. Как я понял, там должны быть дежурка 3,3 либо 5 вольт, 12, 15 и что-то около 63. На горячей части измеряйте на сетевой банке в режимах пульсаций.
Лампочку на 12В вешать необязательно.
Схема этого БП не сложная, разобраться с ней можно просто по даташиту на ШИМ.
А659
26-03-2016 18:00
Напряжения на клеммнике должны быть 12В, 14В, 3,3В и 5В, замеры соответственно 12 - 12,27, 14 - скачет от 10 до 14, 3,3 - тоже скачет от 1,5 до 4, 5 - тоже изменяется от 2 до 5,5. На фильтрующем сетевом конденсаторе напряжение изменяется от 260 до 275, на шимке на 3 ноге от 10 до 16, на 7 ноге от 12 до 19. Почему изменяется так напряжения не пойму
А659
26-03-2016 19:25
помогите распознать что это за элемент, на котором написано - PJ56
А659
27-03-2016 07:00
или в другом ракурсе.тот элемент стоит на рассматриваемом блоке питания и греется
fmurom
27-03-2016 09:45
А659, если взять 10 в переменки , пропустить через диодный мост ,
сколько будет на конденсаторе фильтра ?
И почему столько , знаешь ?
А659
27-03-2016 12:41
будет 14 в
fmurom
28-03-2016 09:25
А659, тогда сколько должно быть на главной банке БП ?
А659
28-03-2016 12:17
Вчера обратил внимание на то, что на клемнике есть 12В и к этому выводу подпаяна лампа на 12В для нагрузки так она периодически моргает, а ведь она должна гореть постоянно так, как напряжение есть на выводе 12В.И когда она вспыхивает все напряжения изменяются в наименьшую сторону.Выходит, что по линии 12В идут импульсы.Так должно быть или нет? Если нет, то в чем причина появления такого эффекта?
gaiver
28-03-2016 14:38
Напряжение в питающей сети 190В? Если стандартное - 220, то меняйте сетевую банку. Должно быть 300-310В после моста.
Что за лампочка висит на 12В ? Какой мощности? Я бы вообще убрал.
На фото диод с кодом PJS6, пока не нашел кто. В какой цепи установлен (ближайшую обвязку отрисуйте) - там и определим почему греется.
Вероятной причиной появления такого эффекта (моргание) может быть работа ШИМ в режиме selfstart. На эту тему информации много - поищите.
Следует проверить:
1. электролит на 7 ноге - вплоть до замены на исправный
2. Цепь обратной связи по 2 ноге - там должен быть TL431 и оптрон - тоже желательно заменить.
3. По 3 ноге - вход высокого - резистор порядка 1,5 Мом - проверить внимательно что стоит по номиналу и реальное сопротивление.
4. Возможно после выполнения предыдущих пунктов посмотреть влияние драйвера подсветки на работу БП. Перед этим проверьте ключи в инверторе. Тут уже придется рисовать схему ручками и выкладывать сюда...
Пока так.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
28-03-2016 15:19
Стабилизация по какому напряжению?
А659
28-03-2016 16:58
1.Электролит на 7 ноге - заменил на 47мкФх50В. стоял точно такой же. а в даташите - 220мкФх35В
2. Цепь обратной связи по 2 ноге заменил
3. По 3 ноге - вход высокого - резистор порядка 1,5 Мом, проверил - стоят три последовательных резистора по 560 Ком
4.Отключил драйвер подсветки - разорвал цепь
Явление эффекта моргания осталось - лампочка 12Вх10Вт. Почему?
fmurom
28-03-2016 18:20
А659, бедный моник .
Огласи напряжение в розетке .
И тебе уже открытым текстом написали - 300 - 310 в должно быть на банке .
Р. S . Лампочка моргает , потому что она от светомузыки . подшучивать, дразнить
gaiver
28-03-2016 18:29
По даташиту внимательно посмотрите режим работы Under-voltage lockout (UVLO) - вот почему. Лампочку в нагрузке все же отключите.
На 7 ноге должен быть диод (по схеме в даташите D4)- проверьте на утечку, так же проверьте цепь ключа - диод D2, цепочку С3R3 и токовый датчик R8.
Замерьте напряжения на оптроне и Tl431, кстати, по какому каналу выходных напряжений стоит tl431?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
28-03-2016 21:34
По пяти,небось, а грузит он 12. Резалт очевиден. Пока 5 не загрузит по-человечески,так и будет хлюпать .
paha-05
29-03-2016 15:04
Да убери ты свою лампочку на 12 в , эти блоки прекрасно работают и без нагрузки , а которая на 220 вместо преда оставь , суй в розетку , меряй напруги ,если все норм то убирай лампаду ставь пред,собирай монитор.Если нет оптрон поменяй ,это надо было сделать в самом начале.
fmurom
30-03-2016 08:54
paha-05, ломаешь весь кайф ремонта монитора под видом БП .
А659
30-03-2016 15:59
Всем Спасибо!!! Тема закрыта. Причина была - ШИМ SG6841SZ и оптрон.
Список форумов» Другая аппаратура» Схема на блок питания DELTA ELECTRONCS DAC-12M029A REV:01
  • нужна схема блока питания PlayStation
  • Блок питания С1-114
  • Блок питания PSU-A
  • Блок питания на 12V/12,5A
  • Нужна схема Блока питания от монитора L1553S-SF
