Пилорама на базе Delta DVP24ES200T не выставить размеры.
Список форумов» Промышленная электроника На страницу 1, 2  След.
myth
24-06-2014 19:51
Всем привет. Имеется пилорама отечественного производства гы-гы . Имеет в своем составе частотник ESQ5000 и PLC Delta DVP24ES200T. Неисправность состоит в том, что невозможно выставить размер(т.е выставляю размер, например, 50мм, а пила уезжает на 50-70...). Величина ошибки каждый раз разная. Датчики, стоящие на звездочках(по которым и считывается перемещение) подключены к портам X0+X1 по горизонтали и X2+X3 по вертикали. Амплитуда импульсов с датчиков-24в, до портов доходят, питание без просадок. Что не так с PLC? Есть ли у него какие-то типовые болячки? Если что упустил, извините...
Транзістор
24-06-2014 20:35
myth, а почему ты думаеш что проблема в PLC ? Я бы тебе посоветовал стать тестером на входах частотника и посмотреть когда пропадает сигнал разрешения на движение на частотнике и когда реально останавливается двигатель.
myth
24-06-2014 20:45
Что касается частотника, то уже перепроверено... Из управляющих сигналов там только задание частоты(4 переменника коммутируются через реле) и вращение вперед\назад. По программе вроде бы все ок(сначала едет быстро(задано R2), последние миллиметры медленно(задано R4))
Добавлено 24-06-2014 20:46
R3 и R5 тоже самое, но по Y
реле коммутируются выходами с PLC
Транзістор
24-06-2014 20:50
На двигателе установлен тормоз ?
После пропадания сигнала вперёд или назад двигатель останавливается мгновенно ?
myth
24-06-2014 20:52
Нет, не установлен. Да, мгновенно
Добавлено 24-06-2014 20:52
Но сначала пропадает сигнал частоты(отпускает соответствующее реле), а потом-реверса.
Добавлено 24-06-2014 20:54
Кстати, в частотнике был в обрыве резистор по входу управления частотой(400 ом)
Добавлено 24-06-2014 20:55
Заменен за неимением на 470...
Транзістор
24-06-2014 20:56
В настройках частотника рампа на остановку на какое время настроена ?
myth
24-06-2014 20:57
При ручном управлении механизмом все управляется адекватно. Во всех направлениях.
Добавлено 24-06-2014 20:58
Это как?
Добавлено 24-06-2014 21:00
От изменения скорости вращения двигателя точность не улучшается.
Транзістор
24-06-2014 21:00
myth писал:
А при ручном управлении есть такая команда: переместить механизм на ХХ мм ?
myth
24-06-2014 21:03
В этих командах и проблема. Даешь одно, получается другое. Под ручным управлением я имел ввиду вверх-вниз-влево-вправо с пульта оператора(наладочный режим)... Сорри....
Транзістор
24-06-2014 21:09
myth писал:
Транзістор писал:
myth писал:
В этих командах и проблема. Даешь одно, получается другое. Под ручным управлением я имел ввиду вверх-вниз-влево-вправо...
улыбка А откуда ты знаеш что при ручном управлении механизм ведёт себя адекватно ?
Ещё один вопрос. Частотник на перемещение вверх-вниз и вперёд-назад один и тот же ?
myth
24-06-2014 21:09
Отправляешь пилу на 50мм влево, а она может уехать на 61,72, 75...
Добавлено 24-06-2014 21:10
Разбег случайный, закономерностей не выявлено
Добавлено 24-06-2014 21:11
Да, один и тот же.
Добавлено 24-06-2014 21:13
Транзістор писал:
Нажал-едет. Отпустил-встало гы-гы
Релюшки согласно схеме срабатывают
Добавлено 24-06-2014 21:15
Вперед-назад, кстати, с тем же частотником едет нормально.
Транзістор
24-06-2014 21:15
Реле которое останавливает частотник менял ?
В меню частотника зайти сможеш (с целью уменьшить время рампы на останов) ?
Торможение постоянным током в частотнике используется ?
Добавлено 24-06-2014 20:17
myth писал:
улыбка А откуда ты знаеш на сколько миллиметров ты нажал ?
myth
24-06-2014 21:17
ESQ5000 частотник. Все параметры с завода. Да и торможение там не очень нужно, т.к редуктор имеется.
Добавлено 24-06-2014 21:19
Останов происходит сразу после отпускание реле. Не могут 4 реле глючить одинаково...
Транзістор
24-06-2014 21:19
myth писал:
А вот это уже интереснее. Напрягай механиков пусть ищут плохой подшипник по оси вверх-вниз.
myth
24-06-2014 21:19
А влево-вправо? Тут один частотник выполняет 3 функции.
Добавлено 24-06-2014 21:21
Тормозной резистор с завода не установлен.
