б\п delta dps-200pb не включается.
седунов
Гость 80.237.*.*
15-05-2006 10:06
дежурное напряжение выдаёт, а всё остальное не работает.
силовой каскад собран на микрухе 1001dl и мощном полевике.проблема , что эта микруха не выдаёт питания 5в для оптопар .нащёл микруху dna1001d в аналогичном каскаде другого блока питания , предварительно убедившись , что она рабочая.впаял,а картинка таже самая :нет питания оптопар .
.питание на микруху поступает (4 нога-10в) , с 5ноги в рабочем блоке должно быть 5в , а его нету. и генерации на 6 и 15 ногах тоже нету.
может кто сталкивался с подобной проблемой , или есть pdf-ка на dna1001d? в общем буду благодарен за любую помощь улыбка
Older
16-05-2006 07:46
седунов, как модуль маркирован (типа:DC-75x), на котором стоит DNA100x?
седунов
Гость 80.237.*.*
16-05-2006 08:46
всё, отдал хозяину :-) пусть с продавцов трясёт новый блок .
а вообще то , получается что заблудился в трёх соснах .
навесных минимум , только в не рабочем блоке они SMD а в рабочем обыкновенные.
эх , была бы pdf-ка....
Older
16-05-2006 08:56
седунов, жаль, добротное изделие, стоило побороться. Ну, а, с которого DNA1001b снимал, как модуль маркирован?
седунов
Гость 80.237.*.*
17-05-2006 09:48
снимал с компаковского блока : model:dps200pb-89c . больше никакой маркировки не нашёл.
конечно блок жалко , у меня сложилось впечатление , что эти микрухи не аналоги ...
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» б\п delta dps-200pb не включается.
  • UPS Delta N series
  • БП Delta - дежурка 7.xx V
  • UPS Delta GES102N нет зарядки аккумуляторов
  • Delta TDPS-650 на выходе вместо 5v напряжение 2,3v.
  • БП DPS-650DB F DELTA EL. Опознать SMD стабилитрон ZD902
