Кофеварка Delonghi EC750 нет подачи молока
эд электро
Гость 178.206.*.*
18-10-2010 10:18
Принесли в ремонт кофеварку Delonghi EC750 с дефектом нет подачи молока для приготовления капучино.
Подозрение пало на низкое давление пара подаваемое в устройство для взбивания молока. Средством для очистки от накипи удалось поднять давление пара, но молоко в камеру все равно не всасывается.Прочищены были все отверствия в камере сбивания молока результат 0. Не пойму или давление пара маловато или все же неисправность в самой камере для взбивания молока, уплотнительные резинки на месте( их 2 там,), в инструкции пишут про резиновый наконечник для взбивания молока, ничего похожего не наблюдаю там. Может есть у кого нить развернутое фото этой камеры вышлите плиз! Спасибо.
эд электро
Гость 178.206.*.*
20-10-2010 12:07
Всё оказалось до банального просто. В камере для взбивания молока действительно отсутствовал резиновый наконечник в виде сопла, был утерян видимо при чистке, а хозяин и не знал. Вот только где его взять, отдельно не поставляется, пробовал сам изготовить по памяти ( оригинал был подсмотрен в магазине, боюсь второй раз не дадут разбирать гы-гы ),чот пока не выходит.
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» Кофеварка Delonghi EC750 нет подачи молока
  • кофеварка MAGNIFICA DeLonghi ESAM 3000 нужна прошивка
  • Вспениватель молока
  • Кофемашин Delonghi EAM 4000
  • Кофемашина Delonghi ESAM 04.350
  • Кофемашина Delonghi EAM 3500.s