Транзістор
24-06-2014 21:22
myth писал:
Так как двигатель без тормоза то в работу вмешивается такая непредсказуемая и капризная вещь как ИНЕРЦИЯ.
myth
24-06-2014 21:22
С таким весом конструкции-не очень, и не настолько... Да и работало же раньше.
Транзістор
24-06-2014 21:25
myth писал:
Да и размер получается не меньше, а больше заданного
Значит не все импульсы от датчика приходят на PLC.
myth
24-06-2014 21:25
Ради интереса отправил пилу на 2мм, а команда с PLC шла секунды 3-4...
Добавлено 24-06-2014 21:26
http://www.ndps.ru/Emotron/ESQ-5000.pdf
Получилось около 20мм
Добавлено 24-06-2014 21:28
Транзістор писал:
Обрывов и замыканий на сигнальных проводах от датчиков нет... Вот и думается про PLC
Добавлено 24-06-2014 21:29
Датчик один по X, и один по Y.
Транзістор
24-06-2014 21:48
myth писал:
myth писал:
Попробуй поменять местами датчики и посмотри что получится.
myth
24-06-2014 22:08
X и Y глючат оба. Может быть, я непонятно объяснил конструкцию пилорамы... Итак, тут есть 2 пилы-продольная и поперечная, они перемещаются двигателями вверх-вниз одним, т.е Y(обратная связь-датчик и концевики; все управление с PLC) и влево-вправо вторым, т.е X(тоже самое). Третьим же вся эта конструкция перемещается вдоль распиливаемого дерева(обратная связь-концевики;управление-PLC, регулятор скоростит на пульте оператора) улыбка . Кончаются они на одном частотнике. Скорость регулируется нормально везде.
kratmel
25-06-2014 04:36
myth писал:
.... Датчики, стоящие на звездочках(по которым и считывается перемещение) подключены к портам X0+X1 по горизонтали и X2+X3 по вертикали. Амплитуда импульсов с датчиков-24в, до портов доходят, питание без просадок. ...
Вот тут поподробнее.
Вопрос в том, что в действительности приходит в ПЛК.
Я встречал "самодельные" энкодеры подобные вашему.
От вибрации происходил дребезг сигнала датчиков. Причем непредсказуемый. Тоесть если частота дребезга выше частоты сканирования входов ПЛК имеем пропуск импульсов и соответвенно погрешности измерений.
Особенно это сказывалось на малых скоростях (расстояниях) перемещений.
Если нету реверсивного счетчика для проверки енкодера под рукой (у меня для этого лежит Autonics). Повесьте просто по два светодиода с резисторами и посмотрите на светомузыку - она должна быть стабильной.
Транзістор
25-06-2014 05:14
А ещё может быть слишком большой зазор между датчиком и звёздочкой или сам датчик уже подгуляный и его пора менять.
myth
25-06-2014 10:25
X0+X1 и X2+X3 закорочены. Зазор миллиметра 4-5
Алекс_А
25-06-2014 16:19
Поясните чем задаете размер? Есть панель оператора, задатчик , декадник? Просто про процесс задания нужного размера я не прочитал, может и пропустил. С этими контроллерами работал , проблем не было. Ведь что задашь , то и получишь.
myth писал:
Почему закорочены? Насколько я понял это входа для двух датчиков.В качестве датчиков БВК ?
o_l_e_g
25-06-2014 16:29
Подключаться к ПЛК средствами отладки, и смотреть что там насчитало. Скорее всего, неправильно выставлены параметры разгон-торможение частотников.
Алекс_А
25-06-2014 16:50
o_l_e_g писал:
Я пользую WPLSoft 2.33 , можно свободно скачать на сайте дельтроникс . В режиме онлайн-монитор всё можно посмотреть .Опять кабель нужен.
myth
25-06-2014 23:25
Алекс_А писал:
Панель подключена через COM1. Какой кабель нужен?
o_l_e_g писал:
А как выставить правильно?
Транзістор
26-06-2014 05:45
myth писал:
o_l_e_g писал:Скорее всего, неправильно выставлены параметры разгон-торможение частотников.
o_l_e_g
26-06-2014 07:23
myth, посмотри в какие моменты срабатывают реле быстрого и медленного хода. Если при нормальных (логичных и повторяемых) показателях размеров, то дело не в ПЛК, а действительно в большом времени выбега на частотнике. Посмотри параметры рампы, отвечающие за выбег после "стопа". В параметр-листе на частотник это расписано.
Смысл рампы, плавно пустить и остановить привод по "пуску" и "стопу".
myth
26-06-2014 10:15
P3 по мануалу?
o_l_e_g
26-06-2014 13:10
myth писал:
P3 по мануалу?
Дай ссылку на мануал, искать лень.
Список форумов» Промышленная электроника» Пилорама на базе Delta DVP24ES200T не выставить размеры. На страницу 1, 2  След.
  • Размеры предохранителей.
  • Частотник Delta VFD C2000
  • VFD Delta C2000 не тормозит
  • delta +weintek нужен спец
  • отсадочная машина Delta не стартует
